PWM mit ATmega8: Takt langsamer als eingestellt
OP #1773507
Hallo!
Ich versuche gerade, mit einem ATmega8 per PWM einen 1202Hz-Sinuston zu
erzeugen.
Es funktioniert auch alles - nur ist das Signal zu langsam: Ich messe
mit meinem Oszilloskop genau ein Achtel der gewünschten Frequenz.
Prescaler und Takt sind richtig eingestellt (CS10 in TCCR1B gesetzt ->
kein Prescaler; CKSEL0, 1 und 3 sowie SUT0 programmiert -> 8MHz interner
Oszillator) und die Frequenz lässt sich auch durch Vergrößern des
Prescalers bzw. Verringern der Oszillatorfrequenz noch weiter
reduzieren.
Was könnte hier also diese Teilung durch 8 verursachen?
PS: Die Fuses sind auf 0xE4 (Low) und 0xD9 (High) gesetzt.
OP #1773539
Kopf -> Tisch!!
Wie immer: Lesen hilft: Ich habe WGM13, 12 und 11 im TCCR1A-Register
gesetzt, obwohl 12 und 13 im TCCR1B-Register sind...
Entsprechend habe ich den µC auf eine Phase-correct 9-bit PWM gestellt,
während ich meine Werte für eine 7-bit PWM ausgerechnet habe.
Kein Wunder, dass da Murks rauskommt.
Inzwischen habe ich den Fehler behoben und erhalte ein schönes
1202Hz-Signal.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Nachtrag: Ich habe den Fehler sogar selber entdeckt, noch bevor ich eure
Beiträge gelesen habe.
