Forum: Compiler & IDEs Single file Datenbank auf SD-Karte mit linearem Zugriff
von Vinculum (Gast)
von einem AVR-Prozessor möchte ich Zugriff auf eine "Datenbank" haben,
die 2^24=16M Felder hat. Jedes Feld soll fixe 16 bytes umfassen,
insgesamt sollen also 268 MB addressierbar sein. Die ZUgriffszeit ist
nicht kritisch.
Auf die "Datenbank" wird mit der 24-Bit-Feldadresse zugegriffen, dann
sollen die 16 bytes aus dem Feld eingelesen werden. Gesucht wird nicht,
der Zugriff ist linear.
Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich eine SD-Karte mit einem
einzigen File beschreibe, der die 268 MB enthält. Das passiert am PC.
Der Zugriff erfolgt dann vom AVR auf die SD-Karte sozusagen über die
Zugriffsadresse= FAT+Fileheader+(Feldadresse*16) (grob gesprochen).
ISt so etwas praktikabel. Bevor ich mich an die praktiche Umsetzung wage
und mich in den SD-Kartenzugriff etc. pp. vertiefe, wollte ich mal Eure
Meinung hören.
Danke
von Karl H. (kbuchegg)
Also eigentlich ein Array
Wozu brauchst du da eine FAT?
(Oder willst du die SD-Karte auch noch für andere Zwecke benutzen, oder
musst sie auch von einem PC aus auslesen können)
Ich würde die SD-Karte einfach nur als Speichermedium betrachten,
welches linear adressiert werden kann.
Aus der Zugriffsadresse die 'Sektornummer' und die 'Adresse der Bytes
innerhalb des Sektors' ausrechnen und zugreifen.
von Vinculum (Gast)
>oder musst sie auch von einem PC aus auslesen können
ich will sie ja am PC beschreiben können
von Olaf (Gast)
Grundsaetzlich ist sowas machbar. Allerdings die Berechnung des
ersten Sektors ueber FAT-Groessen und Position ist quatsch weil
das bei jeder Karte oder auch bei derselben Karte wenn sie in
verschiedenen Rechnern formatiert wurde, unterschiedlich ist.
Du musst im ersten Sektor deines Datenfiles eine MagicNumber haben. Die
suchst du dann in deinem Programm beim starten einmal und adressierst
dann relativ dazu. Klugerweise reservierst du dir gleich den ganzen
Sektor
fuer Verwaltungsaufgaben. So kann dein Microcontroller dort auch ein
paar Daten reinschreiben die problemlos im PC gefunden werden.
Das ganze setzt natuerlich voraus das du dein Datenfile am PC nur auf
eine ganz leere Karte kopierst. Wenn da bereits Daten drauf sind dann
kann das schiefgehen.
Olaf
von sebastians (Gast)
