Mein usbasp hat tagelang funktioniert und jetzt kommt mir avrdude und liest dauernd verschiedene Ergebnisse! Ich hab mal ein Video gemacht davon. Erst lese ich und dann überprüfe ich das Ergebnis. Obwohl ich immer dasselbe mache liest er erst die eigenzlich einstellungen, manchmal sollen aber anscheinend alle Fuses gesetzt sein. Beim Überprüfen sagt er fast immer Error. Meine Frage nun: Ist das ein Avrdude Fehler, oder von meiner Schaltung. Ich hab nur mal die USB buchse mal wieder richtig festgelötet und sonst nichts gemacht. Aber wenn die Datenpins des USB verbunden wären, würde der PC usbasp ja nicht erkennen.
sorry, ich hab gedacht das ist noch ok. Wenn du willst kann ich es auch in Rapidshare hochladen, aber da downloaded es doch eh keiner. Außerdem hab ich versucht es so klein wie möglich zu packen. Vorher warens 3 MB
passen µC-Frequenz und Programmiergeschwindigkeit zueinander? Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem neuen µC, der einfach noch zu langsam, und dabei hab ich auch immer Phantasiewerte angezeigt bekommen...
Ok, danke das wars. Normal kann man mit hoher Geschwindigkeit gar nicht auf den Atmega zugreifen, wenn er normal getaktet ist. Aber da es ging dachte ich ich hatte es schon umgestellt. Micha H. schrieb: > 1,9MB angehängt, gehts noch? Jetzt darfst du es gerne löschen.
Seit wann ist ein 644 8Mhz Atmega langsamer als ein 32L??? Der 644 lässt sich mit 8Mhz nicht die fuses auslesen, es war nämlich doch schon eingestellt. Mit dem Atmega32L kann ich es leider nicht mehr testen, da ich leider so ein RC oscillator eingestellt hab. In meiner Schule haben sie nur Geräte für bis zu .5Mhz reicht das um ihn wiederzubeleben, wenn er vorher auf 8Mhz war?
