Forum: PC-Programmierung Bilder verkleinern
von Mathias B. (dedi)
ich brauche mal einen Tipp von euch, ich habe ein Graustufen Bild in
einer  n x n Matrix vorliegen. Das Bild möchte ich um den Faktor 2
verkleinern. Wie komme ich nun auf den Wert eines Pixels?
Angenommen ich habe einen Block aus vier Pixeln
1  2
3  4
Kann ich den neuen Wert von 1 mit (1 + 2 + 3 + 4) / 4 berechnen, oder?
von widf (Gast)
von Karl H. (kbuchegg)
> 1  2
> 3  4
Wer will dich daran hindern?
Du kannst mit den Pixeln machen, was immer du willst.
Du kannst auch für jedes enstehende Pixel grundsätzlich immer nur das
1-Pixel aus dem Originalblock nehmen.
Du kannst auch im Original einen 4*4 Block nehmen und von dem den
Mittelwert nehmen, arithmetisches Mittel, geometrisches Mittel.
Du kannst ...
Niemand hindert dich daran.
von S. B. (Gast)
Das Ergebnis soll dann das Pixel mit dem neuen Graustufenwert sein?
im Prinzip ja, nur ist das rechentechnisch viel zu aufwendig.
Warum das Rad neu erfinden?
> verkleinern.
copy and paste, umtransformieren in jpeg und dann:
http://scaleyourimage.com/
fertig.
Eine Addition soll rechentechnisch aufwändiger sein, als die Matrix
wieder in ein JPEG Bild zu verwandeln, es durchs Netz zu schicken, es
empfangen und wieder in eine Matrix zurück verwandeln??
von S. B. (Gast)
Du hast offenbar vergessen, daß Du diese Berechnung jeweils pro "neuen"
Pixel durchführen mußt! Aus wieviel Pixeln besteht denn Deine Matrix
überhaupt?
Die Anzahl Deiner Graustufen und die Größe Deiner n*n Matrix kenne ich
nicht.
Bitteschön, wenn Du meinst das es einfacher ist, mach es doch - es
hindert Dich ja keiner daran.
von S. B. (Gast)
Wahrscheinlich gibt es sogar noch einen besseren, schnelleren
Algorithmus, je nachdem wie hoch Deine Qualitätsanforderungen, etc.
sind?
> sind?
Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass es einen Algorithmus
gibt, der schneller als O(n²) arbeitet.
Auch wenn ein Bild 100.000x100.000 Pixel => 10 Gigapixel groß ist, wird
ein CPU Kern das Ding innerhalb von einer Sekunde berechnen.
Außerdem hast du ebenso einen Aufwand von O(n²) für das Umwandeln der
Matrix in ein Bild und wieder zurück. Zuzüglich der Berechnung auf dem
fremden Server.
von S. B. (Gast)
Das ist dann aber nur die Zeit für den Algorithmus für die
Pixelneuberechnung, jetzt kommen noch die anderen Zeiten für die
Anordnung, Ausgabe, usw. hinzu und das pro Bild.
Programmiere es Dir und mache einen Zeitvergleich - nur so wirst Du
herausfinden, ob alles so klappt wie Du denkst.
Klar, Programmierung ist die bessere Lösung in Bezug auf die Zeit.
Widf hat ja schon auf Wiki verwiesen - Bildverarbeitung ist ein
umfangreiches Gebiet genau wie Sortieralgorithmen.
Ich habe lediglich eine nichtkommerzielle Variante aufgezeigt, die im
Prinzip jeder durchführen kann.
Wenn Du es besser kannst, setze es um.
von Dimitri R. (Firma: port29 GmbH) (port29) Benutzerseite
Kannst du das mal bitte näher beschreiben. Deine Behauptungen bisher
überzeugen mich noch nicht.
Es ist durchaus klar, dass es bei einer Verkleinerung eines Bildes zu
einem Datenverlusst kommt und das ursprüngliche Bild verfälscht wird.
Bei deiner beschriebenen Methode ist die verfälschung so stark, dass ich
deine Lösung in einer Klausur evtl. sogar als falsch werten würde. Ich
möchte dir auch sagen wieso:
Nehmen wir mal ein Schachbrett, wobei jedes Feld genau einem Pixel
entspricht. Nach deiner Methode wäre das verkleinerte Bild entweder
komplett Schwarz oder Weiß. Das entspricht jedoch nicht der Realität.
Mit der Lösung von Mathias wäre es Grau - besser aber immer noch nicht
ganz richtig. Wenn man es richtig machen will, dann muss man das Bild
zunächst einmal über entsprechende Gradientenfilter jagen um eine
Gewichtung der einzelnen Pixel zu bekommen. Nach so einer Verkleinerung
entsteht dann ein z.T. verrauscht aussehendes Bild, das jedoch viel mehr
details enthält, als nach euren Methoden.
von Phil J. (sunflower_seed)
Da hast mich misverstanden.
Meine Antwort war zu lesen als:
Wenn du der Ansicht bist, das ein arithmetisches Mittel zur
Verkleinerung taugt, dann nimm sie. Wenn du denkst das ist nicht das was
du willst, dann musst du dir was anderes überlegen. Vielleicht will er
bilinear Filter oder ein Gaussfilter oder eine andere Filterthematik
benutzen.
Aber eines ist sicher: Es gibt kein richtig und kein falsch. Was in
deiner Situation funktioniert, musst du selber wissen.
Das kommt ja dann wohl darauf an, um welche Vorlesung es sich handelt
und ob in der Vorlesung Filtertechniken besprochen wurden :-)
Und an S.B
Was soll denn das für ein Algorithmus sein?
"Lade das Bild auf einen Server und hol dir von dort das Ergebnis ab"
von S. B. (Gast)
> Und an S.B
gar keiner - die Fragestellung war nicht primär der Algorithmus, sondern
"Bilder verkleinern"!
Also eine Frage für Leute, die zu schnellen Ergebnissen kommen möchten -
so habe ich das zumindest verstanden - das ist eine "nichtkommerzielle"
primitive Lösung des Problems.
Bisweilen sind primitive Lösungen auch gar nicht so schlecht - sie
führen zu einem Ergebnis.
Eine Zeitmessung ist hier offenbar jedem zu aufwändig ?!
Weiterhin:
Der Fragesteller hatte ja nach der Richtigkeit seines Algorithmuses
gefragt, habe ich auch beantwortet.
Bitteschön, jetzt liegt es an ihm das zu programmieren.
Sein Algorithmus kann funktionieren, ich finde ihn zeitaufwendig ... das
kommt naürlich auf die Definitionen (Pixelgröße, Abtastrate) und
insbeondere Ausgangsvorraussetzungen an - diese kennt aber nur der
Fragesteller und gibt sie uns nur scheibchenweise bekannt!
Es gibt auch andere Algorithmen.
Offenbar scheint dieser Rechenweg ja nicht immer so gut zu
funktionieren?
Es kommen ja auch noch andere Faktoren wie Bildein- /ausgabefunktion,
usw. hinzu.(da wären wir dann wieder bei der Zeitmessung, siehe oben).
Nicht umsonst gibt es kommerzielle Programme.
Ich mache doch nicht Nachhilfeunterricht für einen Prof. und seinen
Diplomanden ?!
Oder was soll das hier sein bzw. werden?
so, so - macht Euch mal mit den Grundlagen vertraut - wie ist denn
überhaupt ein Pixel definiert ?!
http://de.wikipedia.org/wiki/Pixel
Offenbar können hier alle anderen schon direkt abschätzen, was schneller
sein wird. Und es wird nicht das sein, was du denkst.
Begründe das mal bitte. Wie kann man deiner Meinung nach schneller zu
einem Ergebnis kommen, ohne dabei massivst an Bildinformationen zu
verlieren?
> Diplomanden ?!
Das wird von dir auch nicht verlangt. Du hast aber eine These
aufgestellt, jetzt musst du auch akzeptieren, dass deine These
angegriffen wird.
Die Fragestellung war:
 * Er hat B/W Bild in einer n*n Matrix vorliegen.
   Offenbar eine Programmiersprache in der es Matrizen oder zumindest
   2D-Arrays gibt.
 * Wie erhalte ich den Wert eines neuen Pixels
ganz ehrlich:
Wenn ich ein schnelles Ergebnis haben will, dann fahr ich das
Bildbearbeitungsprogramm meiner Wahl, und sei es nur MS-Paint hoch und
verkleinere dort das Bild um den Faktor 2
Deiner Schätzung nach:
  wie lange dauert es, bis er in seiner Grafik-Lib die Funktion
  gefunden hat, die seine n*n Matrix als Bilddatei abspeichert.
  Wie lange dauert es wohl, bis er rausgefunden hat, wie man per
  Programm eine bestimmte Datei an besagte Web-Site übergibt und
  die so manipuliert, das der Server das Bild runterrechnet
  wie lange dauert es wohl, bis er soweit ist, sich das Ergebnis
  mit seinem Programm wieder zu holen.
  und warum, wenn er sowieso schon eine Grafik Lib benutzt, die
  die Speicherung und das Lesen in einem bestimmten Format unterstützt,
  hat diese sch.... Library keine Funktion um ein Bild zu resampeln?
Soviel zum Thema aufwändig.
Es geht darum, dass jemand etwas programmieren will! Er schreibt ein
Programm! Er hat die Bilddaten schon im Speicher!
Und nicht darum, das jemand zu dämlich ist, seine lokale
Bildverarbeitung anzuwerfen bzw. sich ein GIMP zu installieren.
von S. B. (Gast)
Wenn Ihr alles besser wißt, wozu dann noch die Fragen?
> verlieren?
Wie gesagt, der Fragesteller wollte wissen, ob man den Algorithmus
verwenden kann, ob er richtig ist.
Er ist richtig, aber auch zeitintensiv, da man eine hohe Abtastrate
wählen muß.
Je höher die Auflösung, desto weniger Bildinformation geht verloren -
deswegen machen die Kamerahersteller ja auch Werbung mit der Zahl der
Megapixel.
Mach doch Deine Gradientenfiltermethode,etc. - ich bekomme kein Geld für
das bestmögliche Lösungsergebnis, für mich gibt's hier Null zu gewinnen
... im Gegenteil, da werden Lösungen sogar noch kritisiert.
Ja dann postet doch mal Eure Lösungen hier, ich hab noch nichts gesehen
Macht doch mal einen Zeit- und Ergebnisvergleich!
> angegriffen wird.
Dann müßt Ihr meine These kippen - ich habe Euch den Weg aufgezeigt, wie
man das machen kann - mit Hilfe einer Zeitmessung - wo ist da eigentlich
das Problem?
Weiterhin: Wie sieht denn das Ergebnis aus, offenbar scheint ja nicht
alles zu funktionieren?
Meine "Idioten"-Methode funktioniert.
Und wie hieß der Thread? Schon vergessen?
>    2D-Arrays gibt.
nur mal zur Erinnerung - DAS war die Fragestellung:
Was Du jetzt machst mit der "neuen" Fragestellung ist eine mögliche
Interpretation.
Man kann auch weiter orakeln, daß es wohl um Bilderkennung gehen soll -
wegen dem Schachbrett ? Deshalb wohl auch nur Graustufen ?
> ganz ehrlich:
geht auch; erlaubt ist, was am Ende funktioniert - ich muß nicht den
Designpreis mit meinem Lösungsvorschlag erringen.
Hast dann gewonnen, zufrieden?
>  wie lange dauert es .....
> und warum ...
und warum denn überhaupt Graustufen? Wieviele denn?
Verkleinerung um Faktor 2 - Längseite, beidseitig ?
Offenbar läuft dieses super n*n Matrix-Programm nur unzureichend.
Was weiß ich denn?
Nichts genaues weiß man hier.
Einfach die beste Lösung posten, wenn Du Sie aufgrund dieser
Minimalangaben kennst !
... ich werd's nicht mehr tun, sondern überlasse Dir die Ehre.
Wenn Euch eine Lösung zu simpel ist, eine bessere vorschlagen, einen
Vergleichstest machen ... offenbar zu schwierig.
Dann muß er sich bemühen, die richtigen Fragen zu stellen.
Über welche Programmiersprache reden wir hier denn überhaupt?
Keiner weiß es.
> Er schreibt ein Programm! Er hat die Bilddaten schon im Speicher!
Das Programm ist schon längst fertig und läuft - aber nicht gut genug.
Er hat offenbar ein Grundlagenproblem, deshalb auch diese Frage - kein
Programmierproblem.
Ich habe bisher keine Fragen zur Programmierung hier entdeckt, Du etwa?
Sein Programm muß zeit- und insbesondere im Ergebnis einem Malprogramm
bzw. Freeware-Internetprogramm mindestens ebenbürtig sein, sonst kann er
seine Diplomarbeit gleich versenken, meine Meinung.
Bisweilen muß man sich schon mal mit dämlichen Sachverhalten, die einen
nicht in den Kram passen, auseindersetzen, so ist das nun einmal im
Leben, leider.
> wählen muß.
> Megapixel.
Irgendwie hab ich das Gefühl, du bist Spitze darin, Fragen zu
beantworten die gar keiner gestellt hat.
Hab ich schon.
Der Zeitvergleich geht eindeutig zu deinen Ungunsten aus.
In der Zeit in der du dir die EInzelteile zusammensuchst um das Bild an
den Server zu schicken zu können, sind die meisten Programmierer schon
längst mit den beiden ineinander geschachtelten Schleifen fertig.
Und auch im laufenden Betrieb:
Bist du wirklich so naiv, das du denkst, du könntest einen auf meinem PC
laufenden Bildfilter mit einem über TCP/IP erreichbaren Server schlagen,
wo die Hin und Rückübertragung schon mehr Zeit kosten, als selbst die
aufwändigste Filterung auf meinem lokalen PC?
Und was macht dann der Server?
er macht genau dasselbe, was ich auch lokal mit dem Bild machen könnte.
Nur dass dann noch die Übertragungszeit noch mit dazu kommt.
> Interpretation.
Nicht wirklich.
Dieses spezielle Forum hier trägt den Titel "PC-Programmierung"
Das orakelst du dir jetzt aber aus dem Kaffessatz.
Schon mal darüber nachgedacht, dass die Pixel auch einfach nur
Visualisierungen von Messewerten sein könnten, die sein Programm von
irgendwelchen Sensoren aufgenommen hat, und er einfach nur einen Weg
braucht um einen Thumbnail oder eine kleinere Version davon zu erzeugen?
Nicht jedes 'Bild' entsteht dadurch, dass jemand mit einer Digitalkamera
durch Wald und Flur läuft.
Du orakelst mir ein bischen viel.
Richte dich nach dem was in der ursprünglichen Fragestellung enthalten
ist, entscheide dich ob du daraus eine Antwort bauen kannst, die dem
Fragesteller weiterhilft, antworte ruhig auch mal ein wenig ironisch,
aber mach weniger kaffeesatzlesen.
> Keiner weiß es.
Müssen wir auch nicht.
Es ging einfach nur um die Fragestellung, ob arithmetisches Mittel ein
geeignetes Mittel ist, um ein Bild auf die Hälfte der Auflösung zu
bringen. Mehr wollte er nicht wissen.
Das hat er nicht gesagt.
Mag sein.
Die meisten hätten es wahrscheinlich einfach ausprobiert. Vielleicht hat
er es ausprobiert und einen Fehler gemacht und anstelle da jetzt einem
Gespenst nachzulaufen wollte er eine Bestätigung haben, dass die Idee
funktioniert.
Alles möglich.
Hat aber auch alles nichts mit dem zu tun, was du vorgeschlagen hast.
Das mag vielleicht auch daran liegen, dass
"Schicks zu einem Server und lass es dort bearbeiten"
nicht wirklich ein Ansatz ist, denn die meisten 'Programmierer'
bevorzugen würden. Das sind BWL-er Lösungsansätze, die ihnen von den
Marketingfuzzis eingeredet werden. Also denjenigen, die Freitag
Nachmittag einfach heimgehen, wenn die Kacke so richtig am dampfen ist,
und die Techniker wieder mal in einer Nacht und Nebelaktion alles
richten sollen.
Langer Rede, kurzer Sinn: Ich halte dich nicht für jemanden der etwas
von Programmierung versteht. Dafür versuchst du jetzt deine Haut so gut
es geht durch Aufzählen von Buzzwords zu retten.
von U.R. Schmitt (Gast)
Setzen Prof, 6!
Wenn ich ein Schachbrettmuster, das mit einem Pixel pro Feld abgetastet
hatte nur noch mit einem Viertel der Auflösung darstellen will und dann
nicht ein gleichmäßig graues Bild erhalte, dann ist alles was ich sehe
Fehler.
Das ergibt sich schon durch das Abtasttheorem, da ich bei der neuen
Auflösung den ursprünglichen Wechsel von Hell auf Dunkel gar nicht mehr
sehen darf.
Also ist das Grau von Mathias die optimale Lösung und nicht eine
suboptimale.
Die Lösung von Karl Keinz ist für dieses Problem maximal ungünstig, für
ein Bild mit Helligkeitsunterschieden deren max. Frequenz deutlich
unterhalb der maximal möglichen von Abtastung/2 ist aber durchaus
brauchbar und viel schneller.
Mache ich auch immer. Auf Neudeutsch schimpft es sich Cloud Computing.
Allerdings mit einer größeren Last. ;)
> das Problem?
>#include <iostream>
>int main(){
>int n = 10000;
>int summe = 0;
>for(int i = 0; i < n; i++)
>        for(int j = 0; j < n; j++)
>                summe +=n;
> dr@Sierra ~/test $ time ./a.out
> real  0m0.317s
Also ich habe 0.3 Sekunden für ein 100Megapixel Bild benötigt (1 CPU
Core). Etwa die gleiche Zeit werde ich benötigen, um eine Datei
auszulesen und auf der Festplatte zu speichern. Genau die gleiche Zeit,
um die Datei wieder einzulesen + die Verkleinerung auf einem Server.
q.e.d.
> Keiner weiß es.
Es wurden alle Vorgaben geliefert. Ich frage mich, wieso du die
hinterfragen musst. Die Programmiersprache ist auch egal.
Das sagt jetzt wer?
von S. B. (Gast)
Du hast recht, lohnt sich nicht.
Über welche Programmiersprache reden wir hier?
Hab da wohl die Fragen nicht richtig gelesen, sorry.
Du hast recht,
Du hast wie immer recht.
Deshalb überlasse ich Dir jetzt die Bühne in der Hoffnung auf einen
guten Lösungsansatz für das Orakelsoft-Programm.
Ich gebe auf, hab leider keine Ahnung.
von S. B. (Gast)
> Ich frage mich, wieso du die hinterfragen musst.
Dann gibt's keine Probleme hinterher.
Spätestens beim GAU-User, der das Programm käuflich erwirbt, könnten
diese (in anderer Form und bezogen auf andere Sachen natürlich) kommen.
das sieht Karl-Heinz wohl etwas anders, sonst dürfte ich am Ende wohl
wieder teilnehmen :-)
Nein, lieber nicht - da nutze ich meine Zeit besser.
> suboptimale.
Es ist trotzdem keine optimale Lösung. Wir sind uns darüber wohl einig,
dass die vorhandene Information nicht ausreichend ist, um eine
vernünftige Abtastung durchführen zu können. Aus diesem Grund wendet man
hier Filter an. Die Filter verfälschen zwar das Bild, jedoch liefern die
besseres Ergebnis, als die stumpfe Berechnung eines Mittelwertes. Wobei
ich mit besser meine, dass man auf dem Bild immer noch ein Muster
erkennen kann.
von Max (Gast)
Habe das Problem in LabVIEW programmiert. ´Benötigt für ein 256*256
Graubild 24ms.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Effizient implementiert dauert das wenige Mikrosekunden.
Die Diskussion ob so eine triviale Form der Bildskalierung rechnerisch
zu aufwendig ist finde ich ziemlich absurd. Darüber hätte man zu
XT-Zeiten diskutieren können.
von Rolf Magnus (Gast)
Es gibt keine optimale Lösung, weil das Herunterskalieren immer einen
Informationsverlust mit sich bringt. "Informationsverlust" bedeutet
schließlich, daß nachher wirklich Informationen nicht mehr da sind.
> Aus diesem Grund wendet man hier Filter an. Die Filter verfälschen zwar
> das Bild, jedoch liefern die besseres Ergebnis, als die stumpfe
> Berechnung eines Mittelwertes. Wobeiich mit besser meine, dass man auf
> dem Bild immer noch ein Muster erkennen kann.
Warum sind irgendwelche von Filtern durch Unzulänglichkeiten
eingestreute Muster besser? Diese Muster haben ja nur indirekt mit dem
Originalmuster zu tun und bringen dir eigentlich nichts.
Wenn ich durch eine "krumme" Skalierung schicke Moiree-Effekte bekomme,
sind die auch nicht besser, nur weil ich dadurch ein Muster habe.
Insbesondere, wenn als Alternative etwas vorgeschlagen wird, das eine
Konvertierung nach JPEG voraussetzt, die alleine schon ein Vielfaches an
Rechenzeit braucht.
> Rechenzeit braucht.
Und noch mehr Artefakte erzeugt, die nichts mit dem Original zu tun
haben :-)
