Hi, ich suche eine Möglichkeit mit Hilfe eines Steuersignales die Versorgungsspannungs (3V) auf zwei Ausgängen entgegengesetzt schalten zu können. D.h. I = 1 => O_1 = 0V; O_2 = 3V; I = 0 => O_1 = 3V; O_2 = 0V; Das ist ja auf jeden Fall mit Hilfe von 2 MOSFETs sowie einem invertierenden Hex-Schmitt-Trigger möglich (2x invert. Schmitt-Trigger in Reihe für die eine Ansteuerung und 1x invert. Schmitt-Trigger für den anderen MOSFET). Nun müsste ich mir ja die Schmitt-Trigger einfach sparen können, indem ich einen normal sperrenden MOSFET sowie einen normal leitenden MOSFET verwende. Aber um einen normalleitenden MOSFET zu finden, suche ich mir gerade einen Wolf. Habt ihr da vielleicht ein paar Gedanken zu um mir etwas Input zu geben?
Als ich das von dem normalleitenden MOSFET geschrieben habe, hab ich schon befürchtet dass so eine "Google doch einfach" Antwort kommt und meine eigentliche Frage nicht beantwortet wird. Ich wollte eigentlich etwas Input dazu, ob es sinnvoll ist auf die Schmitt-Trigger (in Kombination mit zwei einfachen n-Kanel-enhancement-MOSFETs) zugunsten zweier unterschiedlicher MOSFETs zu verzichten oder ob es mangels angebotener MOSFETs Sinn macht einen zusätzlichen IC für die Schmitt-Trigger einzusetzen.
Zudem: Ist es so ohne weiteres überhaupt möglich 3V mit Hilfe es 3V-Steuersignales durchzuschalten?
rav0r (Gast) Datum: 06.07.2010 17:22 @Hi, >Versorgungsspannungs (3V) auf zwei Ausgängen entgegengesetzt schalten zu >können. Bei welchem Strom? >Aber um einen normalleitenden MOSFET zu finden, suche ich mir gerade >einen Wolf. BSS123, sieha auch MOSFET-Übersicht. >Habt ihr da vielleicht ein paar Gedanken zu um mir etwas Input zu geben? Netiquette. >Zudem: Ist es so ohne weiteres überhaupt möglich 3V mit Hilfe es >3V-Steuersignales durchzuschalten? Ja. Bei kleinen Strömen reicht es, ein paar Gatter ala 74HC04 parallel zu schalten, vieleicht so bis 50mA. Drüber braucht man einen diskreten MOSFET. MFG Falk
Hallo Falk, vielen Dank für deine Antwort. >Bei welchem Strom? Bei der Schaltung handelt es sich um einen Treiber für PIN-Dioden, welche jeweils max. 100mA aufnehmen. >BSS123, sieha auch MOSFET-Übersicht. Dabei handelt es sich um einen selbstsperrenden MOSFET (enhancement type) und nicht um einen selbstleitenden. >Netiquette. Mir ist nicht wirklich klar, weshalb du mir die Netiquette postest. Ich dachte eigentlich, dass meine Frage konkret genug gestellt ist. Aber ist auch egal. Ich habe jetzt nochmal den Tietze Schenk gewälzt, da mein Grundlagenwissen bzgl. Transistoren doch schon ziemlich eingestaubt ist. Dabei habe ich dann bemerkt, dass für mich sowieso nur selbstsperrende NMOS Transistoren in Frage kommen, da ich keine negativen Spannungen zur Verfügung habe und diese auch nicht extra generieren will. Hier dazu ein kleiner Link: http://books.google.com/books?id=h6A0HyamoTIC&lpg=PP1&dq=tietze%20schenk&hl=de&pg=PA173#v=onepage&q&f=false Ich löse mein Problem nun also mit zwei Enhancement Type MOSFETs sowie einem Hex Schmitt Trigger IC (74VHC14).
