Forum: FPGA, VHDL & Co. EDK - Custom IP
Autor: Alexander Klinkan (chessat2002)
Hallo Kollegen!
Bei meinem Problem / Fragestellung geht es um Folgendes:
Ich arbeite mit EDK Version 11.1. Was ich tun möchte ist, in eine
CustomIP ein eigenes bereits fertiges Design einzubinden (auf *.ngc
Basis).
Prinzipiell ist das soweit kein Problem, da dazu schon viele Anleitungen
existieren.
Bei dem einzubindenen Design handelt es sich jetzt um einen SYNCHRONEN
entwurf, sprich, ich habe hier ein CLK-Signal in der Top-Entity meines
fertigen Designs und muss dieses Signal folglich in der Datei
"user_logic.vhd" dann verkabeln.
Irgendwie wieß ich jetzt nicht, ob diese Clk jetzt auf die Bus2Ip_Clk
gehängt gehört oder ob man dieses Clk signal nach außen bringen muss um
es dann im EDK als Signal zu verkabeln. Zweitere Variante scheint mir
selbst logisch, jedoch scheitert das Erzeugen eines Bitstreams dann
immer an einem Error, welche in die Richtung
'clock_generator 0/Using_DCM. ... on net 'clk_50_000MHz' are lined in
series. Buffers of the same direction cannnot be placed in series'
geht.
clk_50_000MHz entspricht hierbei dem Ausgang des Clock_Generators. Genau
mit diesem Signal habe ich die Clk - Leitung meines Designs dann auch
verbunden.
Hat jemand möglicherwiese eine Idee?
Grüße von Alex'
Autor: Duke Scarring (Gast)
Versuch mal noch einen BUFG dazwischenzusetzen...
Duke
erstmals danke für den Tipp!
Ich hab jetzt rausgefunden, wo das Problem lag und zwar hat mir das
ISE-Synthesetool beim Generieren der Netzliste (*.ngc) schon IO-Buffer
eingefügt und dadurch, dass das EDK dann auch noch Buffer eingefügt hat,
gab's den Fehler.
Ich hab jetzt beim ISE die Buffergenerierung ausgeschaltet und jetzt
geht's!
Interessieren würde mich jetzt jedoch, wie der andere Weg wäre und zwar
wie ich dem EDK bzw. dem Clock - Generator beibringe, dass er absolut
keine Buffer einfügt. Ein Versuch war eben, in der *.mhs Datei den Wert
für PARAMETER C_CLKOUT0_BUF = TRUE auf FALSE zu setzen. Dies hat leider
jedoch nicht funktioniert...
Grüße von Alex
Autor: Christian R. (supachris)
Hm, also ich kenne nur den Weg, ISE anzuweisen, keinerlei Buffer an die
Netzliste zu machen, wenn man die Netzliste als IP Core weitergeben
will.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
