Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktion max. Anzahl Argumente in C
Autor: Dietmar P. (dietmar2)
einer Funktion "leitung" müsste ich vier Argumente (Pointer) übergeben.
Das sieht so aus:
void leitung(uint8_t *piT, uint8_t *piS, uint8_t *ipL, uint8_t *pAS)
Der C-Compiler meckert "... zu viele Atgumente .."
Kann C nur drei Argumente? Wenn ja, wie macht man das dann?
Autor: celine (Gast)
da stimmen sehr wahrscheinlich prototyp und funktionsaufruf nicht
überein.
check mal wieviele parameter du im prototyp angegeben hast.
gruss
Autor: Student (Gast)
Hallo
bist du sicher das er bei der Deklaration meckert und nicht bei deiner
späteren verwendung der Funktion wo du vl. ausversehen zuviele Argumente
übergeben hast?
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
c kann sogar funktionen mit variabler Argumentsliste
Das ist die Definition in main.c und der Aufrufe der Funktion leitung:
  uint8_t iT = 0;       // Zähler für Takt
  uint8_t iS = 0;       // Zähler-Status für Mux- und Hex-Zähler (7493)
  uint8_t iL = 0;       // Leitungsstatus für LED
  uint8_t AS = 0;       // Schalter für Alarm
  leitung(&iT, &iS, &iL, &AS); // Steuerung Leitungen und Auswertung
und das die Funktion "leitung":
void leitung(uint8_t *piT, uint8_t *piS, uint8_t *piL, uint8_t *pAS)
Ist da was syntaktisch falsch? Wenn ich nur drei Parameter angebe, dann
funktioniert es.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Und wo ist der Prototyp der Funktion leitung? Der sollte vor der
Benutzung (Aufruf) und vor der Definition der Funktion stehen z.B. so
void leitung(uint8_t *piT, uint8_t *piS, uint8_t *piL, uint8_t *pAS);
Autor: MagIO (Gast)
Ich denke so generell kann man das nicht beantworten!
Prinzipiell hat C da keine Probleme. In der Regel werden Parameter über
den Stack übergeben. Allerdings geht es ja hier um C für nen uC und der
ein oder andere Compiler kann da vielleicht auch optimieren und benutzt
Register dafür - möglicherweise durch irgend einen Compiler switch
eingeschaltet?!
Also, welcher uC, welcher C-Compiler? C- und H-Files?
Autor: A. K. (prx)
Das ist durchaus nicht die Regel, jedenfalls nicht für die ersten N
Parameter auf Maschinen mit genug Registern. Und schon garnicht
selbstverständlich bei Compilern für 8-Bit Controller.
@A. K.:
wo dann? im ram? bei meinen 8-bittern ist der stack im ram angesiedelt
(Silabs devices)
Autor: HoffeEsHIlft (Gast)
Alles in einem 'struct' ablegen und dann die Adresse deiner
"Struct-Instanz" übergeben... von mir aus ist dies einfacher.
gruss
Hallo miteinander,
danke für Eure Hilfe.
Der Fehler war offenbar, dass ich den Parameter *pAS, den ich später
eingefügt hatte in der leitung.h vergessen hatte, Schande Schande!!
Aber die Fehlermeldung war für mich etwas irreführend, weshalb ich nicht
auf die Idee kam dort zu suchen.
Autor: A. K. (prx)
Einige 8-Bitter haben erkleckliche Probleme damit, Daten in einem Stack
effizient zu adressieren, weil eine entsprechende Adressierungsart
fehlt. Statisch adressieren können sie besser. Beispielsweise 8051 und
PIC10-16 und ein bischen auch die erste Generation der PIC18.
Compiler für diese Maschinen neigen daher dazu, sämtliche Daten statisch
zu adressieren, auch Parameter und lokale "auto" Variablen. Solche
Funktionen sind dann natürlich von Haus aus nicht reentrant, weshalb man
sie ggf. entsprechend kennzeichnen muss.
NB: Bei 32-Bittern ist es genau umgekehrt. Die tun sich mit Daten auf
dem Stack leichter als mit statischen Daten.
