Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit TWI und ACK
von ben.pu (Gast)
Seit einiger Zeit probieren wir uns schon die Finger wund um eine Master
Slave-Kommunikation herzustellen. Jedoch gibts immer irgendwelceh
Probleme.
Zuerst am besten die Codes...
main-Funktion vom Sender:
int main(void) {
  TWBR = 18;
  while (1)
    for(volatile unsigned long i = 1; i < 30000; i++);
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
    while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
    TWDR = (0x22 << 1);
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
    TWDR = 0x99;
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);
23
24
25
26
  return 0;
27
Main-Funktion vom Empfnger:
int main(void) {
  TWBR = 18;
  TWAR  = (0x22 << 1);
  TWCR |= (1<<TWEA) | (1<<TWEN);
  while (1)
      if(TWSR == 0x60)
          //String aufm LCD
  return 0;
Pull up Widerstnde zu VCC sind dran und beide Controller haben den
selben Takt. Jeder für sich liefert auf dem Oszi ein wunderbares Bild
ab. Wenn man sie jedoch zusammenhngt entsteht auf beiden Leitungen eine
Nullinie. Möglich ist auch dass eins von beiden auf High war.
Wenn man das ACK-Configurationsbit auf 0 setzte sah der Bus wieder
wunderbar aus aber der Slave aber der Slave empfing noch immer nichts.
Wenn man dafür auch die Adresse unterschiedlich gesetzt hat trat das
selbe Phänomen auf. Das Oszibild war wunderbar aber ACK war halt HIGH
und es wurde kein String ausgegeben.
Wir wissen nicht mehr so richtig weiter. Hoffe ihr könnt uns ein
bisschen weiterhelfen. Vielen Dank, ben.pu
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
µC? Taktrate? Mit was (Toolchain) wie (Optimierung) übersetzt?
> Jeder für sich liefert auf dem Oszi ein wunderbares Bild ab.
Der TWI-Slave darf von sich aus nix abliefern. Nur nach Aufforderung
durch den TWI-Master!
von ben.pu (Gast)
Hallo Stefan,
ATmega8 und Atmega168, Programmierung mit Eclipse und WinAVR Toolchain,
Optimierung Os
ja das war ein bischen unglücklich ausgedrückt... Ich meinte damit dass
der Master Code auf beiden Mikrocontrollern gut funktioniert. Also
einfach nur wenn man beide trennt und jeder für sich den Master Code
ausführen lässt. Hat nix wirklich zu bedeuten - wollte das nur mal
sagen...
Bin über jede Meinung erfreut,
Benny
Atmega8 könnte ich per Software und Hardware testen. Atmega168 nur per
Software (Simulator).
Ich persönlich wäre bei einem µC-Typ geblieben - bei zwei verschiedenen
muss man IMHO zu oft die Toolchain umstellen und ein Datenblatt mehr
wälzen.
Fürs Testen wären komplette Quellcodes für den Slave (ATmega8?) und den
Master (ATmega168?) sinnvoll. Die Schnippsel oben sind nicht fehlerfrei
kompilierbar.
Mit
hast du eine Taktraten- und Toolchain-abhängige Zeitschleife drin, die
ich so nicht implementieren würde. Ich würde hier ein _delay_ms() aus
der Library verwenden.
Die Frage nach der Taktrate ist noch offen. Nur bei Kenntnis der
Taktrate kann man abschätzen, ob deine magische Zeile TWBR = 18;
sinnvoll ist.
Pi*Daumen rät man anhand dieser Zeile dass Master und Slave mit einer
Taktrate F_CPU um die 5,2 MHz arbeiten müssten, um auf eine SCL-Speed
von 100 kHz zu kommen; 400 kHz sind schon außerhalb der Spezifikation
(20,8 MHz).
von ben.pu (Gast)
> wälzen.
> kompilierbar.
Zwei gleiche Mikrocontroller stehen leider nicht zur Verfügung. Da ich
mit Eclipse arbeite kann man zwei Projekte gleichzeitig, mit den
jeweiligen Einstellungen, bearbeiten. Das Hin- und Herswitchen stellt
hier kein Problem dar, da sich AVRDude nur das aktive Projekt flasht und
auch prüft ob die Signaturen übereinstimmen - da machen sich zwei
unterschiedliche Controller ausgezahlt :-) - und nur das jeweilige
selektierte File und das dazugehörige Projekt kompilliert werden. Ich
denk mal die Methode ist ziemlich sicher...
Die Codes werden bei mir fehlerfrei kompilliert. Wo hakts denn bei dir?
Master soll der Atmega8 werden und Atmega168 der Slave.
> Mit
Die Länge der Pause ist hier meiner Meinung nach für den Mikrocontroller
unerheblich. Gewünscht ist dass überhaupt eine Pause ensteht und das
Oszilloskop genau auf die Startbedingung Triggern kann.
> sinnvoll ist.
Sorry habsch vergessen... 8Mhz
> (20,8 MHz).
Da hab ich wohl einen Fehler gemacht. Ich bin davon ausgegangen dass die
Taktfrequenz des TWI ziemlich egal ist, sondern nur gleich sein muss.
Wäre für TWPS=0 und Fcpu=8Mhz und Ftwi=100mhz die Einstellung nach
TWBR = (CPU/SCL - 16) / 2
TWBR = 32
richtiger?
Vielen Dank für die Hilfe,
der Benny.
von Fabian B. (fabs)
Was heisst Taktfrequenz muss gleich sein. Da der Slave seinen TWI Takt
aus der SCL Leitung bezieht, braucht ihr gar nichts im TWBR eingetragen
zu werden. Der Systemtakt des Slaves muss nur <= 16 * SCL-Takt sein.
Fabian
von ben.pu (Gast)
Arggghhh Stimmt... Nächste Frage:
Muss die Frequenz 100kHz betragen oder gehen auch andere?
Die Frequenz kann auch 37,48kHz oder 375kHz betragen. Ist im Prinzip
egal, solange dein Slave mitkommt. Bis 100kHz bewegt man sich laut
Standard halt im "Standard-Mode" und bis 400kHz dann im Fast-Mode.
Und wenns zu schnell wird kann er ja mit SCL-Clock-Streching auch noch
bremsen.
Es musste oben natürlich heissen: Systemtakt-Slave >= 16 * SCL-Takt.
Fabian
von Peter D. (peda)
ben.pu schrieb:
> while (1)
>       if(TWSR == 0x60)
>           //String aufm LCD
Da hatter recht, daß er SCL auf GND zieht forever.
Das ist nämlich Quatsch.
Du mußt das Interruptflag abtesten und zum Schluß auf 1 setzen:
while(1){
  uint8_t twcr;
  do{
    twcr = TWCR;
  while( (twcr & 1<<TWINT) == 0 );
  // nu mache was
  TWCR = twcr;
Peter
von ben.pu (Gast)
Kann ich das so verstehen, dass der Slave nach dem ACK abbricht und
würde erst weitermachen wenn der Slave den Bus wieder "freigibt"?
Das passiert dann durch das setzen des TWINT?
