1 | /***************************************************************
2 | * spi_basis.c *
3 | * *
4 | * Version: 1.0 *
5 | * *
6 | * Nach ATMEL Application Note *
7 | * http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4348.pd *
8 | ***************************************************************/
9 |
10 | /* I N C L U D E S */
11 | #include <at89c5131.h>
12 | #include <spi_basis.h>
13 |
14 | char spi_data; // Globale Variable
15 | bit transmit_completed= 0;
16 |
17 | #define SS_Pin P1_1
18 |
19 | /**
20 | * FUNKTION: SPI_init()
21 | * Fclk Periph/128 als Baud Rate, Slave Select Pin deaktiviert
22 | * FUNCTION_INPUTS: P1.5(MISO) serial input
23 | * FUNCTION_OUTPUTS: P1.7(MOSI) serial output
24 | */
25 | // Bitmuster für SPI-Baudratenteiler
26 | #define SP128 0x82
27 | #define SP64 0x81
28 | #define SP32 0x80
29 | #define SP16 0x03
30 | #define SP8 0x02
31 | #define SP4 0x01
32 |
33 | // SPCON: SPI Konfiguration, nicht bitadressierbar
34 | // Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
35 | // Name SPR2 SPEN SSDIS MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0
36 | // Funktionen Baudrate mit SPR2..0
37 | // Baugruppe einschalten mit SPEN
38 | // SS-Pin freigeben mit SSDIS
39 | // Master Mode mit MSTR
40 | // SPI-Mode mit CPOL:CPHA
41 | void SPI_init(void)
42 | {
43 | SPCON |= 0x10; // Master Mode
44 | SPCON |= 0x20; // SS-Pin-Umschaltung deaktiveren
45 | SS_Pin = 1; // SS-Pin setzen (Slave deaktivieren)
46 | SPCON &= 0x74; // Taktrate setzten. Zuerst Bits 7,1,0 löschen
47 | SPCON |= SP128; // Bits 7,1,0 setzen (Hier Teiler 128 => 48kBit/s)
48 |
49 | SPCON &= ~0x08; // CPOL=0; Modus 0 für SD-Karte
50 | SPCON &= ~0x04; // CPHA=0;
51 | IE1 |= 0x04; // Freigabe SPI Interrupt (IEN1 ist nicht Bitadressierbar)
52 | SPCON |= 0x40; // SPI einschalten
53 | EA = 1; // Globale Freigabe
54 | }
55 |
56 | /* Auf hohe Geschwindigkeit schalten */
57 | void SPI_fullspeed(void)
58 | {
59 | SPCON &= 0x74; // Taktrate setzten. Zuerst Bits 7,1,0 löschen
60 | SPCON |= SP32; // Bits 7,1,0 setzen (Hier Teiler 4 => 1,5 MBit/s)
61 | }
62 |
63 |
64 | /**
65 | * FUNCTION: SPI_ISR
66 | * FUNCTION_INPUTS: void
67 | * FUNCTION_OUTPUTS: transmit_complete is software transfert flag
68 | */
69 | void SPI_ISR(void) interrupt 9 /* interrupt address is 0x004B */
70 | {
71 | switch( SPSTA ) /* read and clear spi status register */
72 | {
73 | case 0x80:
74 | // Zugriff auf SPDAT löscht den Interrupt
75 | spi_data = SPDAT; /* read receive data */
76 | transmit_completed = 1; /* set software flag */
77 | break;
78 | case 0x10:
79 | /* put here for mode fault tasking */
80 | SPCON &= 0xBF; // SPEN löschen
81 | SPCON |= 0x40; // SPEN setzen
82 | break;
83 | case 0x40:
84 | /* put here for overrun tasking */
85 | break;
86 | }
87 | }
88 |
89 | /**
90 | * FUNCTION: SPI_Read_Write
91 | * FUNCTION_INPUTS: Sendedaten
92 | * FUNCTION_OUTPUTS: Empfangsdaten
93 | * Slave wird hier nicht enabled!
94 | */
95 | char SPI_Read_Write(char daten)
96 | {
97 | SPDAT = daten; // Daten Senden initialisieren
98 | while (!transmit_completed); // warte auf SPI_ISR
99 | transmit_completed = 0; // Flag löschen
100 | //spi_data = SPDAT; // Daten abholen
101 | return spi_data;// globale Variable
102 | }
103 |
104 | /**
105 | * FUNCTION: SPI_Write_Byte
106 | * FUNCTION_INPUTS: Sendedaten
107 | * FUNCTION_OUTPUTS: void
108 | */
109 | void SPI_Write_Byte(char daten)
110 | {
111 | SS_Pin = 0; // Slave enable
112 | SPI_Read_Write(daten); // nur Daten senden
113 | SS_Pin = 1; // Slave disable
114 | return;
115 | }
116 |
117 | /**
118 | * FUNCTION: SPI_Read_Byte
119 | * FUNCTION_INPUTS: void
120 | * FUNCTION_OUTPUTS: Empfangsdaten
121 | */
122 | char SPI_Read_Byte(void)
123 | { char daten;
124 | SS_Pin = 0; // Slave enable
125 | daten = SPI_Read_Write(0x00); // Nulldaten => Takt erzeugen
126 | SS_Pin = 1; // Slave disable
127 | return daten;
128 | }
