Hallo zusammen, Ich versuche gerade, einen XC888CLM Prozessor von Infineon in Betrieb zu nehmen. Das Eval-Board "Easy Kit XC800" hab ich mir auch zugelegt und dieses läuft auch wunderbar, also SW runterladen per XC800_Fload V5.1a. Jetzt hab ich einen USB JTAG Wiggler gebaut (ist auf dem Evalkit integriert), weil ich eine andere Anwendung mit dem XC888 verwirklichen will. Der Wiggler funktioniert auch, den hab ich getestet indem ich über JTAG den Prozessor auf dem Evalboard geflasht habe. Ich kann nun aber nicht den anderen XC888, den ich auf einem separaten Board gelauyoutet habe, flashen. Ich hab schon einiges versucht, komm aber nicht auf einen grünen Zweig... Vielleicht kann mir jemand helfen ? Im Anhang noch die Beschaltung des XC888. Vielen dank im voraus für eure Hilfe und Vorschläge
Hi, hatte bei einem selbst gelayouteten XC866 Board auch mal Inbetriebnahmeprobleme. War ein Fehler im Layout, hatte einen Pin vergessen und einen Zweiten falsch geroutet. Am besten ist Du überprüfst nochmal genau Deine Pins die vom Wiggler (bei mir war es das Keil Tool) zum XC888 kommen bzw. vergleichst mit dem Originallayout des Evalboards (funktioniert ja). Grüße, Alex
