Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mögliche Fehlerquellen LCD Display
Autor: Dodo 502b (dodo502b)
Hallo Liebe Leute,
ich bin mir nicht sicher ob ich hier im richtigen Forum bin, aber ich
suche Leute, die sich wirklich mit Elektrotechnik auskennen. Ich tue das
nämlich überhauptnicht und brauche unbedingt Rat und würde gerne eine
kleine Diskussion starten über div. Dinge.
Bevor jetzt gleich alle aufschreien, gleich vorweg - Könnte die Frage
viel zu banal sein, dann schickt mich gelich in das richtige Forum. Wie
z.B. Haus und Hof Elektrik Forum oder Waschmaschienen und Röhren TV
Forum.
Zur Sache:
Mein 2.5 Jahrer alter LCD TV von Samsung ( LE40F86BD ) ist defekt und
mir kann keiner eine professionelle Aussage geben, was genau kaputt ist.
Für mich sehr unbefridigent. In so einem LCD TV ist nicht mehr viel
Elektronik die repariert werden kann, aber das halte ich für eine
Ausrede.
Thema LCD Display:
Das LCD Display selber ist eigentlich ein einzelnes Bauteil, per
Breitbandkabel wird es nur noch vom LCD Controller angesteuert. Meine
Frage ist nun, was kann an dem LCD Display alles kaputt gehen?
Meinermeinung nach eigentlich garnix. Nach dem das LCD Bauteil gefertigt
ist und getestet worden ist, sollte es doch endlos laufen können. Was
sein könnte wäre eine Überspannung des LCD Controllers oder ein Riss in
dem Flachbandkabel vom LCD Controler zum LCD Display. Gut - wenn man nun
ein Stein in das Display wirft, oder sich drauf setzt geht es kaputt.
Aber was gibt es noch?
Vielen Dank, bin für jede Teilnahme an der Diskussion Dankbar.
p.s.:
Fehlerbeschreibung:
Der LCD TV hat vor 1/2 Jahren begonnen 2/3 des Display mit einen
Schatten von links nach rachts zu überziehen. Nach 5-30 min ging der
Fehler von alleine Weg und man konnte den restlichen Tag normal schauen.
Jetzt geht der Fehler nicht mehr von alleine weg. Die Samsung
Reperaturwerkstatt konnte mir nur mitteilen "Panel defekt und muss
ausgetauscht werden. Panel Board nicht defekt" ( Es liegt keine Garantie
mehr vor )
Autor: L&M (Gast)
Klingt pauschal nach "kalten" Lötstellen. Schon öfters mal vorgekommen,
das da etwas nicht mehr so kontaktfreudig war, wie vom Hersteller
ursprünglich vorgesehen.
Ansonsten gehen auch gerne mal die Kondensatoren kaputt (passt aber hier
nicht zu der Fehlerbeschreibung)
Im wesentlichen müssten die Elemente einfach mal durchgemessen werden um
festzustellen, was genau kaputt ist. Natürlich ist das mit einem
gewissen aufwand verbunden, den man insbesondere dann ungern macht, wenn
der Kunde eh den Austausch zahlen soll... ;)
L&M
Autor: Fenki (Gast)
Schatten klingt nach einem teilweise dunklen Bild.
Da vor 2.5 Jahren die LED-Beleuchtung bei TVs ja noch nicht soo inn war,
tippe ich mal auf eine defekte FL-Roehre der Hintergrundbeleuchtung.
Eventuell ist auch der Inverter (der erzeugt die Hochspannung fuer die
Hintergrundbeleuchtung) defekt, da faellt meist aber die komplette
Beleuchtung aus.
Bei den meisten Panels ist die Hintergrundbeleuchtung fest integriert.
Es scheint nur wenuge Modele zu geben, bei denen die Beleuchtung auch
von jemand anderem als dem Panel-Hersteller auswechselbar ist.
Das waere mal meine Vermutung, ohne dass ich das Ge'raet wirklich kenne!
>Ausrede.
Zwar komme ich aus dem Bereich Notebook-Reparaturen und habe mit TVs
nicht so viel am Hut. Jedoch denke ich, dass die Panels einfach groesser
sind, ansonsten aber aehnlich aufgebaut:
In einem LCD ist schon etwas mehr als nuch Farbe und Licht. Es kommt
doch auch bei Notebooks ab und an vor, dass ein LCD aussteigt. Ob das
nun in sich loesenden Kontakten liegt, augefallenen Spalten- oder
Zeilentreibern ider der integrierten Signalsaufbereitung, ist
unterschiedlich. Gelegentlich faellt aber auch mal die
Hintergrundbeleuchtung teilweise oder komplett aus.
Ausser einem Kondensator kann auch ein anderes elektronisches Bauteil,
wie ein IC, unmotiviert sterben - manchmal ploetzlich, manchmal
schleichend...
Das war noch zum Tema Ausrede wegen dem Panel ;-)
Gruss
Autor: Silvan König (silvan) Benutzerseite
Dodo 502b schrieb:
> Meine
Es läuft auch endlos und ohne Fehler. >>>Aber leider nur in der
Theorie!!
Praktisch kommen da noch Produktionstoleranzen hinzu, wie etwa
Bei der Planung eines Gerätes werden diese Toleranzen natürlich
berücksichtigt, dennoch kommt es manchmal (okay, fast immer) zu
schwerwiegenden Fehlern. Da ist zuerst der Wackelkontakt und dann die
Verkohlte Diode. Kann alles passieren.
Zu der Sache mit dem Prüfen der Bauteile:
Ich hab ein Praktikum in einer Fernsehwerkstatt gemacht. Dort wurden
fast ausschließlich ganze Module getauscht.
Das hat was mit Geld zu tun: Ein kaputtes Modul zu finden geht relativ
schnell, aber auf dem Modul dann das defekte Bauteil zu finden ist oft
ein Gedultspiel. Dann vielleicht auch noch einen Chip mit über 100 Pins
tauschen =viele Arbeitsstunden, die bezahlt werden müssen. Da kommt ein
komplett neues Modul meisten billiger!
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Welche Ausbildung braucht man eigentlich, um Bauelemente auf einem Modul
durchzumessen? Elektro Facharbeiter, Techniker, Dip. Ing. FH oder Dip.
Ing. Uni?
Ich selber habe sogar mal einen zx Spektrum durchgemessen und reparieren
können. Aber dazu später.
