Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistoren in Labornetzteil
Autor: ich (Gast)
Ich habe heute ein Netzteil aufgeschraubt das laut aufschrift 0-30V und
3A liefern soll. Als Transistoren für die Regelung wurden zwei 2SD718
verbaut. Dieser soll laut Datenblatt eine maximale Verlustleistung von
80W vertragen (bei 25°C).
Beim Nachmessen stellte ich fest: über den Transistoren liegen 50V an
(wenn der Ausgang fast 0V liefert).
Wenn ich also bei 1V Ausgangsspannung 3A entnehmen möchte, so müssten
die beiden Transistoren 49V * 3A = 147W verbraten. Das scheint mir fast
unmöglich, da die beiden zusammen ja nur 160W laut Datenblatt verkraften
und das nur unter optimalen Bedingungen...
Kann es sein das da der Hersteller gespart hat oder ist das Netzteil
wirklich ordnungsgemäß dimensioniert?
Autor: oszi40 (Gast)
-Vollmundige Werbung?
-Wenn z.B. der weichliche Trafo unter Belastung nur noch 30V liefert?
-Ein Netzteil für nur 25 Grad zu dimensionieren ist eine Sünde.
-Gelegentlich werden aber 2 verschiedene Wicklungen benutzt?
-heute 36 Grad Celsius
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
wird durchaus so sein.
Autor: ich (Gast)
Der Trafo ist ein Ringkern, die Spannung weiß ich nicht mehr auswendig.
Ich dachte auch, das vielleicht zwischen mehreren Wicklungen
umgeschaltet wird, allerdings liegen die 50V auch bei einer Belastung
von 2A bei 1,2V noch an den Transistoren an.
Autor: ulrich (Gast)
Dann sieht es so aus, als wären die Transistoren zu klein Dimensioniert,
und die Trafospannung zu hoch. Mit einer relativ früh ansprechenden
Temperaturabschaltung könnte man ggf. noch Schäden vermeiden.
Ein Netzteile haben auch eine Foldback Charakteristik: bei kleiner
Spannung sind dann keine so hohen Ströme mehr möglich.
Autor: ich (Gast)
Das Problem ist eben, das bei der kleinen Spannung diese Ströme möglich
waren, wesshalb einer der beiden Transistoren ausgewechselt werden
musste, da er den Hitzetod gestorben ist. Außerdem ist das Netzteil
nicht kurzschlussfest, wenn man den Ausgang kurzschließt versucht die
Strombegrenzung die Spannung hinunterzuregeln, schafft dies aber nicht
bis 0V wesshalb über 3A fließen können.
Könnte man zumindest die Strombelastbarkeit durch einfaches
Parallelschalten von weiteren 2SD718 vergrößern? Solange der
Treibertransistor der die Endstufentransistoren ansteuert genug
Steuerstrom liefert müsste das doch möglich sein (natürlich müsste man
auch einen Widerstand zur korrekten Stromverteilung auf die Transistoren
in Reihe zum Emitter schalten).
Man könnte bei ausreichender Lastverteilung auch 100 gleiche
Transistoren parallelschalten, ABER die Ansteuerung und Kühlkörper
sollten dazu geeignet sein. Dann bleibt noch die Frage ob die restlichen
Teile wie der Trafo wirklich dafür dimensioniert sind...
Besser wäre: einen Trafo mit Anzapfung für die kleinen Spannungen zu
verwenden um nicht sinnlose Leistung zu verbraten oder evtl. ein
Schaltnetzteil.
Autor: Michael_ (Gast)
Wenn ein Ansteuer-IC µA725 verbaut ist, dann ist es sicher Foldback.
Und man muß sich auch die Beschreibung ansehen, die 3A können nur für
einen bestimmten Bereich gelten. Bei Schaltnetzteilen ist es gerade
andersrum.
Autor: Franz (Gast)
Dürfte man mal den Hersteller und die Typenbezeichnung erfahren? Denn
solchen Murks sollte man von uns allen fernhalten.
Bei Kenntnis dieser Fakten sollte es vllt. auch potentielle Kd. vom Kauf
solcher "Geräte" abschrecken.
Als Lösung deines Tr.-Problems, nim 2x 2N3055 oder KD502 o.a. die können
über 115 W / 150 W ab oder bau eine primärseitige Regelung (Triac) noch
davor. Ordentl. Kühlkörper hat das Teil aber schon?
Autor: BMK (Gast)
In meinem ELO-Netzteil (30 Jahre alt) sind 2 Stck 2N3771
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A11...
verbaut, das reicht locker für 10A.
Autor: Anja (Gast)
Vorsicht bei solchen pauschalen Aussagen:
Welche Maximale Ausgangsspannung hat denn Dein Netzteil?
Hat das Netzteil eine foldback-Charakteristik?
Falls nein: hast Du dein Netzteil auch wirklich in allen Betriebspunkten
um die maximale Belastung herum getestet?
Die SOA reicht bei 50V UCE und 25 Grad TC bei
2SD718 = 1,0 A
2N3055 = 1,5 A
2N3772 = 3,0 A
Der 2N3771 ist nur für 40 V UCE spezifiziert !!!
5A/Transistor gelten bei maximal 30V UCE bei 25 Grad TC.
Oberhalb von 25 Grad Bauteiltemperatur gibt es noch ein Derating.
Gruß Anja
Für wenige Minuten bei Kurzschluß am Ausgang dieses ELO 30V Netzgerätes
und 10A: Ja.
Danach sind die beiden 2N3771 nur noch Siliziumschmelze und das Netzteil
ein Reparaturfall.
Bei 24V Ausgangsspannung und 10A LAst: Dann reicht es unbegrenzt.
Autor: Jens G. (jensig)
Aber nicht bei knapp unter Ptot betriebenen Transis. Bei denen glüht
dann schon der Transistorchip, während der KK sich noch schön kalt
anfühlt.
Autor: ich (Gast)
Beim Gerät handelt es sich um eine Kombination aus Frequenzzähler,
Funktionsgenerator, Multimeter und Netzteil. Es nennt sich
Multimessstation MS9160 von Voltcraft. Das Voltcraft nicht
Spitzenqualität herstellt ist mir klar, allerdings hätte ich zumindest
so etwas vermurkstes nicht erwartet.
Ich werde auf jeden Fall versuchen die Strombelastbarkeit zu erhöhen,
indem ich weitere Transistoren parallelschalte wenn dies die Ansteuerung
und der Trafo zulässt.
Autor: Franz (Gast)
Danke für den Hinweis auf das Muks-Gerät!
Gab es wohl nicht nur vom lauen C , Westfalia und sonstige Verdächtige
versuchten das wohl Mitte/Ende der 90er massenhaft unters Volk zu
bringen.
Daß man für glaube ich damals 999,- DM nicht was ordentliches, ala
eierlegende Wollmilchsau, bekommt - war mir damal schon klar.
Den Rest-Murks des super universal Gerätes kann man demzufolge unter
gleichem Gesichtspunkt betrachten, alles nur mit heißer Nadel in China
gestrickt.
50V Us für 30V bei 3A Ausgangs-U ist schon demaßen allessagend, oder
sind in dem Gerät noch Spannungen in der Höhe für andere Baugruppen von
Nöten?
Autor: Ralph Berres (rberres)
Es scheint unter den Netzteilherstellern allgemein üblich zu sein, den
Kühlkörper und die Längstransistoren völlig zu klein zu dimensionieren.
Das merkt ja zunächst mal keiner. Hauptsache die Geräte werden für
teilweise unter 100 Euro auf den Markt geworfen.
Selbst renomierte Hersteller wie Statron scheinen damit ihre
Schwierigkeiten zu haben. Wir haben ein Statron Netzteil mit 24V 32Amp.
Das ist bei Entnahme von niedrigen Spannungen bei vollen Strom exakt 10
Minuten professionell. Dann schaltet es ( Gott sei Dank macht er das
wenigstens noch ! ) wegen hoffnungsloser Überhitzung ab.  Der Kühlkörper
ist dann über  100° warm.
30V 3 Amp Netzteile der 300 Euro Klasse verschiedener Hersteller  durfte
ich auch schon mehrmals reparieren, weil eben auch nur 2 Transistoren
drin waren.
Offenbar kann man sich nur auf Netzteile der Fa. HP noch verlassen, oder
man baut sich ein Netzgerät selber. Da ist man dann wenigstens selbst
verantwortlich wenn es abraucht.
Ralph Berres
Autor: Eddy Current (chrisi)
Diese besagten Us = 50V sollte man sich durchaus genauer anschauen:
Beispielsweise glaube ich nicht, dass die Spannung auch unter Last
stabil bleibt. Eher anzunehmen (und ich bin davon überzeugt!) ist, dass
die Spannung sehr wohl einbricht. Gleichzeitig damit einher geht
sicherlich eine ordentliche Zunahme der Welligkeit auf der ungeregelten
Seite.
Mach doch mal einen ausgangsseitigen Kurzschluss bei Maximalstellung der
Strombegrenzung und messe die ungeregelte Spannung nochmal nach.
Interessant wäre dann noch, wie gross die verbauten Siebelkos sind.
Allein mit diesem Wissen läßt sich schon ein Spannungseinbruch
>errechnen<, selbst wenn der Trafo ideale Eigenschaften hat.
Unterm Strich würde ich eine ungesiebte Spannung unter Maximallast von
40V prophezeien, was einer Verlustleistung von 120W entspricht.
Möglicherweise ist auch noch eine Thermosicherung verbaut.
Ein Erhöhen der Anzahl der Endstufentransistoren ist nur die halbe
Miete, weil sie zwar die Gesamtverlustleistung besser verteilt wird. An
der Kühlleistung des Kühlkörpers ändert das aber auch nichts. Der wird
immer noch genau so warm/heiss.
Reduziere doch den einstellbaren Maximalstrom auf einen für Dich
realistischen Wert, z.B. 2A.
Autor: ich (Gast)
Also verwendet wird eine Spannung von 36V aus dem Ringkerntrafo, nach
dem Brückengleichrichter ist ein 63V / 4700µF Elko verbaut. Angesteuert
werden die beiden Transistoren von einem TIP31C (Darlington Schaltung).
Als Spannungregler finde ich drei MC1723CP auf der Platine, vermutlich
je einer für die Fixspannungen 15V und 5V und einer für die regelbaren
30V.
Der KK wird noch (fast) genauso warm - das ist richtig. Fast nur
deswegen, weil die Wärme besser über den KK verteilt wird, somit auch
die entlegenen KK-Gebiete besser ausgenutzt werden. Wir haben also nicht
mehr nur eins/zwei Hotspots, die besonders heis sind.
Aber der Gesamtwärmewiderstand wird generell geringer, was in kühleren
Transis resultiert.
Autor: Franz (Gast)
Und hier mal die Seite vom Hersteller incl. Schaltplan (Downl.)
http://www.conrad.de/ce/de/product/109771/MULTIMES...
Das "Gerät" wird momentan für 593,-€ angeboten, schon etwas heftig auf
den alten Preis (999,- DM) u. unter Kenntnis der jetzigen zu Tage
getretenen Sparmaßnahmen allein im NT.
Autor: Tippgeber (Gast)
> Das "Gerät" wird momentan für 593,-€ angeboten, schon etwas heftig auf ..
Gottogott was für ein "Panzer" .. und dann wirken die Anzeigen zudem
noch wie aus grauer Vorteit der ersten LCD-Technik.
Autor: Hightech1980 (Gast)
Multimessstatation klingt ja "professionell",
nur wurde der uA723 nicht kurz nach der Elektronenröhre erfunden?
Autor: Paul Baumann (Gast)
Sicher. ....und er geht auch immer noch so gut wie damals.
MfG Paul
Autor: ich (Gast)
Auf der Conrad-Seite kann man einen Schaltplan herunerladen. Ich habe
den mit dem was ich hier vor mir habe verglichen und Stelle fest, dass
einige Dinge nicht übereinstimmen. Ich bin gerade dabei die beiden Pläne
mit Eagel zu zeichnen, damit man sie vergleichen kann. Vielleicht ist
das der Grund, warum die Stromregelung, die Ströme >3A verhindern soll
bei kleinen Spannungen nicht funktioniert. Wenn man nämlich die Ausgänge
kurzschließt fließen mehr als die erlaubten 3A.
Kann man denn die Spannung auf 0.00V herunterregeln? Wenn das schon
nicht geht, wundert mich der Rest auch nicht.
Denn wie würdest Du je die Strombegrenzung auf einen definierten Wert
einstellen, wenn nicht per Kurzschluss? Manche Netzteile empfehlen genau
diesen Weg (falls keine Sromvorwahl vorhanden ist). Das klingt
jedenfalls alles sehr nach Bullshit.
Autor: ich (Gast)
Doch nach 0V herunterregeln ist kein Problem. Die Ströme, die gemessen
werden stimmen auch (habe ich nachgemessen). Als ich jedoch über eine
Last mit 0,1Ohm einen Kurzschluss erzeugt habe, flossen ca. 3,5A, dann
hat sich nach ca. 5 Sekunden ein Transistor verabschiedet und
anschließen ist die Primärsicherung des Trafos durchgebrannt. Die
Strombegrenzung sollte den Strom ja auf 3A begrenzen (wobei dann der
Transistor vermutlich auch gestorben wäre, da unterdimensioniert).
Autor: Rudi (Gast)
Lieferumfang
    * Software auf Diskette
    * Schnittstellenkabel
    * 9 V Blockbatterie.
Hahaha
Neben der Diskette, die nirgends wo mehr reingeht, brauchts eine
separate 9V Blockbatterie. Na gute Nacht, Marie.
Rudi
Es könnte sein, dass das Netzteil im unteren Spannungbereich
Schwingneigungen zeigt. Das läßt sich natürlich nur messtechnisch
überprüfen. Dazu braucht es aber scheinbar einen guten Vorrat an
Sicherungen. Kann der Kurzschlussstrom durch das Strom-Poti wenigstens
beeinflußt werden?
Der Witz an der Strombegrenzung ist der sehr niedrig bemessene
10-Milliohm Messwiderstand (10 Watt, das reicht für 30A) der einen
Offsetabgleich des 741 notwendig macht. Hätten die Jungs mal besser
gleich die Emitterwiderstände benutzt.... :-(
Autor: ich (Gast)
Wenn man das Strom-Poti ganz auf Null dreht, dann beginnt die Spannung
"herumzuspringen", unabhängig davon, auf welcher Ausgangsspannung das
Nezteil eingestellt ist, oder ob eine Last ab Ausgang hängt oder nicht.
Die Spannung bewegt sich dabei im Bereich von 0-6V. Die Stromgegrenzung
funktioniert an sich eigentlich schon, es ist z.B. kein Problem, eine
Last mit 12Ohm an den Ausgang zu hängen, den Strom auf 1A zu begrenzen
und die Spannung auf über 12V zu erhöhen. Der Strom steigt auf maximal
1A und bleibt konstant. Nur bei sehr kleinen Spannungen scheint das
nicht mehr zu funktionieren.
Im Anhang ist der Schaltplan, den ich auf der Conrad-Seite gefunden und
mit Eagle nachgezeichnet habe. Auf der Platine die hier vor mir liegt
sind allerdings 2 Punkte miteinander verbudnen, die im Plan getrennt
sind:
Die geregelte Spannung direkt nach den Emitterwiderständen (vor dem
Strommessshunt) ist mit dem Nullpunkt der Steuerspannung
(Mittelanzapfung des Steuertrafos verbunden. Und mit dieser Verbindung
kann ich überhaupt nichts anfangen, genausowenig wie mit den beiden in
Reihe geschalteten Dioden.
Autor: Anja (Gast)
Die wahre Ursache ist wahrscheinlich die zu geringe Verstärkung des
Operationsverstärkers. Bei meinem Selbstbau-Netzteil hatte ich zunächst
auch riesige Abweichungen im Strom. Ich dachte zunächst das liegt am
Offset und habe einen OP mit geringerem Offset (TLC277 anstelle TLC272)
eingebaut: Ohne Verbesserung. Das ganze wurde erst besser nachdem ich
einen OP mit hoher Verstärkung (LT1013) eingebaut habe. (Bei mir sind
auch schon die Emitterwiderstände 2*0R33 als Shunt misbraucht)
Wenn ich oben mal nachrechne 10 Milliohm * 3 A = 30 mV das ganze dann
Verstärkt auf ein paar Volt -> da bleibt nicht viel an Verstärkung übrig
für die Regelgenauigkeit. Noch dazu geht das ganze dann an den
nichtlinearen Eingang "CL".
Gruß Anja
Autor: BMK (Gast)
>und 10A: Ja.
>ein Reparaturfall.
Ich sehe, teilrichtige Aussagen werden sofort von den Experten entlarvt.
Richtig ist, dass bei mir ein Transformator 24V 10A eingebaut ist
und die 10A nur bis zu einer Spannung bis rd. 20V zur Verfügung stehen.
Das Netzteil geht bis 30V, aber da liefert es eben nur kleinere Ströme.
Das Verhalten war mir beim Bau seinerzeit klar und ich kann damit leben.
Richtig ist auch, dass ich zu Beginn eine Siliziumschmelze hatte.
Nach Einbau von 2 Thermoschaltern, welche das Teil bei zu hohen Temps
abschalten, lebt das Netzteil heute noch bei ständigem Gebrauch.
Autor: Arno H. (arno_h)
Rudi schrieb:
> Hi,
> Lieferumfang
> Hahaha
> Rudi
Hättest wenigstens mal diagonal lesen sollen, der 9V-Block betreibt
schlicht und einfach das Multimeter potentialfrei. Guten Morgen, Rudi!
Arno
> .. der 9V-Block betreibt
Seit wann braucht man bei einem am Netz betriebenen Gerät eine Batterie
um potentialfreiheit zu erzeugen? Das ist mehr als grober Unfug! Das ist
schon Umweltfrevel in Reinkultur.
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Weil Du sonst für die Versorgung des Messgeräts einen Trafo brauchst,
der in Sachen Durchschlagsfestigkeit auch für die höchste zu messende
Spannung plus Netzspannung plus Sicherheitsreserve ausgelegt ist.
Das ist teurer.
Soo? Ich dachte, jeder 0815-Trafo isoliert paar 1000V?
Autor: A. K. (prx)
Wenn das Messgerät am Labornetzteil zwangsläufig mit dranhängt, dann
hält sich die Freiheit, in der Zielschaltung messen zu können wo man
will, doch in recht engen Grenzen.
Schon. Jedoch:
Die Batterie reduziert halt die kapazitive Kopplung zum
Stromversorgungsnetz (was bei einem Trafo aufwendiger ist , aber
natürlich lösbar z.B. durch geerdete Schirmwicklungen).
Ebenso ist die 9V Batterie billiger für den Hersteller als ein guter
Trafo, mit Schirmwicklung, Gleichrichter, Elko,...
Und Folgekosten sind bei derartigen Geräten halt stets Kundensache.
Autor: Mr. T (Gast)
ausserdem läuft das Multimeter mit der 9 V Batterie
bei normalem Hobby-Gebrauch wahrscheinlich mehrere Jahre!
Und wer dieses Teil für weniger als ehemals DM 1000.-
mit einem Profi-Gerät verwechselt, sollte mal darüber nachdenken,
ob er sich selbst als "Profi" bezeichnen sollte...
Gruss,
Mr. T
Autor: eagle user (Gast)
> Das ist teurer.
Das ist ja wohl ein Witz ein Gerät für fast 1000 DM dem Käufer
vorzustellen und dann zu argumentieren, die paar DM für einen Trafo
wären nicht mehr drin gewesen, deshalb habe man zur Batterie greifen
müssen. Das ist eine Lachnummer!
Nö, das ist schlichte conrad-Realität.
Der das als Lachnummer bezeichnet, hat die dortige Geschäftsphilosophie
nicht begriffen.
Na ja, gibt auch andere Geräte vom Conrad die so nicht gebaut sind.
Außerdem verkauft Conrad etliche Gerätschaften die von allen möglichen
Herstellern stammen, also nix mit einheitlicher Linie. ;)
Die Batterie statt Trafo hat durchaus seine Berechtigung.  Ein Tarfo mit
hocher Iolationsfestigkeit und geringer Kapazität ist kein Massenartikel
und entsprechend teuer. Dazu kommt noch der nicht unerhebliche
Ruhestromverbrauch (einige W) eines solchen Trafos, wenn der direkt mit
50Hz läuft.
Die zu klein dimensionierten Transistoren und die zu hohe Spannung des
Trafos sind da schon ein größeres Problem. Immerhin haben die
Schmelzsicherung drin gehabt und die nicht auch noch gespart.
Bei den Transistoren kann man aber wenigstens was ändern, und stärkere
Exemplare und ggf. 1 oder 2 mehr nehmen. Wenn das nicht paßt bleibt nur
übrig den maximalen Strom zu reduzieren.
Autor: ich (Gast)
Was mich auch stört ist, dass die Strombegrenzung nicht auf 0V
zurückregelt. Kann man das an der Schaltung noch ohne sie komplett
umzubauen ändern?
ulrich (Gast) schrieb:
> Ein Tarfo mit
Quark! Die Isolationsfestigkeit von 4000 Volt erfüllt bereits ein 9V
Trafo der Gerth-Baureihe für 1,95 Euro von Reichelt siehe
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;IND...
Der Rest obliegt der Schaltungstechnik.
> 50Hz läuft.
Bei 0,33 VA? Wenn das noch zuviel ist, auch dafür gibt es spezielle
sparsame Ausführungen bei den Printtrafos und nein, die fallen bei einem
1000 DM Gerät nicht wirklich ins Gewicht. Es bleibt dabei, das Ding ist
Murks!
> umzubauen ändern?
Keine Ahnung. Laut Schaltplan kann die Strombegrenzung immer
funktionieren, allerdings ist die Realisierung etwas "gewagt". Der
LM723-eigene Transistor zur Strombegrenzung wird sehr ungünstig/unlinear
angesteuert, weswegen ich die Schwingneigung vermuten würde. Aber:
Selbst wenn Du mal durch eine Messung das Schwingen beweisen würdest,
könnte man das Problem nicht einfach abstellen. Das Design ist einfach
sch - ähäm - schlecht.
Siehe auch
Beitrag "Re: Transistoren in Labornetzteil"
Autor: Anja (Gast)
> umzubauen ändern?
Ich würde versuchen den 741 OP durch einen Präzisions-OP mit ähnlichen
Daten (Stromausgang, Spannungsfestigkeit) aber hoher
Spannungsverstärkung (ca 1000V / mV) ersetzen.
Gruß Anja
@ Eddy Current (chrisi)
Dein Zitat stammt nicht aus meiner Feder.
Richtig, das kann auch leicht nachvollzogen werden. Ich frage mich, wie
es dazu kommen konnte? An mir kann's unmöglich liegen ;-)
@eagle user (Gast):
ein 0,33 VA Trafo hat in der normalen Ausführung etwa 1 W an
Ruhestromverbrauch. Bei kleineren Trafos, sofern man die überhaupt
findet, wird es nicht besser. Die Isolierung ist bis etwa 4 kV geprüft,
damit sie für 230 V zugelassen ist. Damit die Isolierung für 500 V oder
gar 1 kV zugelassen ist, wäre wohl mehr Isolierung nötig.  Das wirkliche
Problem ist es aber eine Trafo mit geringer Koppelkapazität zu bekommen.
Da passen die normalen Bauformen nämlich nicht mehr. Da müßte der Trafo
schom viel Abstand zwischen den Windungen haben und etwa so aussehen wie
die alten Zeilentrafos.
Die besten Chancen für ein gute Isolierung, vergleichbar mit der
Billigen Batterielösung hätte man vermutlich mit so etwas exotischem wie
einem akustischen Transformator.
Die DMM-funktion ist ja auch nur ein kleiner Teil des Gerätes. Dafür
sind im Budget vielleicht 20-50 DM drin, und da fallen dann über 10 DM
für einen speziellen Trafo schon auf.
Das Netzteil scheint aber wirklich Murks zu sein.
ulrich schrieb:
> Das wirkliche
Richtig, darauf wurde ja bereits mehrfach hingewiesen. Doch zeigt die
Lese- und Lernresistenz des eagle das er der Problemstellung nicht
gewachsen ist.
Man muß bei weitem nicht soviel Aufwand teiben. 2 Schirmwicklungen
geerdet in Verbindung mit genug Isolierung tun es.
Jedoch ist die 9V Batterielösung in der Anschaffung billiger (und der
Wechsel geht auf Kosten der Kunden).
Und genau da hakt diese Fernostfertigung ein: Es wird an wenigen Euro im
Aufwand gespart.
Das der Endpreis hoch ist, liegt an den Wünschen der Vertriebshauses:
Der Profit wird maximiert (letztlich).
Die Qualität ist derart, dass sie einfachen Anforderungen genügt - das
mag für 95% der C-Kunden zutreffen, und für die letzten 5% optimiert der
blaue Klaus nicht.
Aber ich denke das Thema ist bekannt, also mag jeder selbst entscheiden
ob er dafür soviel Geld ausgeben mag. Oder es besser anders investiert.
cnr,
Andrew
Autor: Rengi (Gast)
Also wenn schon, dann das Problem bei den Ei... äh Wurzel anpacken. Wir
hatten in unsrem 30V 3A Netzteil, welches wir in der Ausbildung gebaut
hatten einen "Verlustleistungsbegrenzer". Die zwei 2n3055 werden damit
nicht mal merklich warm und das obwohl sie auf einem selbstgebogenem
Stahlblechkühlkörper sitzen, der mehr Optik als Nutzen hat.
Die Schaltung selbst ist eine Art Phasenabschnittsdimmer aus OP,
Thyristor und FET, welcher den Ladevorgang des Siebelkos ein paar V über
der Ausgangsspannung abbricht.
Autor: ich (Gast)
@Anja:
Ich habe noch einen LT1097 OPV bei mir herumliegen, der laut Datenblatt
eine Verstärkung von 2500V/mV hat. Wäre der besser geeignet?
Autor: Anja (Gast)
Leider nicht ohne weiteres:
Wenn Du die Datenblätter vergleichst siehst Du daß die Beschaltung zum
Offset-Abgleich (VR1) beim 741 gegen V- geht, aber beim 1097 gegen V+.
Da der 1097 im Normalfall so genau ist daß kein Offsetabgleich notwendig
ist kommst Du eventuell mit einem Zwischensockel davon bei dem Pin 1 und
Pin 5 nicht durchverbunden ist.
Falls durch die höhere Verstärkung Schwingneigung auftreten sollte muß
eventuell auch C4/R9 angepaßt werden. Was ich allerdings auf Grund der
Werte nicht erwarte. (höchstens R9 etwas verkleinern).
Gruß Anja
Man kann die Verstärkung des uA747 so hoch einstellen wie man will.
Die Strombegrenzung wird trotzdem bei niedrigen Ausgangsspannungen nicht
auf Null einzustellen sein. Allenfalls wird der
Strombegrenzungsverstärker
anfangen zu schwingen.
Die Verstärker des Strom und Spannungszweiges sollten normalerweise
verodert sein. Stattdessen wird mit dem Stromverstärker der +Eingang des
Spannungsverstärker maltretiert, während die Spannungsregelung den
Minuseingang bedient, ( wie er es auch soll).
Spätestens die Offsetspannung des Spannnungsverstärkers sorgt hier
jetzt, das ein nicht unerheblicher Reststrom fliesst.
Weiterhin ist der Strommesswiderstand zu klein. ( Warum hat man hier
nicht den Emitterwiderstand mitbenutzt?).
Warum man die Längstransistoren über eine im LM713 vorhandene Zenerdiode
ansteuert statt direkt mit dem Ausgang , wird mir hier vielleicht jemand
erklären können.
Das mit den vollkommen unterdimensionierten Längstaransistoren wurde ja
schon abgeklärt.
Also wenn ich so ein Teil besitzen würde, ich würde diesen Murks
komplett rauswerfen und was neues einbauen was auch funktioniert.
Ob ich dafür einen LM723 benutzen würde? Vermutlich eher nicht.
Eine sauber aufgebaute Schaltung mit TL071 als Verstärker ( getrennt für
Strom und Spannungsregelung ) wird besser funktionieren als diese
Bastelschaltung.
Ralph Berres
