Totzeit, Delaytime Bauteil in Pspice
Hm, vielleicht habe ich mich auch nverständlich ausgedrückt:
Wer kennt eine Möglichkeit bei einem Rechtecksignal die steigende Flanke
um eine bestimmte Zeit zu verzögern?
Oder ist es üblich hier auf die analoge Variante mit Kondensator, diode
und Widerstand zurückzugreifen?
Ich poste mal die Netlist (Pspice 16.3)... Vielleicht kann jemand was
damit anfangen:
* source KOMPLETT
.EXTERNAL INPUT Vpulse
.EXTERNAL OUTPUT Quad4
.EXTERNAL OUTPUT Quad2
.EXTERNAL OUTPUT Quad1
.EXTERNAL OUTPUT Quad3
V_V19         N118881 0
+SIN 0 {Ampl} {sinfreq} 0 0 0
E_ABM20         QUAD1 0 VALUE { {IF(V(N118881)<V(VPULSE),GateEin,GateAus)}    }
E_ABM22         QUAD2 0 VALUE { {IF(V(N118881)>V(VPULSE),GateEin,GateAus)}    }
E_ABM18         N119213 0 VALUE { -V(N118881)    }
E_ABM19         QUAD4 0 VALUE { {IF(V(N119213)>V(VPULSE),GateEin,GateAus)}    }
V_V18         VPULSE 0
+PULSE -10V*1.05 10V*1.05 0 {0.5/freq} {0.5/freq} 0 {1/freq}
E_ABM21         QUAD3 0 VALUE { {IF(V(N119213)<V(VPULSE),GateEin,GateAus)}    }
X_D2         0 N123072 SDT12S60_L2 PARAMS: TJ=25
L_L1         N123534 N123072  5uH
X_D3         N123126 N123092 SDT12S60_L2 PARAMS: TJ=25
X_D1         N123086 N123092 SDT12S60_L2 PARAMS: TJ=25
L_L3         N123508 N123102  5uH
X_D4         0 N123102 SDT12S60_L2 PARAMS: TJ=25
L_L2         N123086 N123534  5uH
23
L_L4         N123126 N123508  5uH
24
M_MosFET3         N123126 N129195 0 0 IRFP360
25
M_MosFET4         N123092 N128752 N123102 N123102 IRFP360
26
M_MosFET2         N123092 N127962 N123072 N123072 IRFP360
27
M_MosFET1         N123086 N128577 0 0 IRFP360
28
V_VBus         N123092 0 250Vdc
29
E_GateTreiber2         N127962 N123072 QUAD2 0 1
30
E_GateTreiber1         N128577 0 QUAD1 0 1
31
E_GateTreiber4         N128752 N123102 QUAD4 0 1
32
E_GateTreiber3         N129195 0 QUAD3 0 1
33
L_L5         N123534 N131843  12uH*9
34
L_L6         N131855 N123508  12uH*9
35
C_C1         N131843 N131855  1.1uF  TC=0,0
36
R_R1         N131843 N131855  10 TC=0,0
37
.PARAM  gateaus=-5 freq=60k sinfreq=1k ampl=5 vout=5 gateein=12 vthreshold=10v
38
+  deadtime=200ns
Emil schrieb:
> Hallo, hat jemand eine Idee wie ich ein Signal mit einem Bauteil um
> 200ns (aber variabel! und exakt einstellbar) verzögern kann?
Warum verwendest Du nicht einfach eine "Transmission Line"
Gruß Anja
Im Anhang ist die Schaltung zu sehen... Die H Brücke wird mit einer PWM
angesteuert. Hier möchte ich die steigenden Flanken jeweils um einen
einstellbaren Wert (200ns beispielsweise) verzögern, verschieben, wie
mans nimmt.
@ anja
Hatte ich versucht, nur weiß ich nicht was ich bei Z0 eintragen soll und
irgendwie zeigt das Bauteil auch ein komisches Verhalten... zumindest so
wie ich es parametriert hatte. Vielleicht könntest du mir ein Beispiel
zeigen, wie ich es implementieren könnte? Bitte Bitte ;)
Okay hab jetzt mal 1^-15 bei z0 eingetragen und dann macht das Teil auch
was es soll - fast. Denn so verschiebt es ja nur das Signal, ich möchte
aber nur d9ie steigende Flanke verschieben, oder hab ich da jetzt einen
Denkfehler?
Ich weiß dass das nur als Beispiel gemeint ist, aber 200ns könnten
(deutlich) zu wenig sein...
naja, die PWM hab ich ja schon erzeugt. Es geht nur noch darum die
Totzeiten für Hi und Low Side einzubauen um "shoot throughs" zu
vermeiden (fu**ing denglisch ;)
> Denkfehler?
Das war ja ursprünglich nicht gefordert. Du wolltest nur das Signal
verzögern. Und das genau tut eine Transmission Line.
Falls Dein Spice Mixed Signals modellieren kann könntest Du das ganze
mit einem Und-Gatter versehen. Der eine Eingang an den Eingang der
Transmission Line der andere am Ausgang.
Gruß Anja
