Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Solarzelle 0.4V => 2.7V Green Cap
Autor: Andreas B. (andreasb)
Hallo zusammen
Ich habe mir hier eine Packung Solarzellenbruch gekauft, ich habe hier
nun Solarzellenstücke welche 0.4 - 0.5V Spannung liefern, und je nach
Stück ab ca. 100mA Strom. (gemessen)
Ich möchte nun mit einer Zelle z.B. einen Green Cap (max. 2.7V) laden,
um danach eine LED zu betreiben.
Ich sehe da z.B. so etwas:
http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
http://www.b-kainka.de/bastel36.htm
Für LEDs funktioniert das, egal welche Spannung die LEDs benötigen (habe
ich zumindest hier im Forum gelesen) aber was passiert wenn ich einen
Kondensator lade? Überlebt der das oder wird eine zu hohe Spannung
erzeugt?
Wenn ja, wie kann ich die Spannung am besten einschränken? (Z-Diode?)
ps. Nein, ich möchte keine Solarlampe kaufen, sondern etwas mit den
gekauften Solarzellen experimentieren.
mfg Andreas
Autor: MaWin (Gast)
Du musst einen GoldCap vor Überspannung schützen.
Eine Z-Diode ist zu ungenau.
Du du nicht mit mehreren Ampere lädst, tut es ein TL431 als genauer
einstellbare Z-Diode.
Zum Laden schaltest du mehrere Solarzellen ín Reihe. Leerlaufspannung
ca. 2 mal GoldCap-Spannung, also 8-10 Stück.
Und schliesst noch eine normale Diode dazwischen, damit sich nachts der
Kondensator nicht in die Solarzellen entlädt.
Statt dem Shunt-Regler durch den TL431 geht natürlich auch ein
kurzschliessender Rehler wie hier beschrieben:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-fa...
Der ICL7665 funktioniert ab 1.6V, nur der MOSFET muss auch schon bei
2.5V voll durchschalten, also so was wie IRF7607
Autor: Echo (Gast)
Einfach wäre es nen Boostconverter zu nehmen wie z.B. jenen:
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/31081f.pdf der is geeignet für
deine niedrigen Eingangsspannungen wenn du nur eine Zelle verwenden
willst. Problematisch ist beim Selbstbau halt diese Eingangsspannung.
Durch Reihenschaltung der Zellen würde man eine erheblich vereinfachte
Schaltung benötigen und hätte nichtmehr die Anlaufprobleme bei
Spannungen mit max 0,5V.
MfG Echo
Danke für die Antworten!
Ich weiss, wollte ich auch zuerst, nur habe ich relativ grosse
Zellenstücke, somit reicht die Leistung von einer Zelle problemlos aus.
Ich habe dann versucht eines der Bruchstücke zu unterteilen, damit ich
es in Reihe schalten kann.
Ich habe es schlussendlich auch geschafft mehre Stücke zu erhalten,
jedoch sind die dann noch zerbrechlicher als vorher, und beim
zusammenlöten ist mir die Hälfte der Zellen zerbrochen...
mfg Andreas
