Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Manuelle Rollade automatisieren
Autor: Schibbiy (Gast)
Nabend miteinander!
Seit einigen Tagen habe ich den Flusen im Kopf, wie und inwiefern man
unsere normalen manuellen Rolläden automatisieren kann, ohne in den
Baumarkt zu laufen und sich elektronische Rolläden zu kaufen. Lohnt sich
der Aufwand preislich gesehen?
Im Prinzip sollen die Rolläden lediglich per Schalter automatisch runter
sowie rauf fahren.
Mit freundlichen Grüßen
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
> ohne in den Baumarkt zu laufen und sich elektronische Rolläden zu kaufen.
> lediglich per Schalter automatisch runter sowie rauf fahren.
ach, und wie sollen sich die Rolläden bewegen? Willst du ein Hamster-Rad
am Gurtwickler anbringen und die Hamster oder Meerschweinchen
dressieren, daß sie in die richtige Richtung laufen, wenn eine rote oder
grüne Leuchtdiode mit dem Schalter eingeschaltet wird??
--> Irgend einen Motor brauchst du eh. Also Rohrmotor, oder
Gurtwicklermotor. Irgend ein Getriebe, endschalter, Kraftsensor etc. ist
da auch immer verbaut.
MAch dich halt mit dem Gedanken vertraut, einen der folgenden
Technologien zu verbauen:
Rohrmotor
Unterputz-Gurtwickler
Aufputz-Gurtwickler
Die Preise pro Fenster liegen so bei ca. 100 EUR zzgl. Montage-Aufwände.
Danke für die schnelle Antwort.
Dass ich irgendeinen Motor brauche, war mir schon klar.
Der Rohrmotor kommt bei mir leider nicht in Frage - mir ging es im
Prinzip um das Konzept des Aufputz-Gurtwicklers.
Ist es möglich diesen Aufputz-Gurtwickler kostengünstiger "nachzubauen"?
Mir geht es da auch eher um die praxische Erfahrung - wie viel Aufwand
aufgebracht werden muss um das Ganze zu fertig, montieren ist relativ
unwichtig.
Da selbst ein Getriebe, Motor und Ansteuerung zu entwickeln oder
zusammen zu basteln incl. stabilen Gehäuse etzc. ist alles viel zu
aufwendig (zeitlich) iund x-mal teuerer als eine fertige Lösung.
Kauf dir einen Aufputz-Wickler für 80 EUR, und du bist fertig und kannst
dich in den Biergarten setzen und vom Ersparten ein paar leckere
Hefeweizen auf mich trinken.
Autor: \0 (Gast)
Scheibenwischermotor?
\0
Autor: Funkentratzer (Gast)
Tu Dir einen Gefallen, und besorg Dir einen Rohrmotor, einen von den
besseren mit Drehmomentüberwachung.
Dann noch Silentblöcke zur Lagerung der Achse, dann ist es auch sehr
leise.
Alles andere ist nicht dafür geeignet, ohne Aufsicht (Zeitschaltuhr)
eine Rollade zu bewegen, jedenfalls nicht in deren möglichen Zuständen
über die Lebensdauer eines Hauses gerechnet (Dreck in der Schiene,
Wespen im Rolladenkasten, tropfendes Wasser friert fest, .....).
Hm, ich glaube da verwechselst du was. Auch Rohrmotoren haben (gegenüber
Wicklerantrieben) keinen Dreck-in-der-Schiene Sensor oder einen
Wespenindikator verbaut ;-)
> ohne Aufsicht (Zeitschaltuhr) eine Rollade zu bewegen,
Es wäre mir neu, daß Gurtwickler-Antriebe nicht dafür geeignet wären,
ohne Aufsicht eine Rollade zu  bedienen. Millionen verbaute
Wickler-Antriebe deuten auf andere Erkenntnisse hin....
Welche Antriebstechnologie verwendet wird (Rohrmotor,
Unterputz-Gurtwickler, Aufputz-Gurtwickler) ist davon vollkommen
losgelöst.
Ich geb dir aber vollkommen Recht, daß ein Rohrmotor deutlich leiser
läuft. Wenn man dann eh den Rolladenkasten auf hat, kann man natürlich
(so es die Örtlichkeit hergibt) zusätzliche Schall- und Köälteisolierung
mit einbauen.  Was man aber nimmt, hängt eigentlich nur von persönlichen
Präferenzen und baulichen Gegebenheiten ab. Es ist halt nicht jedermanns
Sache, die Stromzuführung vom nächsten Abzweig über einen zu
montierenden Wippenschalter bis in den Rolladenkasten hinein zu
verlegen.
Da ist es mit Wicklermodellen "einfacher". Sie sind so konstruiert, daß
man auch auf eine "externe" Einspeisung der STeckdose in der Ecke zurück
greifen kann, und haben die "Bedienelemente" direkt am Wicklergehäuse
dran
Zeitschaltsteuerung  gibt es übrigens sogar bei den allereinfachsten
Gurtwickler-Modellen (Aufputz oder Unterputz). Man muß halt zum
Uhr-Zeitpunkt "jetzt gehts hoch" bzw. "jetzt gehts runter" eine
entsprechende Taste drücken, und schon ist die "Schaltuhr" programmiert.
Der verbaute Prozessor "weiß" halt wie schnell er taktet (und/oder hat
einen eingebauten Timer), und führt halt am nächsten Tag die gewünschte
Aktion genau nochmal durch.
auch eine Rückwirkung über die aufzuwendende Motorkraft ist bei den
Wickler-Modellen recht einfach machbar. Über den aufgenommenen STrom
(-Sensor) und/oder über einen kleinen Magneten am Umlenkröllchen,
welcher einen Hallsensor taktet, kann man sehr wohl feststellen welche
Kraft der Motor grade aufwendet, und dann entsprechend als Wickler
reagieren. Meiner stoppt sofort, wenn der Blumenkasten auf der
Fensterbank im Wege steht, und zieht die Rollade sogar wieder um 3 cm
zurück.
Guten Morgen zusammen!
Ist bei dem Wetter z.Z. eh die sinnvollere Beschäftigung - da geb' ich
dir schon recht ;)
Da es im Moment zu aufwendig ist den Rolladenkasten wieder abzunehmen,
werde ich auf den Aufputz-Wickler zurückgreifen.
Ich danke für die Antworten!
Autor: oszi40 (Gast)
Bei den Aufputz-Wicklern gibt es aber auch verschiedene Sorten, z.B.
ohne Display, mit Sonnensensor und mit nicht ewig funktionierenden
Plastezahnrädern ...
