Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Experimente mir Controller im QFP- Gehäuse
Autor: Marcel K. (viewer)
Hallo Forumgemeinde,
ich möchte mich gerne etwas in die Welt der 32bit- Atmels einarbeiten.
Jetzt ist mir klar, dass die kleinste Bauform bei 48 Pins lieg. Im
Schnitt liegen die aber eher so bei 100 Pins.
Jetzt ist meine Frage wie Ihr hier im Forum denn so Experimente mit den
UC3 Prozessoren macht? (oder generell Prozessoren > 64 Pins) Ich meine
bei den 8-Bit Controller hat man 40-pinigen Controller auf eine DIP-
Sockel gesteckt und dann auf eine herkömmliche Lochrasterplatine gelötet
und los ging’s. Das geht ja jetzt mit den UC3 Controllern nicht mehr so
einfach. Klar gibt es QFP- Adapter- Platinen aber die kann man ja immer
noch nicht auf eine Lochrasterplatine einfach so auflöten!! Wie macht
Ihr denn Experimente mit z.B. QFP > 64 ??
Ich habe mir schon überlegt ob man sich nicht einen Adapter bastelt der
hochkant irgendwo rein gesteckt wird und somit nicht so viel platz
benötigt allerdings muss man dann trotzdem noch irgendwie z.B. 100 Pins
auf einer Lochrasterplatine unterbringen.
Vielleicht gibt es ja so Art Lochrasterplatinen mit einem QFP100 Pinout
in der Mitte.
Danke für eure Antwort und Grüße,
Marcel
Autor: S. T. (cmdrkeen)
Ich glaube am einfachsten wäre es da ein Experimentierboard zu benutzen
... wenn es keines zu kaufen gibt, muss man sich halt selbst das Layout
herstellen.
Autor: Olaf (Gast)
> Wie macht Ihr denn Experimente mit z.B. QFP > 64 ??
Ganz einfach, mach dir direct eine Platine nach deinen Vorstellungen
und loete das Dingen da drauf.
Es werden keine 100Pins sein weil man klugerweise Takterzeugung, Reset,
Spannungswandler/Kondensatoren direkt auf seine Platine macht.
Aber es werden trotzdem noch eine Menge sein. Deshalb ist es besser
sich von dem Gedanken zu verabschieden und gleich die Platine fuer sein
Project zu machen wie man es braucht. Vor allem weil man dann ja meist
feststellt das eine Menge Pinne garnicht gebraucht werden. :-)
> QFP100 Pinout in der Mitte.
Das waer Quatsch weil es nur prozessorspezifisch machbar waere. So dicke
CPUs haben ja meist besondere Vorstellungen was Stromversorgung und
Pufferung angeht. Soll heissen da sollten idealerweise bereits
Kondensatoren moeglichst nahe an den Versorgungspins sein.
Was es oft gibt, zumindest bei Renesas, aber sicher auch bei Atmel sind
Boards fuer die industrielle Entwicklung. Wo also ein Controller drauf
ist und du ueber Pfostenstecker zugriff auf alles hast. Damit kannst du
dann erstmal losentwickeln bis dein Konzept steht und du die entgueltige
Platine machst.
Olaf
Autor: Micha H. (mlh) Benutzerseite
> in der Mitte.
Klar gibt's sowas, z.B. RE460EP bei Reichelt.
Autor: Martin (Gast)
oder auch sowas in der Art:
Ebay-Artikel Nr. 290406212659
Autor: heinzhorst (Gast)
Autor: A. K. (prx)
Adapterplatinen für QFP adaptieren auf 2,54er Raster, sonst wären sie
einigermassen sinnlos. Folglich lassen sich die sehr wohl auf
Lötpunktraster löten oder auch stecken.
Für QFP48 gibt es billige Adapterplationen auf DIP48 (ebay/dipmicro),
die lassen sich auch mit Steckbrett nutzen. Besonders die STM32 besitzen
bereits in 48-er Bauweise erhebliche Funktionalität und Kapazität.
Autor: Pragmat (Gast)
Ich würde erst mal mit dem evk1101 herumspielen. Preislich nicht sehr
schmerzhaft und der uc3b wäre auch noch löttechnisch problemlos machbar
für Dauerhaften Einsatz. ABER: gibt es eigentlich eine zuverlässige
Bezugsquelle? http://shop.embedit.de/browse_002005002_200__.php scheint
da auszusteigen, solange Vorrat und schon kein Lagerbestand mehr....
Ansonsten gibt es auch:http://alvidi.de/avr32_modul.html.
Hat den Nachteil, daß es eben nciht GANZ so rundum sorglos ist, wie ein
evk, aber dafür auch in einer größeren Applikation eingesteckt werden
könnte.
Ich weiß selber, daß man von den mega8 irgendwie im Kopf hat mal schnell
hier ein Testboard zu löten/stecken oder sonst eine Kleinigkeit
auszuprobieren. Bei einem größeren Prozessor ist aber ja auch vermutlich
früher oder später komplexere Software am Werk, so daß 2 Stunden
Projekte auch weniger zu erwarten sind. Daher obige Vorschläge.
Danke für eure Meinungen.
@S.T.
Ja für meine ersten „geh-schritte“ habe ich mir bereits das EVK1100 von
Atmel bestellt. Damit werde ich mal beginnen. Mir ging es eher darum,
wenn mir mal wieder nen Idee im Kopf rum geht, dann kann man das halt
nicht mal eben auf ne Lochrasterplatine löten, hier und da ein par
Bauteile und es geht los mit dem „Proggen“
@Olaf
Du schreibst, ich sollte mit gleich eine Platine nach meinen
Vorstellungen machen. Also ich weiß nicht, aber ich habe in Erinnerung,
dass es nicht gerade billig ist einfach mal so ne Platine herzustellen.
Das Layouten ist nicht das Problem, ich denke eher die Kosten für 2 oder
3 Muster-Platinen! Naja so ein Art Entwicklungsboard gibt es schon bei
Atmel. Das wäre das z.B. das EVK1101. damit bis du dann aber auch fast
90 Euro los. Für ein paar Euro mehr bekommt man dann schon das
„Grasshopper AVR32“ welches ich auf meiner Suche im Netz gefunden habe.
Auf dieser Suche habe ich auch das „UC3A Evalboard“ gefunden, leider
gibt es noch keine Datenblätter dazu. Ich denke das wäre so etwas, was
ich gesucht habe.
@Micha H., Martin und heinzhorst
Danke für eure Links. Generell auch nicht schlecht, bräuchte ich halt
für die 32bit- Atmels. Mal sehen, vielleicht kommt da auch mal etwas!
@A.K.
Also ich habe auch schon einige Adapterplatinen gefunden. Auch hier im
Forum sind einige Herstellerlinks zu finden. Das wäre schon noch ne
alternative. Allerdings wird das bei 100 Pins schon etwas problematisch.
Ich denke das muss man ausprobieren!!!
@Pragmat
Danke auch dir für deinen 2. Link. Das ist auch echt noch ne saubere
Lösung. Das ist etwa die gleiche Lösung wie das „UC3A Evalboard“. Ich
müsste da schon mal genauer hinsehen welches von den beiden besser ist.
Da besteht noch „Vergleichungs-Bedarf“ :o)
Also Fazit:
Ich habe euch verstanden. Ich sollte mich mit den 32-bit Familie vom
Gedanken verabschieden mal schnell ne Schaltung aufzubauen. Naja wenn
ich aber mal genauer darüber nachdenke, dann haben mir die 8-bit
Controller immer gereicht. Ich denke da muss ich schon ne weile suchen
bis mir etwas einfällt. Naja vielleicht kommen mir ja in den nächsten
Wochen ein paar Ideen gg
Danke an alle und viele Grüße,
Marcel
Autor: A. K. (prx)
Die Adapterplatinen für dicke Dinger sind 2reihig quadratisch, der
Platzverbrauch hält sich dadurch in vertretbaren Grenzen.
Steckbrettkonform ist natürlich nur die 48er Variante von dipmicro.
Es kann auch Sinn ergeben, Header-Boards mit fertiger Grundschaltung zu
verwenden. Je nach Chip und Bezugsquelle sind die ebenfalls recht
günstig.
Autor: Ziff (Gast)
3 Muster-Platinen!
Eine Eurokarte gibt's fuer vielleicht 100 euro mit 4 Lagen. Das ist
zahlbar. Das Layouten ist teurer. Ein Tag ist schnell weg.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Marcel K. schrieb:
> Naja wenn
Das ist eine sehr effektive Einstellung.
Man nimmt genau die CPU, die man für die Aufgabenstellung als gut
geeignet ansieht.
Und nicht die CPU, die die meisten super duper monster Features hat.
Peter
