Hallo, ich hab +5V und brauche 33V (für Abstimmspannung) Wie kann ich das Umwandeln? Würde TL497 gehen? Hat jemand einen Schaltplan mit Werten der Bauteile?
hi, geht schon, ist ein bissl oversized, der 34063 tut's genauso. Ich würde mal 40V erzeugen, die via R (1k oder so) einer ZTK33 zuführen, wenn's die Dinger überhaupt noch gibt. Ist das ein Relikt aus Urzeiten oder sind die 33V Abstimmspannung noch aktuell? Grüssens, harry
Harry Up schrieb: > Ist das ein Relikt aus Urzeiten oder sind die 33V Abstimmspannung noch > aktuell? Is für den UHF-Modulator
Da ist ein Datenblatt mit Applikation: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/316215_DS.pdf Die Werte darfst Du selbst einsetzen
Harry Up schrieb: > Ist das ein Relikt aus Urzeiten oder sind die 33V Abstimmspannung noch > aktuell? nicht ganz. Für einen großen Durchstimmbereich benötigt man schon um die 30 V, die müsssen heutzutage aber nicht mehr so stabil sein, da die Frequenz mit einer PLL quarzstabil geregelt wird. Die ZTK33 benutzte man in Poti-Abstimmeinheiten, bei denen die Frequenzstabilität der Abstimmung direkt von der Stabilität der 33-V-Abstimmspannung abhängig war. Jörg
Mr Tannnoy schrieb: > Da ist ein Datenblatt mit Applikation: > > http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/316215_DS.pdf > > Die Werte darfst Du selbst einsetzen Verarschen kann ich mich selber.
Wenn es nicht gerade exakt 33V sein müssen ware vielleicht auch was fertiges geeignet http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D4533;GROUPID=4169;ARTICLE=35065;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=26sYmi8KwQARoAAFHKSjI2a743f731e4b4e38d8bfbf988eebba5b
Wenns nur für eine Anwendung ist dann nimm NMT0572SCZ http://de.mouser.com/ProductDetail/Murata-Power-Solutions/NMT0572SZC/?qs=sGAEpiMZZMtwaiKVUtQsNfZZsbnjtZ8FDJgSP9X4oM0%3d Gib je nach Schaltung 48V oder 72V und dann LM317 dahinter damit am Ende 33V rauskommen.
Mir ist selber noch eine Idee gekommen, habe ich nur noch nicht ausgetestet: Das (Schalt)netzteil eines Videorecorders, DVD-Spielers oder Satellitenreceivers sollte verschiedene Spannungen bereitstellen. 3.3V, 5V, 12V, -12V etc. Wenn das Gerät einen UHF-Modulator hat dann sollten da auch so 29-33V vorhanden sein!
Hans Dampf in allen Gassen schrieb: > Wenn das Gerät einen UHF-Modulator hat dann sollten da auch so 29-33V > vorhanden sein! Ein normaler UHF-Modulator braucht keine 33V. Die meisten UHF-Modulatoren haben nur einen sehr eingeschränkten Abstimmbereich. Der läßt sich auch mit geringeren Spannungen realisieren. Ein Gerät mit Empfangsteil ist da schon der geeignetere Kandidat. Jörg
Zumindest ältere Modulatoren werden doch mit C-Trimmer eingestellt, und nicht mit Varicaps. Oder?
Jens G. schrieb: > Zumindest ältere Modulatoren werden doch mit C-Trimmer eingestellt, und > nicht mit Varicaps. Oder? das ist richtig, die brauchen dann aber erst recht keine 33 V Jörg
