Hallo zusammen, ich möchte mir einen Dimmer für meine Zimmerbeleuchtung (Glühlampe) bauen, den ich per IR-Fernbedienung steuern kann. Dieser sollte dann zwei Funktionen haben. 1. heller bis voll an 2. dunkler bis ganz aus Ich habe im Moment schon sehr genaue Vorstellung wie das ganze funktionieren soll, allerdings bin ich mit bei der Auswahl der µCs nicht ganz sicher. Vielleicht einen attiny oder ähnliches. Außerdem würde mich interessieren, ob es bestimmte Richtlinien gibt was die IR-Kommunikation angeht. Dann gibts da noch ein paar Fragen zur Versorgung der Steuerung und zum Dimmen selber. Nochmal die wichtigsten Fragen: 1. welcher µC ? 2. Versorgung über Spannungsteiler->Gleichrichter->7805 ? 3. dimmen über Phasenanschnitt ? 4. Richtlinien bei IR ? glaub das wars erstmal :) MfG Hannes
Hannes Wagner schrieb: > 1. welcher µC ? Eignetlich egal, er sollte halt genug Pins für dein Vorhaben haben. > 2. Versorgung über Spannungsteiler->Gleichrichter->7805 ? Mit Spannungsteiler mit Widerständen wird die Heizleistung deiner Schaltung eindeutig zu hoch. WEnn du nicht ganz so fit im Elektronischen bist, empfehl ich dir nen ganz kleinen Trafo, da passiert am wenigsten. > 3. dimmen über Phasenanschnitt ? Schau mal nach Optotriacs und Triac mit Nulldurchgangserkennung. > 4. Richtlinien bei IR ? Hier im Forum mal nach RC5 schauen, gibt ne recht gute Beschreibung über das Fernbedienungsprotokoll. :-)
Danke erstmal ! Zur Fernbedienung wollte ich einfach nur zwei Sendemodi programmieren (dauer-senden und puls-senden), wäre denke ich das einfachste :) dann brauch ich in der Fernbedienung noch nichmal nen µC.
ich habe jetzt eine Schaltung zum Dimmen gefunden und meinen Zwecken angepasst, allerdings bin ich mir nicht sicher ob es tatsächlich ein Phasenabschnittsdimmer ist. Vielleicht kann jemand nochmal kurz rein schaun. Grüße Hannes
Ich hab grad noch gesehen, das die IRFP240 nicht passen. Es müssten dann doch IRFP460 sein. LG Hannes
Die Doppel-MOSFET Schaltungen könne i.d.R. beides.
erstmal danke für die Antwort ^^ ich hab ja oben in der Schaltung den Nulldurchgang angezeigt, dann kann ich sozusagen die Schaltvariante bzw. die Steuerung alles im µC machen. Wäre denk ich mit einem flankengesteuerten Interrupt am einfachsten. Ich muss nur noch einmal nachdenken ob ich nicht doch lieber Phasenanschnitt mache, vielleicht ist das mit der IR-Fernsteuerung besser. LG Hannes
also ich hab jetzt nochmal über die IR-Fernbedienung nachgedacht und wollte das mit zwei ATMega12V-1 machen. Bei dem IC würde mich nur mal interessieren ob ich den Pin1 (Reset/PB5) nutzen kann oder das irgendwie Probleme beim Programmieren macht? LG Hannes
