Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Generelle uC-Frage bzgl. Flankenbeeinflussung
von Mike (Gast)
Ich habe eine generelle uC-Frage. Kann man die Flanken in ihrer
Steilheit bereits durch den uC beeinflussen? Also durch die
Programmierung?
Oder ist dies nur durch äußere Beschaltung möglich?
Vielen Dank schonmal! :)
Mike
von Düsendieb (Gast)
Hallo Mike,
beschreibe Dein Problem konkreter.
Willst Du den µC als Schmittrigger benutzen, oder die
Schaltgeschwindigkeit der µC Ausgänge beeinflussen?
Axel
von Mike (Gast)
Hallo Axel Düsendieb :)
Ich würde gerne die Flanken eines Pegelwechsels etwas mehr zu einer
Rampe machen. Also statt einer Risetime von einigen ns vielleicht 1us.
Mike
von Falk B. (falk)
@Mike (Gast)
nein.
>Also durch die Programmierung?
nein.
ja. Ein RC-Tiefpass ist dein Freund. Für 1us sagen wir mal 100 Ohm und
5nF.
Oder man nimmt definiert langsame Treiber. MAX483 z.B. Oder einen alten
IC der 4000er Baureihe, bei 5V sind die schon ziemlich langsam.
MFg
Falk
von Mike (Gast)
Danke Falk!
Ich habe sowas ja schon "befürchtet". Aber man weiß ja nie was so
Mikrocontroller doch alles für ungeahnte Fähigkeiten haben :D
Mike
von Falk B. (falk)
@  Mike (Gast)
Richtig. Bei FPGAs kann man da was konfigurieren, allerdings nicht bis
in den Bereich von 1µS. Eher so 0,5..2ns.
Falk
von Andreas R. (rebirama)
Bei bestimmten Mikrocontrollern kann man die Ausgänge beeinflussen:
z.B. beim Tricore kann man den Strom, mit dem der Ausgang getrieben wird
einstellen. Zusammen mit der Ausgangskapazität ergeben sich so andere
Flankensteilheiten.
von TManiac (Gast)
Man kann so gut wie bei jeden neueren Controller das Verhalten der
Ausgänge per Registerwert beeinflussen. Meißt stellen die Controller
dann drei Stufen der Flankensteilheit zur Verfügung.
Aber da as hier meißt um AVRs und ATmegas geht, trifft das eben nicht
zu.
Gruß,
TManiac
von Mike (Gast)
Wenn ich einen Tiefpass einsetze, wird die steigende Flanke zu einer
schönen Rampe, aber die fallende wird viel zu flach, d.h. der
Kondensator entlädt sich zu langsam.
Hab immer das Problem, dass entweder die steigende zu steil oder die
fallende zu flach ist.
Hat da jemand einen Geheimtipp für mich? ;)
Mike
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Wenn du nur eine Zeit beeinflussen willst, dann nimm zwei Dioden, so
kannst du fallende und steigende Flanke getrennt beeinflussen.
          D1    ___ R1
µC o---+-->|---|___|---+-----+-------o  Ausgang
       |        ___    |     |
       +--|<---|___|---+    === C
          D2    R2           |
D1, D2 = 1N4148            Masse
