Hallo, Über einen Motortreiber baustein schalte ich Spulen an und aus, und zwar in beiden Richtungen. Meine Frage nun: Wie kann ich den Treiber gegen Rückinduktionseffekte schützen. Klar gibt es da die klassischen Freilaufdioden;fällt aber hier raus da die Spule in beiden Polrichtungen betrieben wird.. Viele Grüße
Verschoben durch Admin
Die Freilaufdioden müssen schon rein. Aber sie müssen nach Masse bzw Ubat. Falls Du keine Bipolartransistoren nimmst und die ganze als Vollbrücke ansteuerst brauchst Du keine, da anstatt den Dioden immer der entsprechende MosFet angesteuert wird. Für die kurze Zeit in der Pause zwischen High und Low Side FET fließt der Strom über die (parasitäre) BodyDiode
Ein VDR oder eine bipolare Transzorb Diode könnten auch hilfreich sein.
Hallo, danke für eure Antworten.. Was ist denn ein VDR? (ja gegoogelt hab ich schon...)
Elias schrieb: > Was ist denn ein VDR? (ja gegoogelt hab ich schon...) http://de.wikipedia.org/wiki/Varistor
Vielen Dank! Transzorb Diode ist genau das wonach ich gesucht habe. Ich kannte den Begriff bis heute nicht!
Elias schrieb: > Transzorb Diode ist genau das wonach ich gesucht habe. Ich kannte den > Begriff bis heute nicht! Wenn Du den Motor bipolar betreibst, brauchst Du i.d.R. eine Vollrückenschaltung. Da sind VDRs oder Transzorb-Dioden völlig nutzlos. Die Induktionsspannung wird jeweils von der Inversdiode des gegenpoligen Brückenschalters begrenzt und die Energie der Spannungsquelle zurückgeführt. Jörg
