ich möchte mir den benötigten Vorwiderstand ausrechnen brauche aber dazu den Nennstrom, der durch die LED fließt bzw fließen soll. Da ich mir bei LED-Tech SMD LEDs kaufen will und ich das bisher auch gut fand, habe ich eine Frage zu deren Daten, die die mir leider nicht beantwortet haben. mA test.: 20 mA mA typ.: 50 mA http://www.led-tech.de/de/Leuchtdioden/SMD-LEDs/PLCC2-Ultrabright-SMD--3.5x2.8mm--LT-855_1_2.html steht da und ich frage mich denn nun, mit welchem Strom ich rechnen soll? ansich würde ich sagen 50mA, allerdings kommt mir das für ne LED viel vor! Danke
Gibt auch LEDs die 700mA oder mehr brauchen... rechne mit 50mA. Weiter unten auf der Seite findest du auch noch Widerstände für verschiedene Spannungen, die sind auch mit 50mA berechnet worden. Jürgen
> Weiter unten auf der Seite findest du auch noch > Widerstände für verschiedene Spannungen Und wo bekomme ich jetzt einen Widerstand für 9V-Betrieb: 140 Ohm / 0.35 W her... ;-) >> steht da und ich frage mich denn nun, mit welchem Strom ich rechnen >> soll? Du rechnest mit dem Strom, bei dem die Helligkeit für dich passt. Es gibt nicht den einen LED-Strom (=20mA). Mit 50mA If und 2V Uf kommst du auch ganz gut auf die angegebene Leistung von 100mW.
>Da ich mir bei LED-Tech SMD LEDs kaufen will und ich das bisher auch gut >fand, habe ich eine Frage zu deren Daten, die die mir leider nicht >beantwortet haben. Guck dir mal die Bilder ("Galerieansicht") an. Bild 6 zeigt dir die U-I-Kennlinie der LED an und zeigt, dass die LED bei einem Strom 20mA eine Vorwärtsspannung von 2V hat. Das Bild 7 zeigt dann die Helligkeit der LED in Bezug auf den Strom normiert auf die Helligkeit bei 20mA (z.B. bei ca. 45mA leuchtet sie doppelt so hell wie bei 20mA). Allerdings sollte man die LED nicht mit zu viel Leistung dauerhaft betun, da sie dadurch die Farbe über braun nach schwarz ändert. Sie erträgt 0,1W dauerhaft. Da sollte man sie nicht ganz mit 50mA dauerhaft betreiben.
STK500-Besitzer schrieb: > llerdings sollte man die LED nicht mit zu viel Leistung dauerhaft > betun, da sie dadurch die Farbe über braun nach schwarz ändert. lol dann hab ich ja Schwarzlicht - perfekt :p da es eine blinkschaltung ist werde ich dem teil mal die 50 zumuten ;)
