Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik aus CAN mach int mach unsigned int
Autor: Stephan R (Gast)
Hallo Gemeinde!
Ich stehe (mangels Debugger) vor folgender Aufgabe:
Aus einem CANBusstrom werden zwei Bytes (5 und 4) herausgefischt, die
zusammen eine Variable mit Werten 0 bis 65535 füllen sollen.
unsigned int Get_Rudder(void)
char Data[8];
unsigned int Rudder_Received;
Rudder_received = Data[5];
Rudder_received = rudderangle << 8;
Rudder_received = Data[4];
Frage: kann ich nun diese mit z.B. 34 beschriebene Variable an eine int
übergeben ohne dass sich Tumult unter den Nullen breit macht?
Autor: Lord Ziu (lordziu)
Wie wärs mit:
uint16_t val = Byte[4] << 8;
val |= Byte[5];
Was dein Code da oben macht ist mir im Moment schleierhaft.
/edit:
Wenn der CAN-Bus die Werte als ASCII-Zeichen schickt, muss du natürlich
vorher noch die Umwandlung von ASCII zu Wert machen.
was zum Geier ist uint16_t??
Autor: Floh (Gast)
unsigned integer mit 16 bit
Autor: HoffeEsHIlft (Gast)
UnsignedInt 16bit vielliecht... :-)
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ist dein Google kaputt?
http://lmgtfy.com/?q=uint16_t+definition
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Siehe <stdint.h>.  Das gehört in die Werkzeugkiste jedes ernsthaften
µC-C-Programmierers.
GEILE SCHEISSE!!
Hast Du das grad extra für mich programmiert? Freu!
Ich komme meinem Problem gerade näher.... wenn ich eine unsigned int in
eine int schiebe.... was muss ich beachten? Irgendein Bit ist doch für
+/- zuständig, also kanns beim heiteren Nullenschieben doch knallen
oder??
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
@TO
Was jedoch nicht heineingehört
> char Data[8];
ist ein 'char' als Datentyp für ein Byte.
Das kann, je nach Compiler bzw. dessen Einstellungen, massig ins Auge
gehen.
Da zähle ich mich noch nicht zu. Wobei es schön wäre. Ich komme aus der
Bascom Welt und mache erste Gehversuche.
> gehen
Jetzt verstehe ich, warum die Vorlagen meiner Kollegen kein einziges
char beinhalten. Noch funzt´s mit char, aber wenn mein Text ins Reine
geschrieben wird, werden die sicherlich auch ersetzt...
Stephan R schrieb:
> GEILE SCHEISSE!!
Die Frage kommt jede Woche ungefähr 300 mal vor.
Kann es sein, dass du dir erst mal deinen
Kernighan&Ritchie 'Programmieren in C' schnappen solltest, und ein paar
Stunden mit Lesen und Übungen auf dem PC verbringen solltest?
Du willst an dieser Stelle keinen char haben.
Halte dich an diese Regel, und du hast weniger Probleme
Es gibt in C 3 Datentypen für kleine Integer
   signed char
        Für alles im Wertebereich -127 bis +128
   unsigned char
        Für alles im Wertebereich 0 bis 255
   char
        Der Compiler sucht sich aus, ob char ein Vorzeichen hat
        oder nicht.
        Praktisch gebrauchen kann man diesen Datentyp nur für
        Dinge, in denen es tatsächlich um Zeichen im Sinne von
        Textverarbeitung geht. Sobald es darum geht, einen Datentyp
        zu haben, der dem Prinzip nach eigentlich einen kleinen
        Integer aufnehmen soll, ist char zu meiden wie der Teufel
        das Weihwasser.
> geschrieben wird,
falsch.
Gleich richtig machen!
Sucht sich der Compiler bei Verwendung von int auch aus, ob es
Vorzeichen gibt oder nicht?
Nein.
int ist die 'Kurzschreibweise' für "signed int"
Jetzt aber husch, husch in die nächste Buchhandlung und einen K&R
ordern.
Geht auch "C in 21 Tagen"?
Den hab ich da...
Da ein signed int nur bis 32.768 reicht, heißt das also, dass meine zwei
ankommenden Bytes in ein unsigned speichern muss, richtig?
> Den hab ich da...
Besser als nichts.
Genau genommen (bei 16 Bit int)
von -32767 bis +32768
Das hat damit erst mal nichts zu tun :-)
sowohl ein signed int als auch ein unsigned int beanspruchen 2 Byte.
Wichtig ist: Was ist der Wert konzeptionell?
Hat der konzeptionell ein Vorzeichen oder hat er es nicht?
Das kannst aber nur du wissen, weil nur du weißt wo die Bytes herkommen
und was die dadurch dargestellte Zahl repräsentiert.
Okay. Er hat kein Vorzeichen.
Bissel unschön (nicht von mir) steht 0xFFFF für einen Winkel von 360°.
Dieser ist die gewünschte Größe, die weiterverarbeitet werden soll.
