Hallo, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte von einem Atmel AVR Raven, später Atmel ZigBit-Modul zu einem RZUSBStick Messwerte funken. Auf PC-Seite sollen die Messwerte aus einem virtuellen COM-Port rausfallen. Ich hab die Hoffnung aufgegeben, die Beispielsoftware von Atmel anzupassen und hatte mit der Radio Evaluation Suite von Atmel schon ein bisschen rumgespielt. Die entsprechende Firmware für den USB-Stick emuliert ja bereits eine serielle Schnitstelle. Leider kommen da die Daten nicht einfach raus, sondern es gibt eine Art Menü, wo man verschiedene Funktionen auswählen kann. Außerdem ist nicht so ganz klar, ob ich die Software fürs Messen so einfach vom Raven aufs Zigbit portiert bekomme (1284P auf Raven, 1281 Zigbit) Nun bin ich auf µracoli gestoßen und das schien alle meine Probleme zu lösen: (1) Unterstützung für Zigbit laut dieser Website: http://www.mikrocontroller.net/articles/Meshnetics_Zigbee#.C2.B5racoli (2) Hinweis auf Firmware für den USB-Stick, der direkt empfangene Daten ausgibt: http://uracoli.nongnu.org/manual/dev/pgDevCDC.html Leider sehe ich auf der Website nirgends mehr einen Hinweis auf das ZigBit-Modul. Ich nehme daher an, es gibt ein Stück Hardware, was dem ZigBit-Modul so ähnlich ist, dass man einfach die Binary rüber kopieren kann? Welche Hardware wäre das denn? Laut der Dokumentation hier: http://www.nongnu.org/uracoli/manual/app/group__grpAppWuart.html müsste ich nur dieses Example auf den Stick flashen,in den Data Mode schaffen und hätte schon das, was ich haben will. Ich habe die entsprechende Firmware auf den USB-Stick geschafft. Jetzt leuchtet eine blaue LED. Wenn ich mit einem Terminal-Programm, in meinem Falle screen auf Mac, versuche auf den Stick zuzugreifen, bekomme ich kein Echo. Ich weis allerdings nicht mit welcher Baudrate screen standardmäßig die Verbindung versucht. Es gibt allerdings auch keinen Hinweis, welche Baudrate denn zu nehmen sei. Das einzige, was ich sehe, ist das Blinken der roten LED, wenn ich eine Taste drücke. Hat jemand dieses schonmal diese USB-Stick-Firmware oder µracoli generell auf ZigBit in Betrieb genommen?
Hallo Axel. >Ich möchte von einem Atmel AVR Raven, später Atmel ZigBit-Modul zu einem >RZUSBStick Messwerte funken. Auf PC-Seite sollen die Messwerte aus einem >virtuellen COM-Port rausfallen. Den Atmel Raven muesste ich endlich mal fertig bauen, bisher fehlte einfach die Motivation, das schwarze Federvieh aus der Schachtel zu lassen, aber die ist ja jetzt gegeben :-) Der RZ-USB-Stick hingegen ist dabei. Wenn du das Paket uracoli-0.0.11-rz.zip lädst, könntest du mal das Programm uracoli-0.0.11/install/bin/xmpl_hif_rzusb.hex flashen, das weist dir zumindest schon mal die Funktion des COM Ports nach. Die blinkende rote LED am Stick signalisiert, das Daten gesendet werden, da fehlt dir aber momentan die Gegenstelle zum Empfang, es ist ja leider nur ein Stick im Starterkit. Normalerweise wird der CDC Treiber unter Linux als /dev/ttyACMx erkannt, beim MAC sollte es ähnlich sein. Es ist m.E. nicht nötig, die Baudrate korrekt zu setzen, der Parameter wird zwar entgegengenommen, aber nicht weiter emuliert: http://www.recursion.jp/avrcdc/driver.html >Leider sehe ich auf der Website nirgends mehr einen Hinweis auf das >ZigBit-Modul. Ich nehme daher an, es gibt ein Stück Hardware, was dem >ZigBit-Modul so ähnlich ist, dass man einfach die Binary rüber kopieren >kann? Welche Hardware wäre das denn? Der Name ZigBit taucht nicht so explizit auf, uracoli-0.0.11-wdba.zip ist das Paket für die 2.4GHz ZigBits - wdba1280 ist die Bezeichnung der Meshbean Boards, ... auch dort werde ich nachbessern. (uracoli-0.0.11-mnb900.zip für die SubGHz Zigbits) Cheers, Axel
Verstehe ich dich richtig, dass, wenn ich zwei RZUSBSTICK mit xmpl_hif_rzusb.hex flashe, an zwei verschiedene Rechner hänge, auf beiden ein Terminal auf die jeweilige Schnittstelle aufmache, einfach per Funk hin und her schreiben kann? Zwei RZUSBSTICK habe ich da....
xmpl_hif_rzusb.hex ist nur ein lokales Echo Programm, das funkt gar nicht,es dient nur dazu, die serielle Schnittstelle zw. PC und AVR zu testen und ggf. zu debuggen. Für deine Anwendung wäre wuart*hex schon das richtige, wenn du zwei Sticks hast, solltest du von einem Terminal zum anderen funken können. Der Stick ist zunächst im Command mode. d.h. du müsstest mal ATD<Enter> tippen, damit er in den Datenmode schaltet.
Ah schade, ich dachte, es gäbe vielleicht ein anderes Programm, was out of the box macht, was ich will. Ich hatte ja das Beispiel wuart ausprobiert und außer blinkenden LEDs nix gesehen. Ich würde erwarten, dass wenn ich in einem Terminal ATD eingebe, ich die Buchstaben auch sehe oder zumindest irgendeine Reaktion bekomme. Gestern bin ich mal mit dem JTAG durchgegangen und habe festgestellt, dass das Programm in wuart_init() hängen bleibt, nämlich beim call zu radio_set_state(STATE_OFF); Oben drüber ist ja auch etwas code auskommentiert: #if 0 cfgt = radio_config_recall(); #else # warning "currently no radio_config_recall()" #endif Es könnte der Eindruck entstehen, dass da das Funken gar nicht in Betrieb genommen hat. Da die LEDs blinken und ja auch schon die Interrupt-Behandlung aktiviert wurde, erscheint mir das Verhalten vom Stick, eben nur zu blinken, auch plausibel. Hast du eine Idee, woran das wohl liegen mag?
Ok, wenn das Modul nicht in TRX_OFF geht, dann wird wirklich nicht gefunkt, aber dass er aus radio_set_state() nicht wieder raus kommt ... ? Der einzige Hänger kann bei radio_init() auftreten, wenn der Transceiver nach dem Reset nicht in TRX_OFF geht, also radio_error() aufgerufen wird. Hier ist die Wartezeit nach dem CMD_TRX_OFF Befehl zu kurz. Das kann bei kleinen Quarzen, die langsam anschwingen mit der Konstante CUSTOM_RESET_TIME_MS korrigiert werden. Um nachzuweisen ob der Stick richtig geht, kannst du auch mal xmpl_trx_base*.hex flashen, da wird die Kommunikation mit dem Transceiver getestet.
Achso, der Standardfehler, wie immer .... hast du mal die Fuses überprüft? Fuses für uracoli: LF: 0xe2 - 8MHz internal RC Osc. HF: 0x11 - without boot loader HF: 0x10 - with boot loader EF: 0xff Original Fuses LF: 0xde HF: 0x91 EF: 0xfb
Hi, ja die Fuses passen, daran hat es nicht gelegen. Hab mal xmpl_trx_base getestet: Ich sehe, dass die rote LED blinkt 10x blinkt, dann eine Pause macht. Ich sehe leider hier keine Möglichkeit, zu überprüfen, ob und was da gefunkt wird. Das hif-Beispiel geht hier, ich bekomme ein Terminal und kann mit dem Stick sprechen. Zu der Sache mit der Anschwingzeit: Wo müste ich das definieren? Was soll ich für Werte ausprobieren? Bin ich davon überhaupt betroffen, da ja durch die Fuses ein RC-Oszi konfiguriert wird? Das dürfte mit einer Anschwingzeit eines Quarzes nix zu tun haben? Außerdem meckert AVR-Studio bei mir immer, ob ich denn wirklich den EEPROM-Inhalt behalten will, weil EESAVE gesetzt ist (Durch die von dir vorgeschlagenen Fuses). Muss ich ggf. noch was in den EEPROM schaffen?
Hm, also 10x Blinken bei xmpl_trx_base heißt, es kommt kein Interrupt. Warum der nicht kam, war kein Einschwingzeiten-Voodoo sondern ein Bug Der Vergleich in "ERR_CHECK_DIAG(irq_cause != 0,10)" war einfach falsch.
1 | Index: Src/Xmpl/xmpl_trx_base.c
2 | ===================================================================
3 | RCS file: /sources/uracoli/uracoli/Src/Xmpl/xmpl_trx_base.c,v
4 | retrieving revision 1.8
5 | diff -u -r1.8 xmpl_trx_base.c
6 | --- Src/Xmpl/xmpl_trx_base.c 22 Dec 2009 16:47:10 -0000 1.8
7 | +++ Src/Xmpl/xmpl_trx_base.c 4 Jul 2010 18:07:59 -0000
8 | @@ -100,10 +100,8 @@
9 | trx_reg_write(RG_TRX_STATE,CMD_PLL_ON); |
10 | |
11 | DELAY_US(TRX_PLL_LOCK_TIME_US); |
12 | - DELAY_MS(1000);
13 | - //ERR_CHECK_DIAG(irq_cause != TRX_IRQ_PLL_LOCK,6);
14 | - ERR_CHECK_DIAG(irq_cause != 0,10);
15 | -
16 | + DELAY_MS(200);
17 | + ERR_CHECK_DIAG((0==irq_cause),6);
18 | /* done */ |
19 | LED_SET_VALUE(0); |
20 | while(1) |
Hat das nur eine Relevanz für das Funkbeispiel oder auch für die Anwendung wuart? Es ist ja das Ziel, die zum laufen zu bekommen.
Nein, der Patch bezieht sich nur auf xmpl_trx_base.c. Bei wuart.c gibts aktuell noch ein anderes Problem, dass ich mir noch genauer angucken muss.
