timer und uart ist das richtig so?
OP #1764067
für einen RFID Versuch...
Ziel:
Bei 8 Mhz...
RS232:  9600 8n1
Timer0: 125kHz Nadelimpuls
#define BAUD 9600L // baud rate
#include <util/setbaud.h>
void uart_init(void) {
  DDRD |= (0 << PIND0) | (1 << PIND1); //set PD0, PD1 (RX, TX) to input, output
  UBRRL = UBRRL_VALUE; //set baud rate
  UBRRH = UBRRH_VALUE; //set baud rate
  UCSRB = (1 << RXCIE) | (1 << RXEN) | (1 << TXEN); //enable receive interrupt; receiver and transmitter
UBRRL_VALUE und UBRRH_VALUE bekomme ich von setbaud.h.
Nadelimpuls:
void pwm_init(void) {
  DDRB |= (1 << PINB2); //set PB2 (OC0A) to output
  OCR0A = 19;
  TCCR1B = (1 << CS02) | (1 << CS00); //timer 0 prescaler of 64; means 125 kHz @ 8 Mhz CPU clock
  TCCR0A = (1 << COM0A1) | (1 << COM0A0) | (1 << WGM01) | (1 << WGM00); //PWM: (COM0Ax): set OC0A on compare match, clear OC0A at 0xff
Da der Timer0 alle 255 überläuft bekomme ich den Output zurückgesetzt
und will ihn bei ca. 25 wieder setzen lassen. Ergibt: 125 kHz bei 1/10
high.
Ist das OK so? Fehlt da was?
Ich bekomme weder RS232 output noch PWM output...
Tschüss muebau
#1764079
Warum setzt du den OCR Wert dann auf 19?
  TCCR1B =
  TCCR0A =
Fällt dir was auf?
  TCCR_eins_B
  TCCR_null_A
(In der Nomenklatur steht die Ziffer für den Timer für den dieses
Konfigurationsregister gilt)
Dann solltest du ein Problem nach dem anderen angehen.
OP #1764084
Naja 25 ist hex 19. Ist diese Denkweise falsch?
>   TCCR1B =
>   TCCR0A =
> Fällt dir was auf?
>   TCCR_eins_B
>   TCCR_null_A
Danke.
Bin deshalb auch erst mal am PWM.
Tschüss muebau
#1764101
Der Kommentar ist falsch.  PD0 wird auf gar nichts gesetzt.  Damit meine
ich: sollte er - warum auch immer - vorher schon Ouput gewesen sein,
bleibt er das auch danach.
25 ist schon hex 19.  Nur setzt Du OCR auf dezimal 19 (0x13).
#1764106
> Hi,
Wenn du 25 willst, dann schreib auch 25.
Was für einen Sinn soll es haben, eine Zahl, für die es eine perfekte
Erklärung in dezimaler Schreibweise gibt, in ihrer hexadezimalen
Notation hinzuschreiben (die da 0x19 wäre).
Maximale Konfusion?
Was ist klarer:
   Sekunden_Pro_Stunde = 60 * 60;
   Sekunden_Pro_Stunde = 0x3C * 0x3C;
Beide Formen sind absolut gleichwertig (fast, aber das ist jetzt ein
kleines Detail das hier keine Rolle spielt) und trotzdem ist dir als
Mensch mit einer Uhr am Handgelenk die erste Form vertrauter und sofort
einleuchtend während du bei der 2ten Form erst mal zum Taschenrechner
greifen wirst.
#1764129
Ist richtig, spielt hier allerdings keine Rolle. Durch
wird PD0 zwangsweise zum Input und PD1 zwangsweise zum Output.
UART ist so ein Fall, wo man sich nicht um die Pins im DDR Register
kümmern muss.
#1764157
> Ich bezog mich ausschließlich auf den Kommentar und auf das zitierte
> Statement.  Die schienen mir auf ein falsches Verständnis der
> Bitoperation hinzudeuten.
Verzeih. Da hab ich mich dann wohl nicht so toll ausgedrückt.
Meine Anmerkung war eigentlich mehr für den TO gemünzt, das Datenblatt
besser zu studieren. Dann hätte er sich das ganze Gepfriemel mit dem
DDRD komplett gespart und so auch keinen Fehler machen können.
Dein zwischen den Zeilen lesen ist natürlich völlig korrekt. Der Hinweis
auf ein Misverständnis ist nicht zu übersehen.
OP #1764488
danke fuer die vielen Antworten.
Zu der 19: Ich hatte das hier auch 0x19 geschrieben. Das das fuer mich
auch der compiler uebernehmen kann ist mir nun klar.
Das mit dem DDRD und der RS232 hatte ich schon gelesen, spaeter als es
nicht funktionierte dann trotzdem versucht.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich das mit den Bits richtig verstanden
habe. Ich dachte das ich mit:
durch |= dafuer sorge das ich nur "verodere" also nur setze was gesetzt
werden soll:
Die Maske
0 bei Pin D0
1 bei Pin D1
Also nicht ob der Pin high oder low ist.
Ahh da haette ein & hingemusst da (0 | 1) = 1 .... Meintet ihr das?
Also:
DDRD |= (1 << PIND1);
DDRD &= (0 << PIND0);
Auch wenn es hier ja nicht noetig ist.
Wie bekomme ich den einen Pin dazu 125 kHz bei 8 Mhz zu machen?
Meine Idee einen Timer zu nehmen und PWM zu machen ist doch nicht
schlecht!?
Tschuess und Danke
muebau
#1764627
> Also:
Merk dir eines als Eselsbrücke
Eine 0 kann man nach links schieben sooft man will, sie bleibt trotzdem
eine 0.
Oder mathematisch ausgedrückt:
Für jedes beliebige x gilt:   0 * x -> 0
Daher kann dieser Ausdruck
(0 << PIND0)
niemals Sinn machen, denn:
(0 << PIND0) <==> (0 << PIND1) <==> (0 << PIND2) <==> ... <==> 0
> schlecht!?
Die ist schon ok.
OP #1764747
Danke fuer die Eselsbruecke. Ist jetzt klar.
>> schlecht!?
> Die ist schon ok.
Dachte ich auch. Wenn ich 8 Mhz durch 64 teile bekomme ich 125 kHz. Aber
die sind ja dann der Takt und nicht der "Ueberlauftakt". Der ist doch
Input durch 255, also 125000/255.
Meine Idee: prescaler auf 8 setzen. Wenn ich jetzt bei 1 auf high setzte
und bei 2 auf low und der Timer bei 8 resetet wird dann bekomme ich 1/8
bei 125 kHz.
Gibt es einen Mode der sowas oder etwas aehnliches kann?
Ich will das nicht "zu Fuss" machen. Ich war so froh das der PWM-Mode
ohne CPU-Last arbeitet.
Tschuess muebau
#1764756
Aber nur, wenn du den Timer durchlaufen lässt.
> bei 125 kHz.
Entweder CTC mit eigener ISR
oder aber, das was du schon seit Anbeginn vorschlägst:
Timer 1, PWM, Modus 14 oder Modus 15
  Fast PWM mit einem TOP Wert in ICR1 oder OCR1A
Wenn du endlich mal bekannt geben würdest, welchen µC du benutzt, dann
müsste man nicht raten, was deine Timer alles können.
OP #1764883
Entschuldigung.
Es handelt sich um einen attiny2313.
Die Idee:
Mit 125 kHz ueber einen Transistor einen Spule (Schwingkreis) anregen.
Nach einem Filter geht das Ganze an den Comparator des uC.
Jetzt muss nur noch der Manchester-Code dekodiert werden. Da gibt es das
RFID-Tueroeffner Projekt. Die haben da schon C-Code fuer.
Es gibt den SF6107. Der macht das vermutlich auch so.
Tschuess muebau
OP #1764938
Naja sonst muesste ich ihn immer bei 1 wieder loeschen.
>> bei 125 kHz.
Das mag sich so angehoert haben. Aber einen Plan hab/hatte ich nicht so
wirklich. :-)
Mal die erste Idee:
Kein prescaler. 8 Mhz und bei 64 loeschen (inverted, also pin auf high).
Compare bei 6 (pin auf low).
//clear at 64 (8 Mhz / 64 = 125 kHz)
ICR1 = 64;
//mode 14 (Fast PWM, ICR1 is TOP)
TCCR1A |= (1 << WGM10);
TCCR1B |= (1 << WGM13) | (1 << WGM12);
//no prescaler
TCCR1B |= (1 << CS10);
//compare match at 6 (means 1/10 high level)
OCR1AL = 6;
Das muesste es doch schon sein, oder?
Tschuess muebau
OP #1765629
> Aus µC Sicht: nein
> Was du am Pin hängen hast, weißt aber nur du selber
Nein, Nein. Ich habe nur ISP + 16 MHz Quarz (mit den Kondensatoren).
Sonst ist nichts angeschlossen.
Wenn ich mit dem Oszi an den Pin "pieke" bekomme ich was (im Gegensatz
zu anderen Pins). Es wirk fuer mich aber so als wenn da nur die 16 MHz
"durchscheinen".
Sollten da nicht +5V und 0V abwechseln anliegen (eben mit den 125 kHz)?
Tschuess muebau
