Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32 + freeRtos
von ralph (Gast)
ich habe bezüglich dem freeRtos eine Frage. Läuft das freeRtos auf dem
Atmega32 ? Hat hier jemand schon Erfahrungen gesammelt?
Danke im voraus.
Bye
von Wayne (Gast)
Laut http://www.freertos.org/ ja, wurde auf einem ATmega323 getestet.
von ralph (Gast)
Danke für deine schnelle Antwort.
Wo liegt da der Unterscheid zwischen dem Atmega323 und Atmega32?
Wenn ich den Atmega32 dafür benutzt, bleibt mir da auch noch genügend
Flashspeicher und Ram-Speicher für weitere Funktionalitäten übrig?
von Wayne (Gast)
Guck am besten mal bei Atmel auf der HP, der ATmega32A ist der
Nachfolger für beide Typen. Die 32 im Namen bezieht sich übrigens auf
die FLASH-Speichergrösse, das heißt die Speichergrössen sind gleich.
von ralph (Gast)
Das freeRtos braucht so ca. 4k Flashspeicher. Also dann passt das auch
mit dem Atmega32 der 32k Flashspeicher hat.
von nerb0rt (Gast)
hallo zusammen,
hoffe der thread ist nicht zu alt ...
eine frage:
es gibt ja dieses offizielle port von freertos für den atmega323. kann
ich das ohne weiteres für den atmega32A einsetzen, oder gibts da doch
gravierende unterschiede? hab dazu direkt noch nix gefunden.
gruß nerb0rt
von Jippie (Gast)
nerb0rt schrieb:
> hallo zusammen,
Für eine neue Frage kannst du ruhig auch einen neuen Thread aufmachen.
> eine frage:
Ja, du kannst den Port für den Mega32 einsetzen, im Prinzip musst du
erstmal nur die port.c anpassen auf die Hardware die du hast, nämlich
den Mega32. Das FreeRTOS benötigt ja einen Timer als Zeitbasis und für
diesen musst du die Einstellungen ändern, sind aber IMHO nur drei
Zeilen.
> gruß nerb0rt
Gruß zurück.
von nerbort (Gast)
> Zeilen.
so wie ich das jetzt in den beiden datenblättern vom 323 und 32A gelesen
hab unterscheiden sich die timer aber überhaupt nicht ... selbst die
registerbezeichnungen sind gleich.
was muss dann da geändert werden?
oder meinst du nur in der datei FreeRTOSConfig.h?
