Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Octocopter auf der Überlandleitung und Militärtechnik
von Tine S. (tine)
Da es im Berufsforum einen gesteigerten Informationsbedarf für dieses
Thema gibt, hier ein Thread dazu.
Ausgangsfrage: kann man eine Drohne an einer Überlandleitung laden?
Mein Einwurf dazu: nichts erkennt das Auge besser, als Abweichungen in
+- geraden Linien. Die Drohne würde sofort entdeckt.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Man kann auch einfach das nächste Trafohäuschen mit 230V Umspannung
nehmen und da einen Modellbau-Lader anschließen. Funktioniert wirklich!
von jaha (Gast)
--> Linienförmige Drohne verwenden ;-)
von spess53 (Gast)
Hi
Gegenfrage: Beeinträchtigen höhere Temperaturen die geistigen
Fähigkeiten?
MfG Spess
Ich weiß ja nicht, geht der Thread jetzt über die Tatsache, dass diese
Frage gestellt wurde oder darum diese zu beantworten?
von MWS (Gast)
von Tine S. (tine)
Der Thread soll den Diskutanten die Möglichkeit geben, außerhalb
fremder, vollkommen unbezogener THreads über ihr Zeug zu diskutieren.
von \7 (Gast)
> Fähigkeiten?
Lol, ja, auf jeden Fall!!!123  %)
Wäääähhhhhhhhhhhhhh, mümümümühhh  schwitz
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Tine.
Theoretisch Ja. Wenn sich die Drohne isoliert an eine Phase hängt,
stellt sie mit ihrer eigenen Kapazität einen kapzitiven Spannungsteiler
zur Umgebung her. Die Differenzspannung von sich zu der Phase, an der
sie hängt, könnte sie Nutzen, die Phase ist ja in Reichweite.
Inwieweit das praktisch Umsetzbar ist, kann ich schlecht Einschätzen.
Als vorsichtigen Ansatz würde ich sagen, die Spannung liegt bei einigen
Tausend Volt, aber nur uA. Es bräuchte eine spezielle Harvester
Technologie für hohe Spannungen bei sehr kleinen Strömen....
Gegen eine praktische Umsetzung spricht, das hohe Spannungen isoliert
werden müssen, was dicke Isolierungen erfordert.
Hochspannungsleitungen sind im allgemeinen Transientenverseucht. Das
müsste die Drohne auch alles Abkönnen. Dicke Leistungselektronik um die
Spannung auszuhalten, aber kaum Strom. Wird alles schwer und klobig.
Will man beim fliegen aber alles nicht......
Jedenfalls bräuchte es sehr lange, um die Drohne zu laden. Die
Entdeckungswahrscheinlichkeit, die Du angesprochen hast, steigt. Zudem
führen Objekte an der Hochspannungsleitung oft zu Coronaentladungen und
damit zu Prasselstörungen. Die elektromagnetische Signatur dürfte je
nach Umständen auch deutlich sein....:-)
Man könnte möglicherweise den Strom steigern, indem man sich an einen
idealeren Punkt zwischen den Leiterseilen (oder gegen Erde) begiebt. Zum
Beispiel durch vorsichtiges "abseilen". Aber die Leiterseile könnten ja
auch im Wind schwanken, und schnell ist aus "genug" schon "viel zu
viel". Vieleicht könnte man die Spannung begrenzen, indem man sich über
eine dicke Leistungsdiode (HF85 z.B.) an die "eigene" Phase hängt. Bei
einigen uA macht es den Dioden nichts, wenn sie Rückwärts wie eine
Z-Diode überfahren werden. So hätte man 1500-2000V DC, die mit ein paar
uA belastbar sind.
Aber die grundsätzlichen Probleme bleiben.
Genau. Wenn was in einer Hochspannungsleitung hängt, das fällt
garantiert auf. Zumindest Leuten wie mir, die sich gerne auch
Hochspannungsleitung wegen Ihrer ästhetischen und pittoresken
Erscheinung betrachten.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von Tine S. (tine)
Ich glaube die Idee der Amis ist es, die Energie induktiv zu entnehmen.
Man schlingt also eine Art Spule um das Seil. Was fließt denn so an
Strom durch diese Leitungen? Kapazitiv dürfte sehr schwer zu managen
sein, da sich dann die Parameter mit tausend Dingen ändern. Was ist bei
Regen, was ist bei nasser Luft, etc. Das gibt ne Katastrophe und der
teure Copter fällt zu Boden.
von Tine S. (tine)
> garantiert auf.
Eben. Denk mal an die Ballons, die da dran hängen dass Fluggeräte nicht
reinfliegen. Die fallen sofort auf, selbst wenn man nicht schaut. Zudem
ist doch die Emergiezufuhr, das erste, was im Kriegsfall gekappt wird.
von Maxx (Gast)
Sowas?
http://hackaday.com/2010/06/28/cameras-perch-on-power-lines-steal-electricity/
wg. Wahrnehmen: Mir fällt auf Überlandleitungen nicht jeder Vogel auf.
von Falk B. (falk)
@  Tine Schwerzel (tine)
Drohnen werden nicht nur im Kriegsfall eingesetzt.
>http://hackaday.com/2010/06/28/cameras-perch-on-po...
Naja, ist halt ein klassischer Stromwandler. Da kann man schon ein paar
W rausziehen, vor allem wenn ordentlich Dampf durch die Leitung geht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromzange
Falk
von Bernd Wiebus (Gast)
Ein dutzend bis hunderte von Ampere. Ein Stromwandler? Das ginge. Aber
ohne Eisen hätte der einen miesen Koppelfaktor. Mit viel Eisen
(Ferromagnetisches Material allgemein) fliegt die Drohne wegen zu schwer
nicht.
Naja, wenn man den Octocopter ähnlich wie eine elektrische Zahnbürste
sieht....aber der LiPo-Ist deutlich Energiehungriger.
>> garantiert auf.
Tine, bist Du genauso schräg drauf wie Bernd? Wer schaut sich schon
Hochspannungsleitungen an. Bernd ist bekannt dafür, das er nicht sauber
tickt. Das gibt er ja selber zu.
> Zudem
Octocopter fliegen vorher zur Aufklärung, und später wenn der "heisse"
Krieg vorbei ist überwachen sie die, die mit dem Waffenstillstand oder
dem Frieden nicht zufrieden sind und als Hobby weitermachen.
Aber mit dem Nacher ist wirklich ein Punkt. In Afghanistan und im Irak
hat es nur unregelmäßig Strom. Könnte dann passieren, das ein Octocopter
auf der Leitung sitzt und nicht mehr wegkommt, weil ihm beim Warten die
Batterie komplett leergeworden ist. fg
Mal abgesehen davon, das alleine die mögliche Existenz von Octocoptern
Hartz IV Empfänger zu behördemkonformen Verhalten motivieren könnte.
Futter für die Paranoia!
Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
von Falk B. (falk)
@  Bernd Wiebus (Gast)
>nicht.
Käse. Du kannst wohl auch nur digital denken. Schon mal eine Stromzange
in der Hand gehabt? Schon mal was über deren Daten gelesen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromwandler
Und wenn du dich mal mit den Grundlagen von [[Transformatoren und
Spulen]] auseinandersetzen würdest, würde es dir dämmern. Schau das
Video mal genau an.
Der Stromwandler ist ungewöhnlich lang mit großem magnetischem
Querschnitt. Alles damit man einen großen magnetischen Fluss aufnehmen
kann um mit relativ wenig Windungen viel Induktivität erzeugen kann.
Stichwort Kernsättigung.
Der LiPo ist erstmal vollkommen egal. Entscheidend ist der
Stromverbrauch der Sensoren, Kameras, Speicher und Kommunikaton. Sowas
gibt es für einen Euro, nennt sich Handy. Wie lange hält so eine Ding?
Wieviel Dampf hat der Akku? Wie hoch ist demnach der mittlere
Leistungsbedarf?
Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Depression. Nicht wahr?
Falk
von Ornithologe (Gast)
Vielleicht können Vögel ja Energie aus den Leitungen harvesten und
setzen sich deswegen gerne darauf?
Denkbar ist auch, dass es gar keine echten Vögel, sondern sehr weit
fortgeschrittene Drohnen sind, die wie Vögel aussehen und fliegen...
von Paul B. (paul_baumann)
Genau so. Die Singlein vögeln und sie asten von Hüpf zu Hüpf.
MfG Paul
von Falk B. (falk)
@  Ornithologe (Gast)
Ahhhhh, bitte dieses dämliche Denglisch von Engergie Harvesting
abstellen!
Früher (tm) hiess das schlicht und ergreifend Energieversorgung.
Bei Krähen kann ich mit das vorstellen, die sind verdammt clever die
Biester.
Falk
von Wilhelm F. (Gast)
>entnehmen. Man schlingt also eine Art Spule um das Seil. Was
>fließt denn so an Strom durch diese Leitungen?
Wir waren mit dem Energietechnik-Labor mal an einer 110kV-Leitung. Man
mag es nicht glauben, aber die Ströme bewegen sich eher im unteren
2-stelligen Ampere-Bereich. Die Leitungsquerschnitte sind hoch, um die
Verluste über große Längen gering zu halten. Bei 20kV-Leitungen mögen
die Ströme etwas höher sein. Das wird schwierig mit induktiver Kopplung.
Letztendlich ist der Strom auch noch verbraucherabhängig, die Spannung
hingegen nicht. Eine 20kV-Leitung ist aber zur Landung ideal geeignet,
da die 3 Drähte meist parallel nebeneinander angeordnet sind.
So eine Drohne, müßte natürlich Füße in der Art der Isolatoren der
Hochspannungsleitung haben.
von Andreas K. (derandi)
Das die Drohne, sollte man die 20 kV mal nicht zuverlässig isolieren
können, praktisch augenblicklich in eine orange-grüne Wolke verwandelt
wird, scheint erst mal keinen zu interessieren...
Auf 110-kV-Leitungen sitzen normalerweise auch keine Vögel mehr, so ne
Leitung hat schon ein recht deftiges Nahfeld um die Leitung, das kitzelt
auch bei sowas kleinem wie einem Vogel. Das Gesumme von nassen Leitungen
kommt auch davon, das die Tropfen sich durch das elektrische Feld
verformen.
Das da ne Drohne auf der Leitung hockt dürfte eher zweitrangig sein,
solange es sich nicht bewegt fällt das nicht zu sehr auf.
Aber die Drohne muss ja erst mal dahin kommen...
von Falk B. (falk)
@  Andreas K. (derandi)
[ ] Du hast Ahnung von E-Technik.
Die Vögel fallen auch nicht runter, und die sind auch nicht isoliert.
Warum wohl?
Wo war von 110kV die Rede? Eine Drohne ist etwas unempfindlicher als ein
Piepmatz.
MFG
Falk
Mein Vater (Vermessung) hat letztens erzählt, dass sein Kollege mit
einer Alu-Messlatte unter einer Überlandleitung hergelaufen ist und wohl
durch Induktion ziemlich eine gezimmert bekommen hat und erst mal eine
Nacht im Krankenhaus verbracht hat.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> Biester.
Das spricht aber eher daür, daß sie keine Drohnen sind :-)
von Rolf Magnus (Gast)
Eher der der Antriebsmotoren, denn die brauchen viel mehr, als der ganze
Rest zusammen.
> Sowas gibt es für einen Euro, nennt sich Handy. Wie lange hält so eine
> Ding?
Was meinst du wohl, wie lang der Akku da halten würde, wenn es fliegen
könnte?
> Leistungsbedarf?
Beim Handy? Extrem gering, weil es praktisch 99% seiner Zeit im
Tiefstschlaf ist.
Bei der Drohne? Mehrere Hundert Watt (abhängig von der Größe), um
alleine die Anriebsmotoren zu versorgen.
[X] Nervensäge.
Wenn er denn mit seinem Octocopter mal nicht genau das Seil trifft und
einer der vierfach vorhandenen Arme ein anderes Leiterseil tangiert
(groß genug wären sie auf jeden fall) wird genau das passieren.
Das passiert mit größeren Vögeln nämlich auch, Störche versuchen gerne
auf dem T-Stück auf dem Masten zu landen, zwischen den Leiterseilen ist
aber kein guter Platz für einen Storch. Darum sieht man die auch so
selten auf der Leitung sitzen...
Was man dafür aber sieht sind zum Beispiel (1)Vogelschutzhauben- und
(2)Stangen auf den Masten.
(1) http://www.unipa.de/vogelsch/vogelsch1a.jpg
(2) http://www.sss-gruppe.de/typo3temp/pics/1e40860686.jpg
Ich war ja mal bei einem Energieversorger beschäftigt, da gehörte es
auch mal dazu im Umspannwerk was zu reparieren, da laufen in stark
reduzierter Höhe 110-kV-Leitungen umher. Also wichtigste Regel war
folgerichtig Leitern und Rechen oder dergleichen nicht zu Schultern.
Ansonsten konnte man die (Aluleiter) aber ganz normal tragen, ohne das
es eine gesetzt hat.
Bei einem 20-kV-Masten auf einer Kuhweide gabs aber vor Jahrzehnten mal
einen recht amüsanten Zwischenfall mit einem Isolationsproblem. Das hat
den Mast und den Erdboden drumherum unter Spannung gesetzt, dem
Spannungstrichter folgend hat der Bauer mit seiner kurzen Schrittweite
und den Gummistiefeln nix bemerkt, seine Kühe haben aber in der Nähe des
Mastes angefangen "zu tanzen". Gab aber keine Verluste zu beklagen.
von Uhu U. (uhu)
Im Winter wärmen sie sich die Füße auf dem Seil.
von nefuas (Gast)
Im Emirat Qatar werden Hochspannungsleitungen teilweise beleuchtet.
Das sieht so aus: Parallel zu einem (Haupt)Leiter verlaeuft eine
vielleicht 2m lange isolierte Alustange. Dazwischen ist eine Lampe
geschaltet.  Das beurteile ich als kapazitive Kopplung und koennte einem
Elektrischen Vogel gewiss ausreichend Futter liefern.
