Forum: HF, Funk und Felder Empfängerempfindlichkeit
von Pipita M. (etechniker)
Hallo zusammen
ich habe eine Frage und zwar..von welchen Größen hängt die
Empfändlichkeit eines Empfängers ab?
Danke
von Purzel H. (hacky)
Von der Bandbreite
von Hans im Glück (Gast)
schneidest Du von der Salami noch ein paar Scheiben mehr ab? Außer der
Bandbreite spielt die Rauschzahl bzw. das Rauschmaß des Empfängers eine
Rolle.
Wenn man von einer Eingangsimpedanz des Empfängers von 50 Ohm ausgeht,
dann ist es so, daß eine angeschlossene Quelle mit 50 Ohm Quellimpedanz
bei Raumtemperatur ein thermisches Rauschen von -174dBm pro Hertz
bandbreite liefert. Bei einer angenommenen Empfängerbandbreite von 1kHz
wäre die in den Empfangskanal fallende Rauschleistung dann schon
-144dBm. Dazu addiert sich jetzt noch das Rauschmaß des Empfängers
(beispielsweise 7dB für einen ordentlichen Kurzwellenempfänger), so daß
ein zu empfangendes Nutzsignal am Empfängereingang also einen Pegel von
-137dBm aufweisen müßte, um in der gewählten Bandbreite von 1kHz einen
Signal-Rausch-Abstand von 0dB zu erreichen. Vergrößert man die
Bandbreite, erhöht sich auch die in den Empfangskanal fallende
Rauschleistung, und infolgedessen wäre ein höherer Nutzsignalpegel
erforderlich, um wieder auf S/N=0dB zu kommen: der Empfänger ist
unempfindlicher geworden.
Vielleicht trägt jemand anderes noch etwas zu den verschiedenen Methoden
zur praktischen Bestimmung der Empfängerempfindlichkeit bei ???
von oszi40 (Gast)
Kurz zusammengefasst: Empfindlichkeit ist toll, aber das Nutzsignal muß
größer als das Rauschen und andere STörungen sein.
von Hewlett (Gast)
Messung an besten mit Rauschgenerator,dessen Leistung bekannt sein muß.
Es geht auch ein kalibrierter HF-Generator.
Dann mit einem Oszi an die KH-Buchse des Empfängers gehen.Man mißt
zuerst das Rauschen ohne Signal, dann das Rauschen mit einem Generator
Signal.Dann bestimmt man den S/N Abstand , genauer den SINAD Abstand in
dB, dann gilt folgende Formel
Empfängerrauschmaß F = gemessene Empfindlichkeit für die bekannte
Empfängerbandbreite (-dBm) - Bandbreite(dB) - SINAD(dB) + 174 dBm/Hz
Ein Beispiel man mißt für SINAD = 10 dB in einer Empfängerbandbreite von
2200 Hz eine Empfindlichkeit von -120 dBm.
Dann gilt:
F = -120dBm -10dB -34dBm + 174 dBm/Hz = 10
von Hewlett (Gast)
Fehler
mir ist ein Fehler passiert
In der Formel soll es natürlich statt 34 dBm richtig 34 dBHz heißen.
Bei 2200 Hz beträgt sie 10 log 2200 Hz = 34 dBHz
Wenn wir auf die Rauschzahl eingehen, dann noch ein paar Hintergrund
Informationen. Das thermische Widerstandsrauschen, resp dessen Leistung
ist 4kTBR, mit k die Bolzmannkonstante, B die Bandbreite, T die absolute
Temperatur in Kelvin, R die Impedanz. Dh die Rauschleistung ist
proportinal zur Impedanz, daher ist nichts mit hochohmig. Es ist auch
propotional zur Temperatur. Dh extrem rauscharme Empfaenger werden auf
Helium gekuehlt, damit gewinnt man dann je nach Heliumtemperatur einen
Faktor Hundert, oder 20dB.
Ohne all diese Moeglichkeiten ist man bei 174dBm plus etwa 10dB fuer den
Empfaenger fuer 1 Hz Bandbreite.
von Hans Dampf in allen Gassen (Gast)
> -144dBm.
Es heisst doch immer "so und soviel µV pro Wurzel Hertz"
Muß es dann nicht heissen:
bei Raumtemperatur ein thermisches Rauschen von -174dBHz
Aber ich komme da ganz doll ins Schwimmen, bitte, wer weiß es richtig,
und kann's auch erklären ;-)
die Angabe "µV pro Wurzel Hertz" ist eher im Umgang mit
(niederfrequenten) Operationsverstärkerschaltungen üblich, weil man hier
in der Regel nicht wie im HF-Bereich von einer einheitlichen
Systemimpedanz ausgeht, sondern die Widerstandsverhältnisse und damit
die Rauschspannungen je nach gewählter Schaltung variieren. Im Prinzip
beschreibt "µV pro Wurzel Hertz" das vom Widerstandswert losgelöste
Rauschen, und zwar auf Spannungs- statt auf Leistungsebene (daher die
Wurzel - an einem konstanten Widerstand ist die Leistung proportional
dem Quadrat der Spannung).
Schau mal hier: haggenmiller.name/resources/op02a.pdf - dieses Skriptum
erklärt auf den ersten sechs Seiten die Zusammenhänge einigermaßen
verständlich.
von kleinerGast (Gast)
Die Einheit "µV/Wurzel(Herz)" ist  physikalisch betrachtet völliger
Schwachsinn und besitzt faktisch keine Aussagekraft. Das sollte jedem,
der sich ein wenig mit Einheiten hantieren auskennt, klar werden und
klar sein. Allerdings hat sich dieser aussagelose Unsinn wie ein
Lauffeuer verbreitet und lässt sich aus den Köpfen nicht mehr
herausbekommen. Ähnlich sieht es übrigens mit den Rauschzahlen aus, aber
das nur am Rande.
--> An dieser Stelle möchte ich auf Alexander Neidenoff aufmerksam
machen. Ein durch und durch sehr interessantes Seminar bezüglich
Rauschen wird von ihm angeboten, in dem unter anderem an einem
praktischen Beispiel gezeigt wird, dass man mit einer Schaltung mit
deutlich mehr aktiven und passiven Bauelementen weniger Rauschen am
Ausgang haben kann, als mit einer Schaltung geringeren Bauteileaufwands
aber gleicher Übertragungsfunktion. Zugleich wird durch seinen
Optimierungsansatz auf die Störfestigkeit der Schaltung massiv
verbessert. <--
Vielmehr handelt es bei dieser Angabe um die Rauschleistungsdichte bei
einer bestimmten Frequenz (µV²/Hz), die man dem
Rauschleistungsdichtespektrum entnehmen kann. Und das Ganze ist
natürlich wie immer bezogen auf eine feste Impedanz. Um so aussageloser
wird diese Angabe in einem Datenblatt, wenn man die Testumgebung nicht
kennt und nur spekulieren kann, ob das jetzt bei denen auf 50 Ohm
bezogen ist oder nicht. Denn das Rauschleistungsdichtespektrum ist
natürlich impedanzabhängig.
Ich hoffe zur Verwirrung beigetragen haben zu können.
von Hewlett (Gast)
µV pro Wurzel Hertz ist ein direkter Zusammenhang zu dBm/Hz
Darum beschränkt man sich gewöhnlich auf die Angabe von Rauschleistungen
in dBm pro Hertz
Hallo Hewlett,
schön das du dich meinen Worten anschließt, schließlich handelt es sich
bei dBm/Hz um eine Leistungsdichte (dBm = dB Milliwatt), womit wir
wieder bei den Worten sind, die ich oben bereits niederschrieb.
