Welche Thermosicherung würdet ihr zur Absicherung eines kleinen Motors um 250W-350W vorschlagen (Kurzzeitbetrieb von einigen Minuten, Belastung wie in Haushaltsgeräten, z.B. Mühle)? Der konkrete Motor ist unbekannt, die Frage bezieht sich auf einen universellen Relais-Bausatz für einen Mikrocontroller-basierten Timer. Gibt es typische Werte? Aus dem Bauch heraus würde ich - bei Montage am Motorrahmen - eine 90 Grad-Sicherung wählen.
Üblicherweise wird in größeren Motoren im Wickelkopf ein Thermoschalter und ein PTC mit Knickkennlinie eingebracht. Der Thermoschalter Schaltet bei 70°C die Kühlung ein und der PTC wird bei 130°C Hochohmig welches die Notabschaltung des Motors bewirkt. So wars mal in meiner alten Firma. Wir haben auch nachträglich Sensoren auf die Wicklung geklebt dann allerdings 110°C, also wär das vllt ne Lösung wenn du an die Wicklung kommst. Grüße
Dietmar schrieb: > Aus dem Bauch > heraus würde ich - bei Montage am Motorrahmen - eine 90 Grad-Sicherung > wählen. Aus dem Bauch heraus würd ich sagen, dass Dein Motor durchbrennen kann bevor es Deine "Temperatursicherung" mitbekommt. Üblicherweise sind Kaltleiter im inneren des Motors, direkt bei den Kupferwicklungen eingebaut.
Auf eine vorhandene Sicherung (im oder am Motor) hoffe ich natürlich -
aber ich möchte trotzdem noch eine zusätzliche Schmelzsicherung
anbieten. Ob die passt oder nicht muss letzendlich der Anwender
entscheiden. Ich suche einfach nur einen halbwegs vernünftigen Wert. Als
Montageort kommt nur Frickelei in Frage - die Sicherung muss irgendwie
aussen am Motor angebracht werden.
Wenn du nicht an die Wicklung kommst, lass es und schalt einen Motorschutz davor und stell den auf den richtigen Strom ein (sollte sowiso geschehen). Außen am Motor ist relativ sinnlos, denn dann spielt sofort Luftströmung, Außentemeratur, Gehäuseform, Lackdicke usw eine Rolle... Für was soll der Motor denn sein? In der Industrie schaut man zb oft das man Ersatzmotoren da hat für Motoren die man schlecht oder gar nicht Überwachen kann. Grüße
