Hallo für den Nachbau einer "Screwdriver-Antenne" will ich 1,5mm²Cu auf ein Kunststoff Abflussrohr wickeln. Als Abstandshalter der Windungen benutze ich Kunststoff-Angelsehne. Nun wollte ich den Spulenkörper mit Kleber vor dem, bzw. beim wickeln einpinseln. Welchen Kleber könnte man nehmen? Früher hätten wir Nitroverdünner genommen und Plexiglas drin aufgelöst. Dachrinnenkleber ist mir zu spröde. Hat jemand schon sowas gemacht? Bedanke mich mal schon für jeden Hinweis. Wigbert
"Welchen Kleber könnte man nehmen? Früher hätten wir Nitroverdünner genommen und Plexiglas drin aufgelöst." Was man ja auch heute noch machen kann - aber geht nicht mit allen Verduennersorten ordentlich :(
Klarlack auf Abflussrohren ist sehr gut. Doppelseitiges Klebeband ist Mist. Also die Erfahrung hab ich beim Teslaspulen-Wickeln gemacht (0,35mm @ 4800 Windungen)
Das Abflussrohr ist ja irgendwie elestisch, also wäre ein Kleber, der nicht hart wie Glas, sondern etwa wie Hartgummi im ausgehärteten Zustand, von Vorteil. Ich dachte schon an Vergussmasse aus der Kabel-Muffentechnik. Epoxyd und Klarlack wäre ein Versuch wert. Doppelseitiges Klebeband härtet ja gar nicht aus. Wigbert
Lehrmann Michael schrieb: > Klarlack auf Abflussrohren ist sehr gut. @ Michael: Welcher Lack? Alkyd ? Acryl? ... Plexiglas+Nitroverdünnung oder Aceton ist wahscheinlich nicht so ideal falls es den benutzten Kupferlackdraht anlöst?
Wigbert Picht-dl1atw schrieb: > Doppelseitiges Klebeband härtet ja gar nicht aus. Doch das tut es nach einigen Jahren. Nur klebt es dann gar nicht mehr. Das ist IMO das Problem beim Klebeband ;)
Nimm Heißkleber. und achte vorallem darauf da du kein PVC Rohr erwischst, denn dann kannst du gleich einen load vorn an schrauben
Hallo Wigbert! Ich würde Draht und Angelschnur am Anfang und Ende des Wickelbereiches mechanisch fixieren (Kabelbinder und Loch) und über das bewickelte Rohr einen Schrumpfschlauch ziehen. Fall das Gebilde zu dick ist,gäbe es auch wickelbares Flachmaterial einseitig mit wärmekleber beschichtet welches sich nach dem wickeln noch schrumpfen lässt. Grüße Herbert
Hi, die Spule dient als Verlängerung der Antenne. Mit Hilfe eines Fingerstocks wird die Windung "angezapft". Also muss die äussere Drahtfläche leitend sein. Ich denke Vergussmasse aus der Kabel-Muffentechnik hat die besten elektrischen und mechanischen Eigenschaften. Wigbert
