Bis jetzt erzeuge ich die 10kHz mit einem NE555. Ein Kollege hat mich auf einen programmierbaren Pulsgenerator hingewiesen, den SPG 8650, eine schöne Sache, nur leider bei den üblichen Händlern nicht mehr im Sortiment. Meine Frage an euch, weiß jemand einen alternativen IC, der wie der SPG 8650 angesteuert und betrieben wird? Wie gesagt, 10 kHz und als Betriebsspannung hab ich 5V.
Naja, 10 kHz schafft jeder einigermassen passable 8-Bit-Mikrocontroller. Entweder ueber PWM, oder bei der Frequenz auch mit manuellem "Bitwackeln". Der uC ist dann auch voll programmierbar - also technisch kein Problem, z.B. Pulsfrequenz oder Pulsbreite einzustellen. Wolfgang
Hey, danke für die schnelle Antwort. Jedoch wollte ich die Option mit µC, FPGA, usw. umgehen. Deswegen wollte ich einen IC wie der SPG8650.
FreakPasi schrieb: > Bis jetzt erzeuge ich die 10kHz mit einem NE555. > Ein Kollege hat mich auf einen programmierbaren Pulsgenerator > hingewiesen, den SPG 8650, eine schöne Sache, nur leider bei den > üblichen Händlern nicht mehr im Sortiment. Gibt's aber noch kaufbar für 12,50 euro. > Meine Frage an euch, weiß jemand einen alternativen IC, der wie der SPG > 8650 angesteuert und betrieben wird? Wenn es so wie der SPG angestuert wird, bleibt dir kaum was anderes übrig als einen SPG zu nehmen ,-) Der Clou bei dem Ding ist halt, das man mehrere Ausgangsfrequenzen leicht per Ansteuerung einstellen kann. Wenn es ohne uC, etc. sein soll: Es ist nix anderes als ein Quarzgenerator und ein paar Teiler/FF -- also wenn es partout KEIN SPG sein soll, dann bliebe noch Aufbau aus mehreren ( CMOS-) ICs. > Wie gesagt, 10 kHz und als Betriebsspannung hab ich 5V. TTL, HC, 4xxx Serie: Alles Kandidaten. Wenn Du nur 10kHz benötigst: CMOS 4060 mit entsprechenden extenren Quarz: 16pol. Gehäuse und genau ein IC
Was ist denn der Grund, einen uC zu umgehen? (da gibt es natuerlich durchaus zulaessige, z.B. wenn man sich eben damit gar nicht auskennt und keinerlei Programmer zur Verfuegung hat). Ansonsten, wenn Du bloss eine fixe Frequenz brauchst, ist das zugehoerige Programm in C genau eine Zeile lang und passt auf einen uC in DIP-8-Gehause; wenn ca. 1% Frequenzgenauigeit genug ist, braucht man nicht einmal einen externen Quarz. Wieviele Stueck von dem Ding brauchst Du denn (ist das eine private Bastelei oder soll's in Grossserie gehen)? Wolfgang
@Andrew Taylor - wo hast du den SPG zum Kauf gefunden? Ich hab bei den üblichen Händlern geschaut und nichts gefunden - genau weil er so leicht ansteuerbar ist will ich ihn verbauen @Wolfgang M. - es steht kein Programmer zur Verfügung und die Vorgabe ist es ohne µC zu realisieren, ansonsten würde ich schon einen µC benutzen
FreakPasi schrieb: > @Andrew Taylor > - wo hast du den SPG zum Kauf gefunden? Ich hab bei den üblichen > Händlern geschaut und nichts gefunden Schick mir einfach eine PN über das Forum. > > - genau weil er so leicht ansteuerbar ist will ich ihn verbauen D.h Du benötigst doch mehr als nur eine feste Frequenz? Denn sonst wäre 4060 DIE billige Alternative.
Eigentlich benötige ich nur eine Frequenz aber mit dem SPG8650 wäre ich flexibler. So könnte ich z.B. über DIP Schalter die Frequenz verändern. Wie gesagt, da ich den SPG8650 bei keinem der größeren Händlern gefunden habe, bin ich davon ausgegangen, dass er schon älter ist und frag deswegen nach Alternativen.
Schade, dass die Lösung mit dem SPG hat sich damit erledigt. Mittlerweile gibt es die Vorgabe, einen Quarz zu benutzen. Jetzt ist meine Frage, wie beschalte ich einen Quarz und wie komm ich von seiner Frequenz auf meine 10kHz? Über einen Frequenzteiler?
Darauf die gleiche Antwort wie gestern: 1 Quarz an CMOS CD4060 (oder 74HC4060 oder was Du sonst kaufen kannst), 1 Widerstand 4,7 MOhm, 2 Kondensatoren ca. 22 pF. Schaltung: Es steht sogar in den Applikationen zum 4060.
