RFM12B - Wozu sendet man drei Dummybytes?
Gast #1774647
warum sendet man nach den Datenwörtern noch drei Dummybytes (0xAA) bei
der Senderoutine des RFM12B. Sende ich gar kein Dummybyte hinterher,
werden scheinbar Zufallswörter empfangen. Sende ich ein oder mehr
Dummybytes mit funktioniert es. Was passiert da genau? Muss da ein
Puffer gefüllt werden?
Olli
#1774694
Nein
Die Dummybytes dienen dazu, das sich das RFM Modul Synchronisieren kann.
Durch Bittoggeling also Abwechselnd 0 und 1 kann es sich perfekt ein
Tunen.
Alles was danach kommt wird somit korrekt empfangen...
Kannst du mir mal deine Initialisierung Posten?
Ich beschäftige mich derzeit auch mit den RFM12 Modulen.
Bei mir hapert es jedoch mit dem empfang.
Siehe hier: Beitrag "RFM12 Beispiel funktioniert nicht"
Gast #1774754
Hallo Claudio,
was die Synchronisation betrifft habe ich in der Initialisierungsphase 2
Synchronisationsbytes eingestellt. 0x2D ist standard und 0xD4 ist das
zweite Synchronisationsbyte. Beim Senden schicke ich drei 0xAA
Dummybytes voraus und mindestens eines nach den Datenbytes hinterher.
Von den 0xAA-Bytes ist im Datenblatt soweit ich es gelesen habe nicht
die Rede - wohl aber tauchen sie im Beispielcode auf: (Seite 16 -
RFM12B_code)
RF12_SEND(0xAA);//PREAMBLE
RF12_SEND(0x2D);//SYNC HI BYTE
RF12_SEND(0xD4);//SYNC LOW BYTE
RF12_SEND(0x30);//DATA BYTE 0
ChkSum+=0x30;
RF12_SEND(0x31);//DATA BYTE 1
ChkSum+=0x31;
RF12_SEND(0x32);
ChkSum+=0x32;
RF12_SEND(0x33);
ChkSum+=0x33;
RF12_SEND(0x34);
ChkSum+=0x34;
RF12_SEND(0x35);
ChkSum+=0x35;
RF12_SEND(0x36);
ChkSum+=0x36;
RF12_SEND(0x37);
ChkSum+=0x37;
RF12_SEND(0x38);
23
ChkSum+=0x38;
24
RF12_SEND(0x39);
25
ChkSum+=0x39;
26
RF12_SEND(0x3A);
27
ChkSum+=0x3A;
28
RF12_SEND(0x3B);
29
ChkSum+=0x3B;
30
RF12_SEND(0x3C);
31
ChkSum+=0x3C;
32
RF12_SEND(0x3D);
33
ChkSum+=0x3D;
34
RF12_SEND(0x3E);
35
ChkSum+=0x3E;
36
RF12_SEND(0x3F); //DATA BYTE 15
37
ChkSum+=0x3F;
38
RF12_SEND(ChkSum); //send chek sum
39
RF12_SEND(0xAA);//DUMMY BYTE
40
41
Meinen die anderen auch, dass es sich um Synchronisation handelt?
Grüße
Olli
#1774800
Die Dummy-Bytes werden verschickt, damit man den Sender nicht zu zeitig
abschaltet und damit das letzte Byte abwürgt. Wenn der Schreibpuffer
wieder beschreibbar ist, heißt das ja noch nicht, dass der Sender schon
mit dem Versand des letzten Bytes auch wirklich fertig ist.
Man braucht übrigens, wenn ich mich recht erinnere, nur ein Dummy-Byte.
Gast #1774848
@ Gastino :
Ja, die Erfahrung, dass man nur ein Dummybyte braucht habe ich auch
gemacht.
@ Claudio :
Ich poste hier den Code, allerdings läuft der in einem Picoblaze ab und
ist per Hardware-SPI an das Modul gepappt. Ich schreibe demnächst auch
eine kleine Doku dazu, wenn ich daran denke poste ich dann noch den Link
hier.
Viel Erfolg damit:
;; RFM12B control functions, used for wireless communication                  ;;
          ; initialize
          ;; 80E7 - el, ef, 868MHZ, 16pF load capacitance
          ;; 8239 - !er, !ebb, et, es, ex, !eb, !ew, dc
          ;; A74E
          ;; C647
          ;; 94A0
          ;; C2AC
          ;; CA81
          ;; CED4
          ;; C483
          ;; 9820
          ;; CC77
          ;; E000
          ;; C800
23
          ;; C040
24
init_rfm12b:
25
          LOAD GP_REG1, 80
26
          LOAD GP_REG2, E7
27
          CALL spi_exchange
28
29
          LOAD GP_REG1, 82
30
          LOAD GP_REG2, 39
31
          CALL spi_exchange
32
33
          LOAD GP_REG1, A7
34
          LOAD GP_REG2, 4E
35
          CALL spi_exchange
36
37
          LOAD GP_REG1, C6
38
          LOAD GP_REG2, 47
39
          CALL spi_exchange
40
41
          LOAD GP_REG1, 94
42
          LOAD GP_REG2, A0
43
          CALL spi_exchange
44
45
          LOAD GP_REG1, C2
46
          LOAD GP_REG2, AC
47
          CALL spi_exchange
48
49
          LOAD GP_REG1, CA
50
          LOAD GP_REG2, 81
51
          CALL spi_exchange
52
53
          LOAD GP_REG1, CE
54
          LOAD GP_REG2, D4
55
          CALL spi_exchange
56
57
          LOAD GP_REG1, C4
58
          LOAD GP_REG2, 83
59
          CALL spi_exchange
60
61
          LOAD GP_REG1, 98
62
          LOAD GP_REG2, 20
63
          CALL spi_exchange
64
65
          LOAD GP_REG1, CC
66
          LOAD GP_REG2, 77
67
          CALL spi_exchange
68
69
          LOAD GP_REG1, E0
70
          LOAD GP_REG2, 00
71
          CALL spi_exchange
72
73
          LOAD GP_REG1, C8
74
          LOAD GP_REG2, 00
75
          CALL spi_exchange
76
77
          LOAD GP_REG1, C0
78
          LOAD GP_REG2, E0
79
          CALL spi_exchange
80
81
          RETURN
82
83
84
          ; sends several bytes to another RFM module
85
86
          ;; DATA_DESTINATION_REG specifies where data to send is located in scratchpad RAM
87
          ;; DATA_LENGTH_REG indicates the length of the string to transmit
88
send_rfm12b:
89
          LOAD GP_REG1, 82
90
          LOAD GP_REG2, 38
91
          CALL spi_exchange
92
93
          LOAD RFM_DATA_REG, AA
94
          CALL put_rfm12b          ; 0xAA
95
96
97
          LOAD RFM_DATA_REG, 2D
98
          CALL put_rfm12b          ; 0x2D
99
          LOAD RFM_DATA_REG, D4
100
          CALL put_rfm12b          ; 0xD4
101
102
 send_byte_rfm12b:
103
          FETCH RFM_DATA_REG, (DATA_DESTINATION_REG)
104
          CALL put_rfm12b
105
          SUB DATA_LENGTH_REG, 01
106
          JUMP NZ, send_byte_rfm12b
107
108
109
          ;CALL put_rfm12b          ; 0xAA ###############
110
111
112
113
 send_rgit_wait:
114
          LOAD GP_REG1, 00
115
          LOAD GP_REG2, 00
116
          CALL spi_exchange
117
          TEST GP_REG1, 80
118
          JUMP Z, send_rgit_wait
119
120
          LOAD GP_REG1, 82
121
          LOAD GP_REG2, 08
122
          CALL spi_exchange
123
124
          RETURN
125
126
127
          ; receives several bytes from another RFM module
128
129
          ;; DATA_DESTINATION_REG specifies where received data is located in scratchpad RAM
130
          ;; DATA_LENGTH_REG indicates the length of the string to receive
131
receive_rfm12b:
132
          LOAD GP_REG1, 82
133
          LOAD GP_REG2, 99
134
          CALL spi_exchange
135
136
          LOAD GP_REG1, CA
137
          LOAD GP_REG2, 81
138
          CALL spi_exchange
139
140
          LOAD GP_REG1, CA
141
          LOAD GP_REG2, 83
142
          CALL spi_exchange
143
144
 receive_byte_rfm12b:
145
          CALL get_rfm12b
146
          STORE RFM_DATA_REG, (DATA_DESTINATION_REG)
147
          ADD DATA_DESTINATION_REG, 01
148
149
          JUMP NZ, receive_byte_rfm12b
150
151
 receive_ffit_wait:
152
          LOAD GP_REG1, 00
153
          LOAD GP_REG2, 00
154
          CALL spi_exchange
155
          TEST GP_REG1, 80
156
          JUMP Z, receive_ffit_wait
157
158
          LOAD GP_REG1, 82
159
          LOAD GP_REG2, 08
160
          CALL spi_exchange
161
162
          RETURN
163
164
put_rfm12b:
165
          LOAD GP_REG1, 00
166
          LOAD GP_REG2, 00
167
          CALL spi_exchange
168
          TEST GP_REG1, 80
169
          JUMP Z, put_rfm12b
170
171
          LOAD GP_REG1, B8
172
          LOAD GP_REG2, RFM_DATA_REG
173
          CALL spi_exchange
174
175
          RETURN
176
177
get_rfm12b:
178
          LOAD GP_REG1, 00
179
          LOAD GP_REG2, 00
180
          CALL spi_exchange
181
          TEST GP_REG1, 80
182
          JUMP z, get_rfm12b
183
184
          LOAD GP_REG1, B0
185
          LOAD GP_REG2, 00
186
          CALL spi_exchange
187
          LOAD RFM_DATA_REG, GP_REG2
188
189
          RETURN
#1774902
Danke für den Code
Ich hab deine Initialisierung 1:1 Übernommen.
Auch das senden habe ich genau so gemacht.
Jedoch klappt es nicht :(
Meine Module liegen 5 cm voneinander entfernt.
Nach dem ich gesendet habe, lese ich beim empfanger Modul das
Statusregister aus. Diese zeigt merkwürdigerweise bei nach jedem senden
un auslesen etwas anderes an :S
Nach dem ich das Statusregister ausgelesen habe, springt nIRQ auf High
Die solange bis ich den RX Deaktiviere.
Sehr merkwürdig oder?
Gast #1777505
Schonmal darüber nachgedacht eine fertige library dafür zu nehmen? Ich
sehe hier immer wieder threads aufpoppen, bei denen Leute fragen zu
RF12(B) ICs stellen - okay zugegeben - die datenblätter sind echt
schlecht... Aber ich verstehe nicht warum man nicht einfach was fertiges
benutzen oder zumindest daraus abgucken kann...
Hier mal eine Auswahl:
* http://github.com/ethersex/ethersex/tree/master/hardware/radio/rfm12/
* http://das-labor.org/wiki/RFM12_library
* http://cafe.jeelabs.net/sw/library_-_rf12/
#1777566
Richtig, wenn du den Sendepuffer des RFM12 verwendest, musst du an Ende
noch 2 (Dummy)Bytes in den Puffer schieben. Damit werden deine letzten 2
Datenbytes auch aus dem Puffer noch gesendet. Sonst bekommst du wie
beobachtet diese Zufallswörter, da die Daten im Puffer stecken bleiben.
Ob es 0xAA ist oder etwas anderes ist letztendlich egal.
Zu Beginn der Übertragung brauchst du die Dummybytes eigentlich auch
nicht zu übertragen, da der RFM 2 Dummybytes automatisch erzeugt. Bei
et=0 wird der Sendepuffer automatisch auf 0xAA gesetzt. Diese werden
dann beim Übertragen der Sync bytes gesendet.
