Forum: PC-Programmierung Fenstererkennung / Objekterkennung
von Ben I. (beninho)
welche Möglichkeiten gibt es geöffnete Fenster zu erkennen? Hab mir
überlegt als kleine Programmierübung ein Minesweeper-Lösungsprogramm zu
schreiben. Am liebsten in C, evtl. auch C++. Jetzt frage ich mich, wie
ich die einzelnen Felder erkennen kann. Oder wie ich zumindest schon mal
das Minesweeper-Fenster erkennen kann.
von Klaus W. (mfgkw)
Es gibt eine Windows-Funktion EnumWindows(), mit der man sich
durch die Fenster hangeln kann.
Man muß sich selbst eine Funktion schreiben, die dann für
jedes gefundene Fenster einmal aufgerufen wird
(call back-Funktion). Diese kann sich dann über das Handle
des Fensters weitere Info holen (Titel etc.) und entscheiden,
ob es das gesuchte ist.
Das ist eine Möglichkeit. Eine andere aber ist, Windows nach einem
Fenster suchen zu lassen, wenn vom Fenster der Titel und/oder die
Fensterklasse bekannt ist.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms633499%28VS.85%29.aspx
Beides lässt sich mit Werkzeugen wie Spy++ herausfinden.
von Tastendrücker (Gast)
Dein Vorhaben schreit doch förmlich nach AutoIt (www.autoitscript.com).
TD
von Fenstergucker... (Gast)
Das habe ich mal so gemacht:
while (!(GetKeyState(VK_SHIFT)&0x8000)) {}; // Mauszeiger auf gewünschtes Fenster setzen und auf SHIFT warten
POINT pt;
GetCursorPos(&pt);
hWnd=WindowFromPoint(pt);
Ziel war es, den Inhalt eines Fensters als Bitmap abzuspeichern.
von MaWin (Gast)
Aktives blockieren eines Threads ?
100% Prozessorlast, weil man zu blöd ist, ein Ereignis (hier WM_KEYDOWN
VK_SHIFT) programmtechnisch erfassen zu können ?
Das ist kein Vorbild, sicher nicht.
@MaWin
Trotz Deiner gemeinen Stichelei eine Antwort:
A. Mir Blödheit zu unterstellen ist eine Frechheit!
B. Hast Du schon mal ein kleines Programm geschrieben, weil Du in 5
Minuten eine Lösung brauchtest, die letztendlich nur 1x eingesetzt
wurde? Wenn Du in solchen Fällen immer alles absolut ideal
programmierst, dann ziehe ich den Hut vor Dir und verbeuge mich so, dass
mein Kopf fast den Fußboden berührt.
C. Ich habe nie behauptet, dieses Vorgehen sei vorbildlich. Um Dich zu
zitieren: "sicher nicht".
von Zwie B. (zwieblum)
He, Windoofprofi, du weißt aber schon an welches Fenster WM_KEYDOWN
geschickt wird, oder?
von beninho (Gast)
Danke für die Vorschläge. Hab mich jetzt noch nicht wirklich damit
beschäftigt, werde aber mal noch rumprobieren, vor allem Rufus Vorschlag
klingt vielversprechend.
Ich habe mich jetzt mal willkürlich für C# entschieden, das hat auf den
ersten Blick ein Stück einfacher als C++ ausgeschaut. Die Maus kann ich
schon mal emulieren und damit die Felder öffnen.
Einen ersten einfachen Lösungsalgorithmus habe ich in C geschrieben.
Mein momentanes Problem ist jetzt, wie ich am besten die Zahlen, also
den Bildschirminhalt abfragen bzw. die Bildschirmausgabe anzapfen kann.
Ergoogeln konnte ich leider gar nichts in der Richtung. Meine einzige,
sehr umständliche, Idee wäre, nach jedem Klick einen Screenshot zu
machen und diesen als Bitmap abzuspeichern. Das muss doch irgendwie
eleganter gehen?
von Sven H. (dsb_sven)
Wenn du C# nutzt solltest du für solche Windows Funktionen auf jeden
Fall mal hier vorbei gucken:
http://www.pinvoke.net/
Da findest du (insbesondere bei user32 --> funktionen aus der
user32.dll) viele Möglichkeiten mit Windows zu interagieren, die das
.NET von Hause aus nicht mitbringt.
von beninho (Gast)
Ich werd jetzt mal bei den Screenshots bleiben, Tastendrücken kann ich
emulieren und danach versuche ich die Zwischenablage auszulesen. Mal
schauen, ob das was wird.
von beninho (Gast)
ich bin immer noch an meinem Minesweeper-Solver. Dauert alles etwas,
aber ich mache das ja auch eher nebenbei. Mein aktueller Stand:
Was so einigermaßen funktioniert:
1. Suche ein MineSweeper-Fenster mit FindWindow bzw. GetProcessesByName
- Öffne eines, falls keines geöffnet ist.
2. Fenster in den Vordergrund bringen mit SetForegroundWindow
3. Größe und Position des Fensters bestimmen mit GetWindowInfo
4. Fenster an die Position (0,0) (= linkes, oberes Bildschirmeck)
bringen
5. Screenshot des Fensters mit CopyFromScreen machen
(5b Screenshot mit .Save abspeichern)
6. Pixelfarbe einlesen mit GetPixel
7. Mausklicks emulieren mit mouse_event
Was noch fehlt:
- die Routinen, um die Felder zu erkennen und zu unterscheiden
- mit dem Lösungsalgorithmus verbinden
- Lösungsalgorithmus verbessern
- alles miteinander verbinden
- alles insgesamt verbessern
Mein momentanes Problem ist folgendes:
Ich verschiebe das Fenster (siehe 4.) und lasse mir die Koordinaten in
Textboxes ausgeben (Code im Anhang). Die Koordinaten, die dort
ausgegeben werden, sind allerdings die Koordinaten VOR dem Verschieben.
Klicke ich ein 2.Mal auf den Button, führe den Code also ein 2.Mal aus,
werden die richtigen Koordinaten ausgegeben. Für jemanden mit etwas
Erfahrung ist der Fehler wahrscheinlich schnell gefunden, aber ich weiß
nicht, was ich falsch mache.
