Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach folgendene Komponenten: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Inkrementalgeber_mit_gabellichtschranke.JPG&filetimestamp=20081009114642 Genauer gesagt die eine kombination aus ne IR - Diode + Fototransistor sowie die Encoderscheibe. Möchte gern damit die Drehzahl eines kleinen DC-Motors messen. Leider finde ich keinen onlineshop die Hardware. Habt ihr mir da einen Tipp? Danke Grüße luke
Eine billige Maus mit Kugel enthält zwei dieser Scheiben. Die könnte man mit etwas Geschick zweckentfremden. Aber: Um die Drehzahl zu messen, braucht es keine solche Scheibe, sondern nur eine kleine Markierung an der Motorachse und eine Reflexlischtschranke.
danke für die schnelle Antwort! denkst du an sowas? http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/153808-da-01-en-Reflexlichtschranke_SFH9202.pdf Und diese ist dann in der Lage den unterschied zw. Heller Welle und dunklem Punkt auf der Welle zu erkennen? Gruß
Jopp das geht! Möchte eh nur so ne art "fliegender Aufbau" auf nem Steckbrett machen. Nachteil ist halt die smd - Bauform. Alternative wäre http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=A55;GROUPID=3046;ARTICLE=6683;START=0;SORT=user;OFFSET=16;SID=28R8FrCawQARwAACDZ@Tsf442ea8c5fc0db5752ad8fc57f488363 Ist ja vom Prinzip her das selbe, richtig? Gruß
luke schrieb: > Ist ja vom Prinzip her das selbe, richtig? Ja, der sollte es tun. Dann noch einen Komparator dahinter um die richtige Schaltschwelle zu finden. Oder direkt den eingebauten Komparator eines µC verwenden.
