Hallo, Für ein Schulprojekt muss ich mich mit einem PICDEM Z Demoboard auseinandersetzen. Ich habe die vorinstallierten Applicationen über die RS-232 Schnittstelle ausgiebig getestet und nachvollzogen.Nun möchte ich selber kleinere Programme schreiben. Wie bekomme ich denn ein Programm in den Flashspeicher? In den Datenblättern steht, dass die RJ-11 Schnittstelle zum programmieren vorhanden ist. Was muss ich dort anschließen? An meinem PC habe ich nur USB und RS232. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. VG Chris H.
An die RJ-11 Schnittstelle muß ein PIC-Programmer, z.B. ein MPLAB ICD 2 In-Circuit Debugger, angeschlossen werden.
Danke für die schnelle Antwort. D.h. ich muss noch zusätzliche Hardware besorgen? Habe gerade bei microship gelesen, dass so ein ICD Modul ca. 200 Euro kostet. Kann man nicht über die RS232 Schnitttstelle + Software das Porgramm brennen?
Eine sehr gute Seite zum Thema PIC gibt es von Sprut Hier gleich mal ein Link zum Thema Brenner: http://sprut.de/electronic/pic/brenner/index.htm
Direkt über RS232 ginge es nur, wenn der PIC einen entsprechenden Bootloader hätte. Im User-Guide des PICDEM Z ist aber davon leider nichts zu finden. Du kannst auch irgendeinen preiswerteren PIC-Programmer benutzen, der ICSP kann, z.B. das PICkit 2 oder 3. Du musst dann nur noch einen kleinen Adapter löten, um von der 5-poligen ICSP-Buchse auf RJ-11 zu kommen.
Danke. Ich denke ich werde PICKIT 3 besorgen. Gibt es Nachteile gegenüber der Lösung mit MPLB ICD2 ?
Der ICD 2 ist wohl wesentlich schneller beim Programmiervorgang. Das habe ich aber auch nur gelesen, da ich bisher auch nur das PICKIT 3 benutze.
Dirk schrieb: > Der ICD 2 ist wohl wesentlich schneller beim Programmiervorgang. Das > habe ich aber auch nur gelesen, da ich bisher auch nur das PICKIT 3 > benutze. Nimmt sich nichts, beide nutzen die ICSP Schnittstelle. Mit dem ICD kannst du, wie der Name schon sagt InCurcuit Debuggen. Macht wohl nur in Real Time Apps Sinn. Die PicKits sind völlig ausreichend,
...hab noch ne Frage! Es gibt ja den PICKIT 2 und den PICKIT 3 Programmer.Der PK 2 ist viel günstiger als der PK 3, ich kann aber keine großen Unterschiede erkennen. Habt ihr da Erkenntnisse?
Lt. PICKIT 3 User Guide gibt es folgende Unterschiede: "The PICkit 3 differs from the PICkit 2 by providing: • Extended EE program image space (512 Kbytes) • True voltage reference • Increased voltage range (1.8-5V VDD; 1.8-14V VPP)" Für Dein Demoboard ist das egal. Da kannst Du auch problemlos zum PICKIT 2 greifen.
