Hallo, ich moechte mit einem LM337 aus -5V gerne -2.5V machen und dabei die -5V Versorgung nur gering belasten...sprich ich mochte den Spannungsteiler des LM337 gerne hochohmig auslegen... ..laut Datenblatt ist fuer R1 aber 240R angegeben, kann ich beim Teiler auch groessere Werte nehmen und den LM337 auch mit einem Referenzstrom >5mA betreiben? Lg
Verschoben durch Admin
...unter 2-3mA...d.h. ich koennte auf 3mA gehen? ...sprich -2.5V am Ausgang und 3mA gibt einen Widerstand von 833R....also einen Spannungsteiler mit 390R aus der E24 Reihe und die Sache laeuft mit 3,2mA...? ..der im Datenblatt angegebene Adjustment Pin Current hat damit nichts zu tun oder?
also lt. Datenblatt könnten sogar bis zu 6mA minimum load current nötig sein. Wenn Du diese Last nicht permanent mindestens dran hast, dann sorgt der Spannungsteiler für diese Grundlast, und sollte entsprechend ausgelegt werden. Der Adjustment Pin Current hat da aber auch noch ein Wörtchen mitzureden, denn dies ist ja der Eingangsstrom, der eben über diesen Spannungsteiler reinkommt. Da bis zu 100µA möglich wären, hattest Du bei einem 1k Gesamt-Widerstand bereits zusätzlich 100mV Versatz. Würdest Du also zu hochohmig dimensionieren, hätte der Adj-Strom, der auch nicht unbedingt thermisch stabil ist, relativ hohen Einfluß auf die Endspannung.
Christoph Noname schrieb: > ...unter 2-3mA...d.h. ich koennte auf 3mA gehen? ja. > > ...sprich -2.5V am Ausgang und 3mA gibt einen Widerstand von > 833R....also einen Spannungsteiler mit 390R aus der E24 Reihe und die > Sache laeuft mit 3,2mA...? Also damit wir uns richtig verstehen: Die 2...3mA Mindestlast muß der LM "sehen". Ob durch Deine angeschlossene Schaltung oder durch den Widerstandsteiler, ist egal. Nehmen wir mal der Einfachheit an Dein NT soll ohne externe Last funktionieren: Dann sollte der Spannungsteiler auf z.B. 3 mA von Dir dimensioniert werden. > > ..der im Datenblatt angegebene Adjustment Pin Current hat damit nichts > zu tun oder? Wenn Du im Datenblatt die "extended" (vollständige) Formel zur Berechnung anschaust, siehst Du das die 50...100 uA Adj. current die Widerstandsteiler korrigieren (hier: ca. 3% Fehler bei ca.3mA Querstrom). Denn Iadj belastet ja den Teiler.
..also mein LM337 muss durchgehend eine Last von >=10mA am Ausgang treiben, die wird nie kleiner... ...also waere der ILmin erreicht, was den versatzt aus dem Iadj angeht sehe ich also genau den Effekt das Vout=-1.25(1+R1/R2)+Iadj*R2 ...ich habe jetzt einen Spannungsteiler mit 470R aufgebaut und am Eingang liegen -4.2V an...an meinem Adj Pin steht eine Spannung von -1.27V.... nach der Rechnung -1.27*(1+470/470)+100uA*470=-2.493...sollte also passen... ..gemessen wird -2.503...duerfte als nicht ganz 100uA Adjust current fliessen... ...muesste doch passen oder gibt noch Gefahren?
Dann kanst aber auch versuchen den Querstrom durch den Teiler kleiner zu kriegen indem du einen Buffer dazwischenschaltest. Gruss Helmi
