Forum: FPGA, VHDL & Co. SRAM und NAND-Flash am FPGA
von Dimi (Gast)
ich habe vor im meinem Projekt (reconfigurable Computer) SRAM und
NAND-Flash zu benutzen.
Da ich aber nicht genug freie I/O Pins am FPGA habe möchte ich diese
parallel (Adress- und Datenbus) angeschlossen haben.
Früher habe ich das gemacht (Z80 + EEPROM + 3 SRAM Bausteine).
Ist das auch mit einem FPGA möglich? Gibt es keine Nachteile? SRAM wird
mit bis zu 100MHz laufen, Flash bis 10-15MHz.
MfG aus Westerwald
von Duke Scarring (Gast)
Ja, sollte mit einem FPGA möglich sein.
Nachteil ist, das Du nicht gleichzeitig auf SRAM und Flash zugreifen
kannst und die Ansteuerung etwas komplexer wird (Arbiter etc.)
Duke
von Dimi (Gast)
Das ist nicht schlimm weil die Bausteine nicht gleichzeitig benutzt
werden.
Ich frage weil ich früher irgendwo hier im Forum gelesen habe das
mehrere RAM Bausteine am FPGA wegen grosse Belastung nicht funktionieren
werden.
Wie kann ich sichergehen das es funktionieren wird? Kann man das
ausrechnen?
von Thomas (Gast)
> werden.
> werden.
Sowas hab ich noch nicht gehört ...
Müssen es aber 3 RAM-Bausteine sein, oder reicht dir ein z.B. 512kB
großes RAM, das du in mehrere 64kB Blöcke umschalten kannst?
Wenn du Z80 schreibst, deutet das darauf hin, dass dir ein großes RAM
mit mehreren Bänken reichen könnte ...
Grüße,
Thomas
> SRAM wird mit bis zu 100MHz laufen
Da wirst du aber ganz hübsch optimieren müssen.
100MHz asynchron über IO-Pads, das ist sportlich.
von Dimi (Gast)
Mit 75MHz läuft es ganz ohne Probleme. 100MHz habe ich noch nicht
ausprobiert.
