Hallo zusammen, ich habe grad einen Treiber für ein Magnetventil gebastelt und bin mir nicht sicher ob das so überhaupt funktioniert. Kenn mich da nich so aus und da das Schalten von induktiven Lasten doch einige Probleme machen kann, wollte ich noch einmal nachfragen. Zur Schaltung selber, ich hab lange nach geeigneten Transistoren gesucht und mich dann für eine Kombie aus BC337 und BD239 entschieden, weil sonst die Stromverstärkung zu schwach wäre. Vielleicht gibts ja auch noch bessere Transistoren. Wichtig ist außerdem, dass die Schaltung ohne Signal sperrt. Bitte mal kurz drüber schauen und meckern, kommentieren, verbessern etc. Danke! Hannes
@Hannes Wagner (Gast) >nicht sicher ob das so überhaupt funktioniert. Die Schaltung geht schon, wenn gleich sie etwas unorthodox ist. Wieviel Strom zieht das Ventil? Wozu ist R1 gut? >kann, wollte ich noch einmal nachfragen. Siehe Relais mit Logik ansteuern. >und mich dann für eine Kombie aus BC337 und BD239 entschieden, weil >sonst die Stromverstärkung zu schwach wäre. Vielleicht gibts ja auch >noch bessere Transistoren. Man könnte einen MOSFET nehmen. > Wichtig ist außerdem, dass die Schaltung ohne > Signal sperrt. Dafür gibt es Pull-Down Widerstände. MFG Falk
Danke erstmal für die Antwort Falk! Mit dem MOSFET hab ich auch schon überlegt (z.B. BUZ11). Das Ventil hat 8W, also 0,33A. und R1 + Spule hab ich nur als Ersatzschaltbild eingefügt (reelle Spule). Eigentlich würde ich das ganze ja gern mit nur einer Treiberstufe aufbauen, aber ich weiß leider nicht ob dann die Stromverstärkung (bipolar) ausreicht bzw. welche Eckdaten für einen FET für diese Anwendung wichtig wären. Vielleicht könnte mir da noch jemand helfen. Gruß Hannes
@ Hannes Wagner (Gast) >Das Ventil hat 8W, also 0,33A. Nimm einen IRLZ34N oder was ähnliches. Der ist zwar eigentlich massiv überdimensioniert, aber leicht überall erhältlich. BUZ11 ginge im Prinzip auch. Pull-Down ans Gate (100k), fertig. MfG Falk
Moin, Es gibt zwei ICs dafür: L9305 von ST und Tle92463ED von Infineon. Erster für 8€ aber nicht lieferbar, zweiter liegt bei 14€.
Marco J. schrieb: > Es gibt zwei ICs dafür: L9305 von ST und Tle92463ED von Infineon. Nach einem Dutzend Jahre hat sich am Halbleiterangebot schon etwas geändert - wäre auch schlimm, wenn nicht.
