Hi, Mein Idee ist es einen Kondensator (z.B. 10uF) mit einen konstanten Strom von 100nA auf 5V aufzuladen. Und ab erreichen der 5V soll die im Kondensator gespeicherte Energie auf einen Verbraucher umgeschaltet werden. Und die Umschaltung soll nicht schleichend sonder abbrupt (t= 1us)geschehen. Energie zum schalten soll auch aus einem Kondensator kommen. Also Quasi aus der Engie im Kondensator einen Zündimpuls erzeugen. Gibt vielleicht einen elktronischen Baustein der das kann oder kennt jemand ein Schaltung die das schafft.
Unijunction-Transistor. Hat aber vermutlich die Schaltschwelle nicht bei 5V. Es gibt meines Wissens auch Nachbildungen der UUT-Funktion mit zwei Transistoren. Da kann man vermutlich die Schwelle beeinflussen.
Matthias I. schrieb: > Hi, > > Mein Idee ist es einen Kondensator (z.B. 10uF) mit einen konstanten > Strom von 100nA auf 5V aufzuladen. Und ab erreichen der 5V soll die im > Kondensator gespeicherte Energie auf einen Verbraucher umgeschaltet > werden. Und die Umschaltung soll nicht schleichend sonder abbrupt (t= > 1us)geschehen. Energie zum schalten soll auch aus einem Kondensator > kommen. Also Quasi aus der Engie im Kondensator einen Zündimpuls > erzeugen. > > Gibt vielleicht einen elktronischen Baustein der das kann oder kennt > jemand ein Schaltung die das schafft. Schau mal hier: http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap12/Kapitel12.html#12.2 In Bild 12.2 D ganz links ist so eine Schaltung, bestehend aus T1 und T2 eingezeichnet. Sie dient hier als Anlaufschaltung einem ähnlichen Zweck: C1 wird langsam über R1 aufgeladen, bis die Spannung so hoch ist, dass die Schaltung für einen kurzen Moment mit der Ladung von C1 versorgt werden kann, bis sie sich selbst versorgt. Die Schaltung muß nur für Deine Zwecke umdimensioniert werden, insbesondere wesentlich hochohmiger aufgebaut sein. Bei 100 nA Ladestrom könnte das aber etwas schwieriger werden, da es keine Z-Dioden gibt, die bei so geringen Strömen sauber funktionieren. Du solltest einen deutlich höheren Ladestrom wählen. Jörg
erstmal danke für eure Antworten. mehr Ladestrom ist leider nicht möglich ohne auf externe Versorgung zurück zugreifen. Die Energie für die Schaltung soll komplett von einem/mehreren Kondensator/en kommen, ohne Hilfsenergie. Dadurch das die Spannung am Kondensator durch den geringen Ladestrom nur um ca. 10mV/s steigt ist die Schaltschwelle Transistoren/MOSFET's sehr ungenau, da diese bei so eine Spannungssteigung nur langsam durchsteuern und somit schon energie aus dem Kondensator abführen ohne dem Verbrauchen die volle Kondensatorspannung zu geben. Ist halt ein schwieriges Thema und viele Bauelemente haben auch viel zu Große Leckströme. habe es auch schon mit dem Analog Switch ADG701 versucht aber der sxchaltet auch nicht gleich voll durch. Matthias
Du hast 100nA Ladestrom und möchtest davon vielleicht 10nA bis 20nA für einen Komperator abzweigen? Sportlich! Sportlich! Nur mal so am Rande: 20nA bei 5 Volt entspricht einem Widerstand von 250 Mega-Ohm... Schon mal Gedanken um den mechanischen Aufbau gemacht? Reinraum-Know-How vorhanden? Hermetisches Gehäuse wegen Luftfeuchtigkeit schon eingeplant? Kurzum: Vergiss es!
Sonnen-Wolke-Luft schrieb: > Nur mal so am Rande: 20nA bei 5 Volt entspricht einem Widerstand von 250 > Mega-Ohm... > > Schon mal Gedanken um den mechanischen Aufbau gemacht? Reinraum-Know-How > vorhanden? Hermetisches Gehäuse wegen Luftfeuchtigkeit schon eingeplant? > > Kurzum: Vergiss es! 250 Mega-Ohm sind noch lange keine Hexerei. Ordentlich luftverdrahtet klappt das auch noch im Schwimmbad.
