Webinterface zu seriell
Gast #1774158
ich suche eine simple Möglichkeit der Steuerung eines AVR über das
Internet :
Einfache Terminalfunktion mit Sende- und Empfangsfenster über das
Internet und zuhause eine Ausgabe dieser gesendeten Befehle auf den
Uart, der dann mittels voreingestellten Befehlen Funktionen ausführt,
z.B. Relais schalten, Werte des AD-Ports anzeigen usw.
Hat sich damit schon einmal jeamdn beschäftigt...?
Ralf
Geht es hier wirklich um ein Webinterface (Anzeige im Browser) oder nur
einen Telnet-Port (mit Hyperterm, etc)? Was spricht eigentlich nicht das
AVR NetIO von Pollin? Zumal du ja mit Atmel schon Erfahrung zu haben
scheinst. Hab soetwas bisher nur mit PIC gemacht. Die neuen PIC18 mit
integrierter MAC und PHY sind in meinen Augen ideal für das, was du vor
hast. Nachteil: Gibt's nur im QFP-Gehäuse. An Software gibt's so
ziemlich alles was man dafür braucht schon fertig als Library mit
Beispiel von Microchip. Allerdings stellt sich dabei dann die Frage, ob
der AVR überhaupt noch benötigt wird oder ob man nicht die
Funktionalitäten "Webanbindung" und "Relais schalten, etc" in einen
Controller packt.
da gibts von HP die Secure Web Console.
Passwortschutz und verschlüsselte Verbindung.
Neu ist das Ding wahrscheinlich zu teuer, aber gebraucht
tuts das auch.
Gruß Ernst
Besorg dir einen Router mit Linux (openWRT oder ähnlich) und programmier
das Interface darauf, mit Serieller (RS485) Schnittstelle zu deinem uC
oder Hausbus.
(Firma: flipdot hackerspace kassel)
Hi all,
hab ähnliche Überlegungen angestellt. Telnet bzw. SSH wird von manchen
Mobilfunkprovidern geblockt, deswegen sollte es ein http Zugang sein.
(um AVR zu Hause per Android Phone anzusprechen)
Hab mit dem Arduino + Ethernet Shield eine Lösung aufgebaut: Webformular
-> Eingabe url-decoded -> seriell. Was über seriell innerhalb der
nächsten drei Sekunden nach Absenden des Formulars reinkommt, wird in
die Antwortseite geschrieben, die anschließend abgeschlossen wird.
Klappt bis auf einen kleinen Bug, den ich noch rausmachen muss, ganz
prima.
Ich hab an den Arduino übrigens ein Bluetooth Modul angeschlossen, und
jetzt kann ich darüber von überall mit at-Befehlen eine Verbindung
aufbauen, um am Fernseher das RGB-Licht einzuschalten ;)
... man muss das http://-Protokol abarbeiten. zB kommt ein
GET /index.html rein, und der AVR spult diese Datei mit einem http://-
header ab. So kann man statisches Zeug bringen. Aber auf die Hardware
kommt man so nicht. Dazu muss man noch ein paar Skript Befehle
implementieren. Mit einem Javaskript, besser AJAX, werden Daten
dynamisch angefordert, dynamisch geliefert. Dh man muss nicht immer die
ganze Seite abspulen, sondern nur noch Fragmente. Und ein nachzuladendes
Fragment kann zB eine ReadIO4711 datei sein. Die enthaelt dann die Daten
von IO4711, als ASCII
