TimeoutException unter Visual C++ 2008
Gast #1764605
Guten Morgen,
ich bin gerade dabei ein kleines Programm zu schreiben, mit welchem ich
Daten via RS232 empfangen und senden kann. Dies funktioniert auch "fast"
Reibungslos;).
Nun will ich einige Ausnahmen mit Hilfe von "try" und "catch" abfangen.
Nun zu meinem Problem. Sobald die Ausnahme "TimeoutException" zum ersten
mal auftritt, läuft alles wie gewollt und er springt in die
"catch-Anweisung". Jedoch kommt er da nicht mehr raus. D.h. solbald ich
etwas senden möchte, hängt sich das Programm auf.
Ich vermute ich muss die TimeoutException löschen, aber wie? Über
schnelle Hilfe würde ich mich freuen. Danke!
Programmauschnitt:
try
  String ^ComPort=option->comboBox1->SelectedItem->ToString();
  String ^BaudRate=option->comboBox2->SelectedItem->ToString();
  BaudRate2=Convert::ToInt32(BaudRate);
  SerialPort^ serialPort = gcnew SerialPort(ComPort,
                      BaudRate2,Parity::None ,8, StopBits::One);
  serialPort->Open();
  serialPort->DiscardInBuffer();
  serialPort->DiscardOutBuffer();
  serialPort->Write("LO\r");
  Sleep(10);
  serialPort->ReadTimeout = 1000;
  String ^Test=serialPort->ReadLine();
  DateTime zeit=DateTime::Now;
  richTextBox1->AppendText(zeit+"\t"+"LO"+"\t"+Test+"\r");
  serialPort->Close();
catch(Exception^ e)
  //this->richTextBox1->AppendText("Test");
  MessageBox::Show("No incomming Data!","Exception");
Gast #1764737
ich kenne mich mit Visual C++ nicht aus aber ich vermute mal dass es
daran liegt, dass Dein Programm ständig nichts empfängt und demnach
immer auf Timeout läuft. D.h. aus der Empfangsroutine gar nicht mehr
raus geht.
Warum lässt Du überhaut die Routine für die serielle Schnittstelle bei
Empfang in den Exception-Handler laufen?
Entscheide dies doch vom Anwenderprogramm ob Du eine Fehlermeldung
gibst.
Nur im Anwenderprogramm weisst Du doch ob Du Daten zurück erhalten musst
oder nicht.
Ich habe mir mal eine Klasse für die serielle Schnittstelle geschrieben.
Im Anwenderprogramm gehe ich auf Empfang. Wenn keine Daten zur Verfügung
stehen dann gebe ich eine Fehlermeldung aus oder arbeite normal weiter.
Sieht dann so aus.
  string Ergebnis = Waage1->ReceiveData();
  if(Waage1->GetLastError() == CE_OK)
Viele Grüße
Andreas
#1764905
Wie ist das zu verstehen.
Dein Programm kann nicht in der Exception behandlung hängen. Da ist
keine Schleife.
> Programmauschnitt:
> try
warum legst du das SerialPort Objekt dynamisch mittels gcnew an?
Wir reden hier von C++. Alles was nicht dynamisch angelegt werden muss,
sollte man auch nicht dynamisch erzeugen, sondern als normales Objekt
>   serialPort->Open();
Du öffnest den Port
zum Close kommt es aber erst dann, wenn keine Exception auftritt. D.h.
mit ein wenig Pech, hängt der Port immer noch geöffnet nach deiner
Exception rum und generiert munter weitere Timeouts, bis es vom Garbage
Collector entsorgt wird.
Mit einer stink normalen Objekt-Allokierung wäre das nicht passiert.
-> den try / catch Block enger machen, so dass er wirkich nur das
überwacht, was du beabsichtigst und du auch Gelegenheit hast, hinter dir
aufzuräumen.
> Das ist nicht C++, sondern die MS-Perversion namens "Managed C++"
.Net ist ja schön und gut (die Lib ist wirklich gut gemacht). Aber
dieses Managed C++ ist bäääh. Wenn man schon .Net benutzen will, dann
auch mit den Sprachen, die von vorne herein dafür ausgelegt sind. Leider
verleitet dieses Managed C++ dazu, zu denken dass in C++ jetzt alles
viiiieel einfach ist. Genau das Gegenteil ist der Fall.
