Hi, ich also fast neuer AVR-Jüngling hätte mal ein paar Fragen bzgl. AVR-NET-IO und dem Anschluß des Displays LCD YL162-90 Ich möchte die Firmware von Pollin auf dem Gerät belassen. Ist es möglich das LCD-Display an die EXT-Schnittstelle anzuschliessen und mit den Befehlen von Pollin anzusteuern? Wenn ja kann mir einer sagen wie das Display anzuschliessen ist? Vielen Dank Beste Grüsse KoKo
Schau in die gängigen AVR-Libraries für LCDs und bilde die dort ersichtliche bitweise Ansteuerung mit den Pollin-Befehlen nach.
Hi, ich hab das LCD-Display jetzt nach der Belegung aus dem AVR-NET-IO Handbuch und dem Anschlußplan des LCD's angeschlossen. Beim einschalten ist die ersste Zeile komplett schwarz. Schick ich vom NETSERVER-Programm den Befehl Initlcd dann sind beide Zeilen schwarz. Einen Text mittels WRITELCD bekomm ich auch nicht zu sehen. Die Software meldet aber immer ACK. Was mach ich falsch oder was hab ich falsch angeschlossen? Danke Gruß KoKo
Hi Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, braucht das YL162-90 eine negative Kontrastspannung. Kann das AVR-NET-IO die erzeugen? MfG Spess
spess53 schrieb: > Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, braucht das YL162-90 eine > negative Kontrastspannung Würde ich (ohne das Display zu kennen) trotzdem bezweifeln. Wenn das LCD schwarz wird, sollte die Kontrastspannung vorhanden sein. Vielleicht ist der Kontrast einfach zu weit hochgedreht. Sofern kein Poti an V0 dran ist: Schleiferenden jeweils an GND und Kontrastspannung (Vcc) und den Schleifer an V0. Dann am Poti drehen und schauen was passiert.
Guten Morgen, ich hab wie auf ethersex.de beschrieben einen 5kOhm Widerstand an Pin 6 des Max232 angeschlossen... also negative Kontrastspannung sollte schon stimmen... weitere Vorschläge? Danke Gruß KoKo
Hi >ich hab wie auf ethersex.de beschrieben einen 5kOhm Widerstand an Pin 6 >des Max232 angeschlossen... also negative Kontrastspannung sollte schon >stimmen... Wie? Einfach einen Widerstand? MfG Spess
Hi, an Pin 6 des MAX232 nen 5kOhm Widerstand und mit diesem auf V0 sollte also ne negative Kontrastspannung sein. Ist so auf www.ethersex.de beschrieben oder hab ich das falsch verstanden? Gruß KoKo
Hi
Der Eintrag dort ist etwas missverständlich. Damit hast du etwa -10V
angelegt.
Nimm ein 10k Trimmer oder Poti. Ein Ende an die +5V und das andere Ende
über den 5K-Widerstand an den Pin6 vom Max232. Den Schleifer vom Poti
dann an den VEE-Anschluss vom Display. Damit kannst du dann den Kontrast
einstellen.
MfG Spess
Hi, ok dann werd ich das mal versuchen... ansonsten meld ich mich nochmals. Vielen Dank schonmal! Gruß KoKo
