Hallo, ich habe von Pearl das Navi V35-1. Die Einschaltmeldung kommt noch und dann passiert nichts mehr. USB Verbindung läuft noch nicht! Die Garantie ist auch abgelaufen, ein Neues ist auch schon da und somit ist es zum Basteln freigegeben. Aber ich muss erst einmal wieder was Bootbares (WIN CE) drauf haben oder noch besser das Ding würde wieder laufen. Hat jemand eine Idee wie man auf das Navi zugreifen kann? Viele Grüße, Peter
Hat keine eine Idee wie man dem Navi wieder etwas leben ein hauchen kann? Peter
Viele solcher Geräte haben einen Bootloader in den du kommst wenn du beim Reset eine Taste drückst und eine Weile hältst.
Da kommt ein Test Bild bei dem man die Uhrzeit und einige weitere Daten sieht, mehr nicht. Beim verlassen erscheint noch booting OS, dann der Produktname und das war es dann.
Mach es mal auf, schau was drin ist, stell ein Foto rein, und sieh zu, ob da irgendwo JTAG pins sind.
Ist es sicher, daß das Teil zerflasht ist? Das hört sich von den Symptomen her ähnlich an wie den Navi, den ich neulich repariert habe (Transonic 6000). Dort war aufgrund eines schrottigen Auto-Ladeadapters der Spannnungsregler kaputt gegangen Den Akku hatte es ermordet, er lieferte noch grad mal was bei 2,8V. Da kam schnell nach dem booten der Abbruch aufgrund zu niedriger Akku-Spannung (wurde aber nicht so alarmiert). Ein neuer Akku brachte den Laderegler richtig ans glühen (schnell wieder abgestöpselt). Das Anschließen an den PC über USB gab zwar keine heißen BAuteile, der PC erkannte auch was, allerdings auch da wieder schnelles "nicht-mehr-erkennen") Schlußendlich wurde alles wieder gut: Es war ein Chip von TI, und die haben mir den Baustein sogar kostenlos als Muster zugesendet. Fummelig war halt die Löterei: 2,8 * 2,8 mm , und auf jeder Seite 5 Beinchen. Da wurde meine Lötnadel richtig gefordert...
Also ich habe da selber nichts geflasht, das Gerät ist im Originalzustand. Habe es einfach ausgeschaltet und 3 Stunden später wollte ich nach Hause und nichts ging mehr. Der Spannungsregler / Akku? Könnte sein, aber der Akku wird geladen und hält im Test Modus auch lange. Ob der vorher funktioniert hat kann ich nicht sagen, das Navi war immer im Auto an geschlossen und nie auf Akku betrieb.
Würde es als Test was bringen anstatt dem Akku mal ein Netzteil anzuschließen?
Ich habe ein "Mio" ... Navi, das Ding bekam auf ein Mal kein Signal mehr von Himmel oder aber nach 20 30 Minuten. Etwas gegoogel und irgendwo war der Hinweis + Anleitung das man der Navi komplet zurücksetzen sollte, also USB rein Navi zurückgesetzt, Karte eingespielt (im CDs von Lieferumfang dabei) und Navi fuktioniert wieder wie es war. Vielleicht hat dein Navi die selber Krankheit! Gruß Martin
So weit kommt das Navi nicht einmal. Wenn WinCE schon mal wieder Startet bin ich froh.
Bevor Du mit flashen oder löten loslegst: 1. mal prüfen ob Reset hilft / Menü genau lesen! 2. es gibt auch kaputte SD-Chips
und vllt mal an anderer geeigneterer stelle suchen, diverse navi-foren bieten sich da an. einfach mal was machen ohne plan is keine gute idee.
Die Navi Foren haben aber meistens keine Ahnung von der Elektrotechnik. Klar wenn ich wissen will wie man das Programm XYZ darauf bekommt frage ich lieber da. Nicht aber wenn es um Fragen zu Schaltung geht. Netzteil anstatt Akku hat nichts gebracht! Entweder WINCE, der Flash Speicher oder die Schnittstelle zum Flash ist platt. Prozessor, Display, Taster und Boot Software laufen. Nur WINCE eben nicht.
Hallo habe gelesen das dein Navi Pearl V35-1 defekt ist,würdest du es als defekt verkaufen habe auch ein Pearl Navi,und wieviel ist der Preis würde ein paar Teile brauchen.lg gerald
