Forum: Compiler & IDEs 32-Bit Variable lässt sich nicht löschen
von Andreas (Gast)
ich habe eine 32-Bitvariable in der ich mir die Anzahl von zu
empfangenden Datensätze speichere. Für jeden Datensatz wird ein Bit
gesetzt. Beim Empfang wird das entsprechende Bit über eine andere
Variable gelöscht.
uint32_t fehlendeDatensaetze;
uint8_t message_sequence_counter = message.data[0] & 0x1F;
// entsprechendes Bit löschen
fehlendeDatensaetze &= ~(1 << message_sequence_counter);
Ich habe mir die Variablen über die serielle Schnittstelle ausgeben
lassen.
Das Setzen der einzelnen Bits funktioniert. Auch das Löschen. Allerdings
nur bis message_sequence_counter = 14 ist. Nach dem Löschen wird noch
ordnungsgemäß fehlendeDatensaetze der Wert 1f8000 angezeigt. Sobald wie
jetzt aber message_sequence_counter = 15 ist und das bitweise löschen
erfolgt ist danach der gesamte Wert 0. Es sollte aber dann 1f0000 sein.
Ich kann keinen counter nehmen und einfach runterzählen. Es muss
sichergestellt sein, dass doppelt ankommende Datensätze nur einmal
verwertet werden.
Ich habe den Eindruck als liegt es am "<<". Einen Fehler in meiner
Software will ich nicht ausschliessen sehe ich derzeit aber nicht.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben woran es liegt?
Danke
Andreas
von Karl H. (kbuchegg)
Diese 1 hier ist erst mal vom Datentyp int. D.h. bei dir hat sie 16 Bit.
Sobald du diese 1 16 mal nach links verschoben hast, ist das 1 Bit links
rausgefallen und es bleibt nur noch 0 übrig.
 fehlendeDatensaetze &= ~(1UL << message_sequence_counter);
Süffisant gesagt:
an fehlenden C Kentnissen
von Andreas (Gast)
Super, danke so geht es.
Das war ja turbomäßig schnell.
Viele Grüße
Andreas
von Andreas (Gast)
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Süffisant gesagt:
O.K. hatte ich erst übersehen. Ich war so begeistert von der schnellen
Antwort, dass ich es direkt ausprobieren musste.
Werde ich mir merken und die Kenntnisse versuchen zu verbessern  :-)
von Andreas F. (aferber)
"1" als Konstante hat bei C immer den Typ "int", der bei dir offenbar 16
Bit hat, wovon eines das Sign-Bit ist. Die Berechnung der Bitmaske
erfolgt komplett mit dem Typ "int", deshalb kommt es ab 15 für
message_sequence_counter zu undefiniertem Verhalten.
Um den Compiler zu zwingen, einen anderen Datentyp zu verwenden, musst
du der Konstanten den entsprechenden Typ verpassen, entweder über Cast:
fehlendeDatensaetze &= ~((uint32_t)1 << message_sequence_counter);
oder durch einen Suffix an der Konstanten:
Welchen der Wege du wählst bleibt deinem Gusto überlassen.
Was du noch vielleicht noch wissen solltest: ein Shift um einen
variablen Wert kann z.B. bei AVR eine ziemlich teure Operation werden,
insbesondere mit 32Bit-Werten wie hier. Im Extremfall (bei
message_sequence_counter=31) braucht der Shift auf AVR mehr als 200
Takte! Wenn es also eng wird mit der Rechenleistung, dann kann sowas im
C-Code harmlos aussehendes durchaus zum Problem werden.
Andreas
von Andreas (Gast)
Danke. Werde ich im Hinterkopf behalten. Könnte ein Problem werden wenn
die Datensätze kurz hintereinander gesendet werden. In der Regel wird es
aber nur vorkommen, dass die Nutzdaten aus max. 4 einzelnen Datensätzen
bestehen.
Auch für den Rest danke.
Mir war nicht bewusst, dass "1 <<" hierbei etwas mit int erzeugt wird.
Ich hatte (fälschlicherweise) angenommen es wird ein Speicher in
derselben Größe wie auf der linken Seite der Zuweisung (in meinem Fall
unint32_t) vom Compiler erzeugt.
Ihr habt mir sehr weitergeholfen
Andreas
Das wird es NIEMALS.
Wie und in welchen Datentypen eine Operation (hier das <<) abläuft,
hängt NIEMALS davon ab, was mit dem Ergebnis gemacht wird. Es sind immer
nur die Datentypen der beteiligten Operanden, die das entscheiden. In
diesem konkreten Fall mit Schiebeoperationen ist es sogar nur der
Datentyp, der links vom << steht. Also der 1. Und der ist int.
von Stefan P. (form)
Gut das ihr darüber geredet habt.
Ich hatte momentan das exakt selbe Problem und bin irgendwie aus Zufall
über diesen Thread gestolpert.
Danke.
von Andreas (Gast)
Eigentlich hätte ich es mir denken können/müssen. Wenn ich einem int ein
float zuweise wird auch nur der ganzzahlige Anteil genommen.
Es lag wohl eher daran, dass ich nicht wusste was (1 << var) genau macht
und ich angenommen hatte es wird automatisch über 16 Bit hinausgehen
weil "var" die Anzahl vorgibt.
Ohne Eure Hilfe wäre ich aber nie darauf gekommen 1UL zu nehmen.
