Hallo, Ich habe eine Frage zum XMega32A4 bzw. D4: Welcher Pin ist der Input bzw. Output beim Clock-Anschluss; XTAL1 oder XTAL2. Im Datenblatt auf Seite 50 steht nur: "XTALn Input/Output for inverting Oscillator pin n" aber nicht welcher nun welcher ist. Weiß das jemand von euch? Vielen Dank!
Hä? Wenn du einen Quarz anschließt ist das wurscht, ansonsten ist bei einem externem Takt XTAL1 meist der Eingang das steht aber mein ich auch irgendwo dabei.
Andy schrieb: > Im Datenblatt auf Seite 50 steht nur: > > "XTALn Input/Output for inverting Oscillator pin n" > > aber nicht welcher nun welcher ist. Die Datenblätter der jeweiligen XMEGA-Typen behandeln nur die individuellen Besonderheiten der jeweiligen Chips. Ganz wichtige Quelle (auch zur Programmierung der Peripherie-Einheiten wie USARTs, SPI, TWI, Timer usw...) ist das für alle XMEGA-A Typen gemeinsame XMEGA_A_MANUAL http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8077.pdf Siehe dort auf S.79 unter 7.4.2:
1 | 7.4.2 External Clock Sources |
2 | The XTAL1 and XTAL2 pins can be used to drive an external oscillator, either a quartz crystal or a ceramic resonator. |
3 | XTAL1 can be used as input for an external clock signal. |
Benutze selbst fast nur externe Quarzoszillatoren an meinen µCs, daher mußte ich diese Frage auch frühzeitig klären. ;-) Gruß, Thorsten
@Läubi: Nein, es ist nicht egal, weil ich als Dämpfung von Störungen einen 22Ohm-Widerstand in den Cout-Pin schalten will - daher muss ich wissen, ob XTAL1 oder XTAL2 als Ausgang wirken. @Thorsten: Vielen Dank für den Hinweis - hab die Stelle gefunden. mfg
