Forum: PC-Programmierung Zeitdauer einer Muliplikation
von Clemens (Gast)
wie kann ich ablesen, wie viel Zeit der MC für die Multiplikation,
Addition und ziehen einer Wurzel benötigt? Benötige diese info´s da ich
zeitkritisches Problem habe. danke im vorraus...
von Lord Z. (lordziu)
Meine Glaskugel sagt, es dauert 47,11 Quadratkiesel.
Im Ernst:
Was hat das mit PC-Programmierung zu tun? Welcher µC? Welche Bitbreite
der Operanden?
von test (Gast)
Disassembly anschauen, Befehlssatz ansehen und rechnen.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Beispielsweise in dem du die Zeit misst.
Zum Messen der Zeit kannst du ein Oszilloskop benutzen. Zum Triggern des
Oszilloskops schaltest du vor der Berechnung einen Ausgangspin und nach
der Berechnung wieder. Den Signalverlauf in der Zeitdomäne kannst du auf
dem Oszilloskop ausmessen. Wenn du kein Speicheroszilloskop sondern nur
ein normales Oszi hast, dann musst du diesen Vorgang zyklisch
wiederholen.
Eine weitere Möglichkeit z.B. bei AVRs ist das "Messen" im AVR
Simulator. Breakpoint vor und nach die Berechnung. Beim Vor-BP die
Stopwatch resetten und beim Nach-BP ablesen.
von Reinhard Kern (Gast)
wie schon gesagt, messen - aber du musst dir drüber klar sein, dass man
die Frage so nicht stellen kann, weil die Rechenzeit allgemein stark von
den tatsächlichen Zahlenwerten abhängig ist. 2 x 2 geht eben schneller
als 2 6 stellige Zahlen multiplizieren. Die Frage kann also nur heissen,
was ist der worst case bei den aktuell vorkommenden Zahlenwerten.
Da die Antwort also bei jedem Einsatz eine andere ist, ist es
folgerichtig, dass darüber keine allgemeinen Werte verfügbar sind. Ein
worst case Wert für den gesamten möglichen Zahlenbereich wäre viel zu
pessimistisch und daher in der Praxis wertlos.
Selber messen macht kluch.
Gruss Reinhard
von Andreas F. (aferber)
Auf den meisten Architekturen mit Hardwaremultiplikation ist heute die
Dauer der Multiplikation nicht vom Wert der Operanden abhängig,
solange die Operanden noch in die Wortbreite der CPU passen. Ausnahme:
Multiplikation mit Konstanten, wenn der Compiler/Optimizer diese dann
durch andere Operationen (z.B. Shift bei Zweierpotenzen) ersetzt.
Selbst bis zur doppelten Wortbreite dürfte es häufig noch schneller (und
vor allem einfacher) sein, pauschal immer die volle Multiplikation
durchzuführen (damit Dauer auch wieder unabhängig von den konkreten
Werten), als vorher durch Vergleiche festzustellen, ob man vielleicht
bei den gegebenen Operanden gerade nur die untere Hälfte berechnen muss.
Andreas
von (prx) A. K. (prx)
Die extremste Form dieser Strategie findet man bei Microchip-Compiler
für PIC30 und Nachfahren und deren single cycle multiplier. Der setzt
ein "long" im Registerpaar auf 0, indem er es mit 0 multipliziert. Ist
der schnellste Weg.
Stromsparstrategen besonders der nachfolgenden Chipgenerationen
(PIC24/33) dürften ihre Kollegen von der Compiler-Fraktion dafür
allerdings verfluchen.
von D. I. (Gast)
> der schnellste Weg.
Mh, ich dachte ein xor mit sich selbst wäre schneller
Nicht wenn du zwei Register gleichzeitig löschen willst. Die
Multiplikation tut das in einem Befehl (16x16=>32), XOR oder MOV braucht
dazu zwei.
von Walter T. (nicolas)
Müßte ich dafür nicht auch den Wert erst in ein zweites Register
kopieren? (kenne mich mit PICs nicht aus)
von D. I. (Gast)
> dazu zwei.
ok
Hallo Andreas,
sicher, er hat aber auch nach Wurzelziehen gefragt. Ich meinte das ganz
allgemein für Gleitkommaberechnungen.
Gruss Reinhard
von Vlad T. (vlad_tepesch)
> Ich meinte das ganz allgemein für Gleitkommaberechnungen.
die haben auf µCs nix zu suchen :-P
