Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD9910 Frequenz-Drift
von Moppel (Gast)
Hallo!
Ich habe hier einen AD9910, montiert auf einem Eval-Board. Diesen lasse
ich nun eine Frequenz erzeugen, z.B. 100 MHz. Wenn es nun etwas wärmer
wird, haut mir das ab auf über 130 MHz. Was kann denn das sein, und wie
bekomme ich das stabiler hin?
Den XTAL_SEL Pin habe ich übrigens über den Jumper W7 an 1,8 Volt
gelegt, und das Quarz ist auch angeschlossen.
von Bastelphilipp (Gast)
Muss ein Software-Fehler sein,
du mußt auch den externen Takt selektieren.
Der eingebaute Taktoszillator springt an, wenn kein externen Takt
anliegt, oder nicht per Software selektiert ist.
Der eingebaute Taktoszillator ist sehr temperatur und spannungsabhängig.
von Moppel (Gast)
Das kann ich mir eben noch nicht vorstellen, da ich momentan noch mit
der Software von ADI zum EVB unterwegs bin. :-)
Naja, ich habe aber doch gar keinen externen Takt. Deswegen möchte ich
doch den internen Oszillator benutzen. Und dieser wird laut Datenblatt
aktiviert, wenn ich den Pin XTAL_SEL auf 1 setze. Das habe ich gemacht,
die PLL ist ebenfalls enabled. Was fehlt denn da noch?
Ganz geplant ist dieses Verhalten aber wohl nicht: "The AD9910 REF CLK
path is internally ac-coupled in two places, one at the front end and
the other further down the path. If the REF CLK source is removed or
turned off, the REF CLK path will unfortunately oscillate."
Das Quarz auf dem EVB ist mit 50 ppm angegeben, hier driftet es aber
über 30 MHz (kalt passt die eingestellte Frequenz zu 100%). So heftig
sollte das doch wohl nicht sein, oder?
Hast Du vielleicht noch weitere Hinweise?
Wenn das REF CLK Quelle entfernt wird, oder
ausgeschaltet, wird der Pfad REF CLK leider schwingen
Ein Quarzoszillator kann niemals um 30MHz driften, da ist was oberfaul!
RTFM wieder und immer wieder!
Bei ADI gibt es eine Simulationssoftware, um das ganze Ding zu
simulieren.
Solltest du mal testen!
von Klorollenhalter (Gast)
Dumme Frage aber, hast du den Oscillator mit den 0 Ohm widerständen
angesclossen, die Kondensatoren für die externe Speisung entfernt und
das Loop-Filter für die PLL dimensioniert und eingelötet?
