Hallo Leute, ich hab jetzt einiges durchsucht aber konnte keinen Hersteller finden, der ein Set/Baukasten verkauft mit allen notwendigen Teilen einer Digitalkamera, das man selbst zusammenbauen kann. Ich suche das, da ich gerne, das Gehäuse selbst entwerfen möchte und nicht unbedingt eine bestehende Camera ausschlachten und möglicherweise dadurch kaputtmachen möchte. Kennt jemand so etwas? Besten Dank!
Von was für einer Kamera sprichst Du; Video, Foto, Digital, Film, etc.?
Prinzipiell gibt es so etwas - wenn man ein Digitalrückteil für eine Mittel- oder Großformatkamera verwendet, dann hat man beim "drumherum" ziemlich viele Freiheitsgrade. Vermutlich geht es aber dem Threadstarter um irgendwas anderes ...
sorry, es geht um eine einfache Digitalkamera um Fotos zu schießen. dadurch, dass ich den Body der Kamera selbst entwerfe und so der Abstand zwischen motherborad und linse sehr viel weiter ist, als bei einer herkömmlichen consumer-kamera suche ich nach einem "Bauskasten", der die einzelnen Teile hat, so dass ich sie noch zusammenlöten/stecken muss. Und das eben in einem Gehäuse unterbringen kann, das ich dementsprechend entwerfe.
[Trollmode an] Gibts da nicht irgenwo eine Zeitschrift "Jetzt bau ich mir meine Digitalkamera!" Jetzt im Zeitschriftenhandel, das erste Heft für nur €5.40 mit den ersten beiden Bauteilen (einer M2 Madenschraube und dem Haltegurt) [Trollmode off] Ich denke, es hat schon seinen Grund warum es so etwas nicht gibt. Die beste Option sehe ich darin, eine handelsübliche Kamera insofern zu schlachten, als sie mehr oder weniger als Ganzes in ein neues Gehäuse eingebaut wird, wobei die optische Achse den Fixpunkt bildet und die vorhandenen Bedienelemente mittels Verlängerungen (Kabel) in das übergestülpte Gehäuse verlagert werden.
Du könntest Dich bei den Herstellern von Bildsensoren nach "Evaluation Boards" für ihre Sensoren umsehen. Lieferant für derartiges ist z.B. http://www.framos.de. Was genau möchstest Du erreichen? Welchen Abstand zwischen Bildsensor und restlicher Elektronik willst Du erreichen? (Ich nehme an, daß Du das mit "Abstand zwischen motherborad und linse" meinen wirst)
Hmm, hört sich nach Steeve an, der ein Handy bauen wollte. Ich denke, jetzt will er die Kamera dazu ;-) Sag uns doch bitte, was GENAU Du vor hast. Solltest Du Kameramodule suchen, wirst Du zB bei Sparkfun fündig. Solltest Du alles selbst bauen wollen, kauf bei EBay und Reichelt die Teile.
Hey, das ist für ein kunstprojekt, bei dem eine Kamera in einer skulptur steckt. da der bildsensor im kopf der skulptur sein soll, aber da kein platz für den rest ist, müsste eine Verbindung zu der restlichen elektronik sein, sie sich im körper befindet. ich habe ein Sony Digitalcamera in der art: http://www.digitalcamerascompact.co.uk/images/compact%20digital%20camera%20sony.jpg nachdem ich sie geöffnet habe, hab eich festgestellt, dass Bildsensor und elektronik so eng verbunden sind, dass es nicht ohne Verluste wäre, es zu trennen. grüße
Sets in dem Stil, wären ideal (leider wird das noch nicht produziert): http://maasmeier.posterous.com/big-shot-digitalkamera-als-baukasten-fur-kind-0
Das würde dir auch nicht helfen, weil der kritische Teil, nämlich die Justierung des Bildsensors zur Objektivachse auch dort vorgegeben ist und durch den ordnungsgemässen Einbau der Platine ins Gehäuse gewährleistet wird. Am ehesten sehe ich noch die Möglichkeit an, entweder eine kleine WebCam oder eine der kleinen Überwachungskameras, wie es sie bei Conrad und Konsorten gibt, zu verbauen. Dort hast du allerdings das Problem, das du das Drumherum, das aus einem Bildsensor + Objektiv erst eine Kamera macht, noch bauen musst.
Welche Bildgröße stellst du dir vor? Vielleicht reicht dir eine Endoskopkamera und entsprechende Standbildsoftware auf einem Steuer-PC (Notebook, PDA) Z.B. die ENDO KAM bei Reichelt oder eine der Somikon Kameras von Pearl oder die Voltacraft Endoskope von Conrad... Teilweise haben die sogar Foto & Video Recording auf SD-Karte. Eine kleine USB-Webcam gestrippt vom Gehäuse wäre vielleicht auch was. Die USB Leitung zum Steuerrechner kann paar Meter betragen. Wenn du eine gebrauchte Digiknips nimmst, ist die Scheu vor dem Ausschlachten vielleicht nicht so groß. Ich würde da gefühlsmäßig zu einer älteren Canon Ixus greifen. Da gibt es eine alternative Firmware zu, mit der man die Kamera nach eigenen Vorstellungen steuern kann. Und ich würde versuchen ein Servive Manual zu bekommen, um zu sehen, welche Teile ich zusammen lassen muss, wenn die opt. Justage nicht flöten gehen soll.
Hey, danke für das Feedback. Aber es sollte alle Funktionen einer Digitalkamera haben und auch autonom ohne einen angeschlossenen Rechner funktionieren. So gehen diese Kameras und Webcam leider nicht. Weiterhin ist es auch wichtig, das eine sd-karte eingeschoben werden kann um die fotos zu speichern. Besonders wichtig ist, das alles in einem Gehäuse ist und batterie betrieben ist, eben alle funktionen einer tragbaren digitalkamera hat und ausserdem nicht mehr platz einnimmt als die elektronik, die eine digitalkamera im normalen consumer-bereich hat (sony, casio exilim) Grüße!
So etwas selbst bauen zu wollen ist doch kompletter Bullshit! > Ich suche das, da ich gerne, das Gehäuse selbst entwerfen möchte und > nicht unbedingt eine bestehende Camera ausschlachten und möglicherweise > dadurch kaputtmachen möchte. Gut, nur gibt es denn eine gangbare Alternative? Willst Du wirklich eine komplette Digitalkamera mit einem Entwicklungsaufwand >> 10 Mannjahre selbst entwickeln, von Bauteilebene aus? Selbst wenn es Dir möglich wäre, (und Du über die notwendigen optischen als auch elektronischen Kenntnisse verfügen würdest - die du im übrigen nicht hast, sonst würdest Du ja nicht fragen) käme das noch immer um den Faktor 10^3 bis 10^5 teurer, als ein fertiges Produkt "auszuschlachten". Vom Zeitaufwand abgesehen kannst Du für das dafür nötige Kapital immer noch geschätzte 3*10^1 eingekaufte Billig-Digitalknipsen "modifizieren" - bei einer vermutlich einer um den Faktor 10^2 größeren Erfolgswahrscheinlichkeit. Dein Vorhaben ist also kompletter Irrsinn! Daniel Winkler schrieb: > Besonders wichtig ist, das alles in einem Gehäuse ist und batterie > betrieben ist, eben alle funktionen einer tragbaren digitalkamera hat > und ausserdem nicht mehr platz einnimmt als die elektronik, die eine > digitalkamera im normalen consumer-bereich hat (sony, casio exilim) Erstens verstehe ich schon 'mal nicht die Gehäusethematik. Oben schreibst Du noch, das Gehäuse müsse unbedingt eine Custom-Variante sein. Jetzt schreibst Du, daß Du eine Kamera willst, die so groß wie ein käufliches Exemplar ist, ein Gehäuse und eine Energieversorgung wie eine Consumer-Cam hat. Entweder mißverstehe ich Dich grob, oder... Kompletter Irrsinn, Iwan
Schau dir mal die Sony Webbie und Sony Bloggie Modelle an. Durch das Drehbare Objektiv kann man den Sensor wahrscheinlich relativ einfach entfernen ohne direkt in die Optik eingreifen zu müssen. Aber denke nicht, dass du das Kabel zwischen Sensor und Elektronik um einen Meter verlängern kannst. Bei den hohen Datenraten ist das so ohne weiteres nicht möglich.
Sag uns doch bitte WAS DU MACHEN willst. Dein Projekt ist irre, DU kannst keine Digicam selbst bauen. Es gibt Projekte, die versuchen das, und da arbeiten mehrere Ingenieure Jahre dran. Was bitte ist denn das Problem? Es gibt Kameras aller Größen zu kaufen, mit allen Funktionen. Gehäuse ab und fertig.
>das ist für ein kunstprojekt, bei dem eine Kamera in einer skulptur >steckt. da der bildsensor im kopf der skulptur sein soll, aber da kein >platz für den rest ist, müsste eine Verbindung zu der restlichen >elektronik sein, sie sich im körper befindet. @Tine mit dieser Aussage kann man doch etwas anfangen. Es muss also "nur" das Kabel zwischen Elektronik und Bildsensor verlängert werden. Da dort aber Datenraten von einigen GBit/s anliegen, ist das nicht so einfach. Wird wahrscheinlich ein LVDS bus sein. Evtl kann man diesen verlängern oder repeater einsetzen. Wie ich schon schrieb: bei der Sony MHS-PM1 und MHS-PM5 könnten vielleicht die Sensoren relativ leicht von der Elektronik getrennt werden. Wie groß ist der Abstand zwischen Sensor und Elektronik?
Welche Bildqualität ist denn überhaupt gefordert? Und was soll mit dem Bildmaterial überhaupt passieren? Kameramodule gibt es in diversen Größen und Flash-Recorder auch. Bloß weil ein Bildsensor zigMegapixel hat, bedeutet das noch lange nicht, dass er auch gute Bilder liefert... Ich wurde mal gefragt, ob man nicht eine digitale Videokamera (in der Art einer Sony VX2000) selberbauen könnte - ich bin dann einfach wortlos weitergegangen...
Daniel Winkler schrieb: > Hey, > das ist für ein kunstprojekt, bei dem eine Kamera in einer skulptur > steckt. da der bildsensor im kopf der skulptur sein soll, aber da kein > platz für den rest ist, müsste eine Verbindung zu der restlichen > elektronik sein, sie sich im körper befindet. Das das nicht so einfach ist, wie du dir das naiv vorstellst, ist mitlerweile hoffentlich klar geworden. * Entweder du findest ein Kameramodul, das klein genug für deine Zwecke ist * Oder du lernst den Rest dazu, um dir aus einem kleinen Überwachungs- kameramodul eine deinen Wünschen entsprechende vollwertigr Kamera zu bauen * Oder aber: Wer sagt eigentlich, dass die Kamera mit ihrer Linse im Kopf sitzen muss? Schon mal was von Umlenkspiegeln gehört? * Oder aber: Du designest das Kopfinnere so, dass du die Kamera gerade noch unterbringst, selbst wenn das Objektiv dann nicht exakt an der Pupille sitzt, sondern ein paar Zentimeter dahinter. (Ich geh mal davon aus, dass deine Skulptur ein Kopf ist, in dessen 'Augen' du eine Kamera einbauen willst.
