Hallo, ich würde gerne eine eigene Schaltung mit den Lenkradtasten meines Golf 4 Baujahr 2001 steuern. CAN hat der noch nicht, sondern stattdessen eine Leitung "Fernbedienung" auf Pin 11 des grünen Teils von Kammer I am ISO Stecker des Radios. Ich habe hier bereits mit einem Oszilloskop gemessen, und es kommen digitale Daten an, wenn man die Tasten drückt. Es handelt sich um eine Sequenz von Rechtecksignalen mit 1kHz Frequenz. Leider ist der Spannungshub kaum vorhanden (ca 100mV) weshalb ich vermutet habe, dass es sich um einen OpenDrain Ausgang oder ähnliches handelt und das Radio einen PullUp hat (war nicht angeschlossen und der Draht offen). Ein 1k Pullup gegen 12V hat das Signal jedoch vollständig verschwinden lassen. Daher meine Frage: Weiß jemand wie die Beschaltung im Radio aussieht oder hat jemand eine Idee was ich noch versuchen kann um vernünftige Pegel zu bekommen? Das Protokoll an sich bekomme ich dann durch probieren schon heraus, wenn erstmal das Signal messbar wird (mit µC). Wenn jemand das schon hat aber umso besser. In den VW Foren die ich bis jetzt besucht habe gab es keine einzige Antwort dazu. Ich bin dankbar für jeden Tipp, David
>Ein 1k Pullup gegen 12V hat das Signal jedoch vollständig verschwinden >lassen. Hast du mal einen Pull-Down probiert?
David Epping schrieb: Hallo David, schliess diesen Pin mal an Masse an und schau, was passiert (Im Automotivebereich kannst Du fast alles an Masse klemmen, ohne dass was schlimmes passiert.... ) Hintergrund: Im VW Konzern arbeitet man gerne mit Widerstandskodierten Signalen: Der Pin wird ueber einen Widerstand nach Ub gelegt und daran die Spannung gemessen. Ist der Pin offen, liegt daran auch Ub. Ist er kurzgeschlossen nach GND, liegt 0V an, den Rest kannst Du Dir denken. Die normalen Arbeitswiderstaende liegen bei 0 Ohm 180 Ohm 560 Ohm 1800 Ohm wenn ich recht erinnere. > Ich habe hier bereits mit einem Oszilloskop gemessen, und es kommen > digitale Daten an, wenn man die Tasten drückt. Es handelt sich um eine > Sequenz von Rechtecksignalen mit 1kHz Frequenz. Das kommt daher, dass dieser Pullup geschaltet ist um die Stromaufnahme zu reduzieren: uC schaltet Pullup ein, wartet kurz, misst Spannung (ueber eine Entprellroutine), schaltet Pullup wieder aus. Berichte mal. Gruss Michael
Hallo, jetzt habe ich es endlich geschafft neben einer Steckdose zu parken um nochmal zu messen. Zu meinem erstaunen musste ich feststellen, dass diesmal ohne jede Beschaltung saubere 5V CMOS Pegel anlagen. Keine Ahnung wo und was ich letztes mal gemessen habe. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe, David
