Hallo Forum, ich suche einen IC für eine RS485 Schnittstelle. Mein µC läuft mit 3,3V. Kann ich hier einen normalen MAX485 nehmen oder gibt es spezielle 3,3V Typen? Als Vorsorgungsspannung für das IC habe ich 3,3V und 5V zur Verfügung. Ich will 4 Port-Pins meines µC auf auf einen differentiellen RS485 Pegel bringen. z.B.: Reset_In wird zu Reset_In und /Reset_In Viele Grüße Anke
> Kann ich hier einen normalen MAX485 nehmen... Wenn das Datenblatt sagt, dass die Spannungspegel kompatibel sind, ja. Ansonsten einen Wandler für 3V oder Pegelwandlung vornehmen. > Ich will 4 Port-Pins meines µC auf auf einen differentiellen RS485 Pegel > bringen. > z.B.: Reset_In wird zu Reset_In und /Reset_In Anhand des benannten Signals würde ich sagen, dass du mit einem Inverter-IC ála HC14 besser dran bist, weil du dann nur einen Chip brauchst. Die RS485-ICs sind für Schnittstellen gedacht. Ralf
Hi
Warum machst du es dann nicht? Bei Maxim finde ich auf Anhieb 50 Stück.
MfG Spess
Ja. Es gibt spezielle 3.3V Typen. Ob ein MAX485 zufriedenstellend arbeitet, sollte das Datenblatt vermitteln.
