Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik altes Audio-CD-Laufwerk - Schlittenführung schmieren oder nicht?
Autor: Jens G. (jensig)
mal 'ne schnelle Frage: habe gerade mal einen HiFi-Turm (CMS150 - Sharp)
in der Mache, bei dem das CD-Laufwerk nicht mehr ging (läuft wieder -
war nur ein Haufen kalter Lötstellen auf der Controllerplatine).
Allerdings verliert es gelegentlich den Überblick über die Rille, wenn
der Schlitten nachpositioniert wird. Ich vermute mal, daß der Schlitten
(auf dem die Laserabtasteinheit sitzt) vielleicht etwas zu schwergängig
ist, und deswegen die Positionierung etwas zu ruppig abläuft, und damit
die Feinjustierung der Laserlinse nicht mehr nachkommt. Nachdem ich die
Führungen mal etwas geputzt habe mit trockenem Tuch, scheint er etwas
feinfühliger zu sein. Aber immer noch nicht genug. Einmal pro CD gibt's
immer noch gelegentlich einen Ausrutscher. Die ganzen
Tracking/Servo-Trimmer habe ich schon mittels Osziloskop nachjustiert
(war aber eigentlich nix grob verstellt).
Jetzt die Frage: müssen die Führungen mit irgendwas geschmiert werden
(Silikonfett oder sowas?), oder sind das grundsätzlich Trockenläufer?
Danke.
Autor: MaWin (Gast)
Das kann was bringen. Da Plastik verbaut ist, kein Minearalöl.
Vaseline oder Silikonfett oder Teflon tut's, notfalls MoS2.
Autor: Raimund Rabe (corvuscorax)
Ich habe bislang erfolgreich ganz normales Nähmaschinen- bzw.
Haushalts-Öl eingesetz. Es ist Säurefrei, verharzt nicht (übrigens der
wichtigste Aspekt bei der Schmierung der Führungsstangen), dünnflüssig,
usw.
Natürlich ist es wichtig zuvor unbedingt die Führungsstangen richtig mit
einem fettlösenden Mittel zu reinigen. Verharzte Fette mit
neuem/frischem Öl zu lösen bringt nicht all zu viel.
Alle so 'behandelten' CD/DVD-Laufwerke arbeiten bei mir auch nach Jahren
immer noch einwandfrei, sofern nicht wirklich andere Gründe für eine
Fehlfunktion vorlagen.
Eines noch zum Schluss als Warnung, für alle die ihre Laufwerke in
regelmässigen Anständen hegen, pflegen und reinigen:
Kommt bitte niemals auf die Idee die Linse eines DVD- oder gar
BR-Laufwerkes mit Wattestäbchen (Q-Tips, ...) zu reinigen. Das ist ein
gern gemachter Fehler (nur bei CD-Laufwerken geht das noch problemlos),
der die Linse derart verkratzen kann, das man das Laufwerk anschliessend
wegschmeissen kann - naja, zumindest die teure Optik. Als ich mal ein
Blick mit einem Mikroskop auf eine derart 'behandelte' Linse werfen
konnte, war ich doch arg erschrocken, was für Kratzer die Wattestäbchen
auf der Linse hinterlassen. :-(
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Ja.
Silikonfett oder Teflon (wenig!!)
Bei Teflon darauf achten das es kein ungeeignetes Teflonspray mit einem
organischen Trägermittel ist, und dies Mittel dann den Kunststoff im
Gerät aufweicht.
Danke für Eure Hinweise.
Daß normales 0815-Öl nicht gut ist für viele Plastikarten, ist mir schon
bekannt.
Ich habe die Sache aber noch mal beobachtet. Fest steht, daß
offensichtlich die bisher benutzte CD eine ziemlich große Unwucht hatte
(sieht man am überlagerten Sinus auf der Servospannung). Mal 'ne andere
genommen, und schon ist der Sinus deutlich kleiner (so 20% nur noch).
Obwohl die schlechter erkannt wird beim einlegen, läuft die dann
deutlich stabiler. Ich denke, die Dynamik der Feinregelung war
vielleicht etwas an der Grenze mit der großen Unwucht, und die
Grobregelung hat da nur noch den Anstoß geliefert fürs springen.
Daß die Grobregelung eigentlich feinfühlig genug ist, sieht man auch
daran, daß die Feinregelung (also el.-magn. Linsenverstellung) gerade
mal mit +/- 100mV angesteuert wird, obwohl viel mehr drin wäre, was man
bei der initialen Spursuche so sieht (also wenn die Grobregelung kurz
vorm Weiterschieben des Schlittens ist, dann hat die Feinregelung gerade
mal 100mV Offset).
Da ich ohnehin ein Verfechter von Trockenläufern bin (wegen der doch
erhöhten Schmutzanziehungsgefahr mit Öl/Fett), lasse ich das jetzt
einfach so. Im Gegensatz zu Euch habe ich die mir überreichten
arbeitsunwilligen CR-Laufwerke immer mit Sauberputzen der Führungen
wiederbelebt (und/oder Putzen der Linse - im einfachsten Falle mit
Taschentuch und Spucke, wenn gerade kein Allolool in der Nähe war ;-)
@ Raimund Rabe
und hast Du Dir dieselbe Linse auch vorher mal unterm Mikroskop
angeschaut? Vielleicht waren das keine Kratzer, sondern nur die
schmierigen Rückstände deiner Q-Tips .
Achja: was ist denn die Alternative zu dieser dieser Methode des
Linsenputzens?
> bekannt.
Unwuchten sollten eigentlich durch die Stahlkugeln im bzw. unterhalb des
CD/DVD-Tellers automatisch ausgeglichen werden. Sofern es sich nicht
gerade um ein absolutes Billigprodukt ohne diesen automatischen
Ausgleich handelt. Ist aber sehr trickreich. Es handelt sich da
lediglich um ein paar Kugeln, die sich frei in einem Ring/Tunnel bewegen
können, der ringförmig um die Achse gelegt ist. Fängt das aufgehängte
Laufwerk durch eine Unwucht an sich aus der Ruhelage zu bewegen, wandern
die Kugel wie von Geisterhand bewegt an die Position, die die Unwucht
einigermassen ausgleicht. Deswegen mußte ich schon einmal ein
DVD-Laufwerks-Teller auseinandernehmen, um die Kugeln wieder gängig zu
machen. Bei (Audio-)CD-Laufwerken gibt es sowas i.d.R. nicht, da die
Drehzahlen der CD einfach noch nicht hoch genug sind, um diesen Aufwand
vertretbar zu machen. Aber ab DVD-Laufwerken sind sie immer drin.
> Mal 'ne andere
> mal 100mV Offset).
Die Linsenverstellung (d.h. die Focussierung) regelt eigentlich nur den
korrekten Abstand der Optik zur reflektiven Schicht mit den Pits und
Lands. Das ist vergleichbar mit einem (Fahrrad-)Reifen der 'ne Acht hat
und man einen konstanten Abstand zur Felgenflanke haben möchte. Ob da
tatsächlich eine CD/DVD-Unwucht (ungleichmässig verteile Massen) die
Schuld dran hat, wage ich zu bezweifeln. Die grösste Unwucht ergibt sich
(aus eigener Erfahrung) aus dem ungleichmässig aufgetragenem
Versiegelungslack an der Aussenkante einer CD/DVD. Dieser sorgt dafür,
das kein Sauerstoff oder andere die Oxidation fördernde Stoffe an die
empfindliche Reflexionsschicht gelangen. Es gibt übrigens sogar einen
(biologischen) Pilz (und nicht Pils ;-) ), der sich auf CDs und DVDs
sehr wohl fühlt.
> @ Raimund Rabe
Ich durfte dann auch mal eine neue Linse in Augenschein nehmen. Und der
Unterschied ist schon krass!
> Linsenputzens?
Man hatte mir gesagt es gäbe dafür ganz spezielle 'Putztücher' -
wahrscheinlich auch zu einem gaaaaanz speziellen Preis ... :-(
Bislang habe ich es dann (zum Anlösen) mit Alkohol aus einer Pipette und
trockener und gereinigter Druckluft gemacht, d.h. ohne jegliche
pyhsikalische Berührung mit einem Gegenstand der die Linse zerkratzen
könnte. Es in einem Reinstraum zu machen wäre vmtl. dann die Krönung, da
man ggf. mit der Druckluft wieder Partikel aus der Luft derart
beschleunigen könnte, dass sie wie ein Sandstrahlgebläse die Linse dann
letztenendes doch wieder verkratzen würden. :-0
Autor: Wilhelm F. (ferkes-willem)
Mit Ölen und Fetten an Dingen, die vorher nicht geschmiert waren, sollte
man vorsichtig umgehen. Denn sie ziehen Staub und Schmutz an. Besonders
in Geräten, wo noch ein Lüfter drin ist.
Geräte, die so konstruiert sind, daß auf Grund der Reibungskoeffizienten
der Materialien keine Schmierung nötig ist, da sollte man das tunlichst
auch bleiben lassen.
Wähler und Schrittschaltwerke in Wählersäälen der Post wurden einst mit
speziellem Wählerfett gewartet. Das war teilweise sehr teures
Uhrmacheröl bzw. Knochenöl. Die Räume waren aber auch durch
Luftbefeuchter (keine Klimaanlage) relativ gut staubbefreit, so daß sich
gar kein Staub an Geräten und Lagern ansetzen kann. Dann wurden die
Geräte trotzdem nach Wartungszeitplänen zerlegt und
ultraschallgereinigt. Sollte ja 100 Jahre halten.
Raimund Rabe schrieb:
>d.h. ohne jegliche pyhsikalische Berührung mit einem Gegenstand
>der die Linse zerkratzen könnte
Kratzer auf CD oder Linse sind gar nicht mal so kritisch, wie immer
angenommen wird. Das Stichwort aus der Optik heißt Fokussierung. Es
lagern sich an der Linse immer auch Aerosole aus der Luft an.
Autor: MaWin (Gast)
...sind nicht das Thema...
...die Laufwerkführungsstangen waren geschmiert...
> Kratzer ... sind gar nicht mal so kritisch,
> Es lagern sich an der Linse immer auch Aerosole an.
...und die sind der Grund, warum man solche Laufwerke
nach einigen Jahren leider wegwerfen muss,
es ist praktisch nie ein kaputter Laser,
sondern Dreck in der Optik.
@Raimund Rabe (corvuscorax)
Ich meinte nicht die Unwucht, die man bei einem Rad mit einem
Blei/Zinkgewicht auszugleichen pflegt, sondern eine Unwucht der Spur
selber. Die war nicht genau konzentrisch um den Mittelpunkt (mechanisch
gerattert hat also nix, auser daß der Laserkopf mit der Spur
mitschlappern musste)
Nein. Auch radial wird der Strahl feingeregelt, und zwar vom
Linsen/Laserkopf selber. Das dient eben dazu, solche feinen Abweichungen
der Spur, und die grobe Regelabweichungen des Schlittens auszugleichen.
Der Schlitten selber, der das gesamte System trägt, macht nur die grobe
Lageregelung.
Pilzkappen hatte ich allerdings noch keine auf der CD gefunden ;-)
Eben. Deswegen denke ich, daß ein paar Kratzer auch bei DVD nicht stören
können - sonst würde jedes DVD-Laufwerk, was in einer verrauchten Bude
steht, nach wenigen Tagen streiken. Hatte schon mal vor wenigen Jahren
ein DVD von einem Bekannten hier, was nicht mehr wollte. Routinemäßig
erstmal Linse geputzt, und zwar mit der schon erwähnten
Taschentuch-Spucke Methode.
Das half nicht (so blind sah die Linse auch gar nicht aus), also habe
ich das Laufwerk weiter auseinander genommen. Und siehe da, da war ein
Stecker, der kurz vorm abfallen war (war wahrscheinlich noch nie richtig
dran). Festgedrückt, bißchen schnell zusammenbgebaut, angeschlossen -
und es ging. Ohne jegliche Leseschwächen. Also schrottreif ist das Ding
deswegen nicht.
Auserdem - warum soll es gleich so viel schlimmer bei einem DVD-Drive
sein? Die Wellenlänge ist zwar um einige 10% kürzer, aber damit ist es
sozusagen auch "nur" um einige 10% empfindlicher. Wenn schon bei CD
offensichtlich reichlich Reserven vorhanden sind, um das zu verkraften,
dann werden bei DVD auch noch ein paar vorhanden sein ;-) Klar -
irgendwann ist die Grenze erreicht (es geht dabei nicht nur um die damit
verschlechterte bzw. unscharfe Fokussierung, schlechtere
Durchlässigkeit, sondern auch um die Eigenreflexion an der verkratzten
Linsenoberfläche - das ist mir schon klar)
@MaWin
das würde ich mal nicht einfach so behaupten. So trocken, wie die
Stangen waren/sind, und das Fehlen jeglicher Schmierränder bzw.
Schmierringe an den Stellen, wo der Schlitten seinen Maximalweg hat
(dort sollte sich ja ein Dreckring um die Stangen zusammenschieben)
lassen mich an dieser Verallgemeinerung zweifeln.
Der Laser ist eigentlich nicht kaputt, sondern wird mit der Zeit nur
schwächer (damit geringeres Sensorsignal). Und wegen dem Dreck kann man
es ja putzen.
Autor: MaWin (Gast)
> Zeit nur schwächer (damit geringeres Sensorsignal).
Nö.
Selbst wenn er würde, regelt die ELektronik ihn hoch,
damit eben die Photodiode im Laser dieselbe Helligkeit
anzeigt.
Im CD-Player wird ein Laser also nie dunkler, ausser
wenn die Elektronik, weil sie mit der Spannug am Anschalg
ist, nicht mehr hochregeln kann. Dann ist der Laser
kaputt.
Die Theorie, daß ein CD-Player-Laser im Alter an Lichtleistung
verliert, ist also urban legend.
Wenn, dann ist die Optik verstaubt, mit mehr Licht bekämpft
man also nur die mangelnde Reinheit der Restoptik.
Nicht geschmierte Metallstangen, sei es auf Gleitmuffen
oder in Plastikführungen, zählen sicher auch dazu.
Autor: Icke (Gast)
>sehr wohl fühlt.
Ja, das stand mal in der c't. Zum Glück ist es ein sehr kurzlebiger
Pilz, der nur einen einzigen Tag im Jahr seinen Lebenszyklus durchläuft,
und zwar immer am 1.4.
@all:
Das Thema kratzer auf der Linsenoptik kann leider nicht so ohne weiteres
abgetan werden, wie viele hier glauben/behaupten möchten.
Kratzer auf der Linse sorgen dafür, dass das Laserlicht gestreut wird,
weil an den Stellen wo die Kratzer sind der Winkel an der
Linsenoberfläche für die korrekte Strahlführung nicht mehr stimmt.
Die folgen sind, dass die Leistung für den Laser erhöht werden muss, was
wiederum seine Lebensdauer verringert und, was hier schon erwähnt wurde,
die Regelung ist mit der Leistungserhöhung irgendwann auch mal am Ende,
bedingt durch die zur Verfügung stehende Betriebsspannung bzw. des
Laser-Treibers.
Weiterhin muss man sich mal die Strukturbreiten der Pits und Lands
anschauen. Bei CDs waren diese noch so gross wie ein 'Scheunentor' im
Vergleich zu DVDs und insbesondere zu BRs. Nicht ohne Grund musste man
sogar bei BRs auf eine andere Farbe des Lasers umsteigen, da schon die
Wellenlänge des abgestrahlten Laserlichts für dei Abtastung entscheidend
wurde. Mit einem üblichen roten Laser geht das bei BRs nicht mehr.
Die Optik wird bei DVD- und vor allem BR-Laufwerken immer wichtiger und
sollte deshalb tunlichst mit 'Samthandschuhen' angefasst werden. Jede
'Falschbehandlung' und unsachgemässe Reinung (sofern sie denn nötig ist)
wird mit einer Verkürzung der Lebendauer erkauft.
